Ух ты, а я туда даже внимания не обращал.. Спасибо!
Программа ELMCONFIG, а игде конкретно я уже не помню..
Точно не помню, но пом моему где-то в конфигурации натыкался на пункт включения/в включения этой функции...
КМК это Россия, г. Бор. По качеству как повезёт, попадаются от полного г... до вполне хороших. По цене очень не дорогие стекла. Но меняное однозначно.
Dger130570.A
Попробуй отключить разъём с ДМРВ. Если двигатель будет работать равно, значит он.
Евро моторс на верёвке, заботливый сервис на Луночарке, это первое что на ум приходит.
Ilyitsch
13 Februarymobile
Что-то очень похоже на сдоший аккумулятор...
Ilyitsch
6 February
а если соединить шланги подачи и обратки печки напрямую они нормально будут греться? если будут горячие, то вопрос к радиатору печки, если нет, значит где-то что-то мешает нормальной циркуляции антифриза через печку..
а то что долго мылось и перестало вымывать грязь это еще не показатель того, что внутри радиатора чисто.
Как вариант проверить: отрезать штекер от провода аукс, купить 4-х пиновый штекер и припаять к нему провода. Потом воткнуть штекер в переходник, соединить каналы от телефона и от аукс (они на 2-х стандартах расположены одинаково), остаётся 1 привод от аукс, который по очереди соединяем с оставшимися проводами от штекера(телефона) и смотрим где заработает. Оставшийся провод будет микрофонный, его отрезаем и всё.
Мистика какая-то. Аукс это простой аналоговый сигнал: 2 канала и земля. Если контакт нормальный, не работать не может.
у меня часто бывало что 3-х пиновый штекер не дружил с 4-х пиновым гнездом или наоборот, при том что по отдельности с другими устройствами (и 3-х и 4-х пиновыми) они исправно работают.
Ilyitsch
18 January
olegon7
тогда как вариант купить 3,5 штекер в радиотоварах, проверить на его работоспособность с телефоном, а потом поменять на него штекер аукс машины.
Ilyitsch
18 Januarymobile
Бывают и переходники и штекеры разные. В переходника 4х контактный разъём, в машине 3х. У меня к 4хконтактному некоторые наушники подходит и работают а некоторые нет.
Кстати у меня аукс тоже ни ко всему телефонам подходил. Я бы проверил аукс старым телефоном, если с ним всё в порядке, то проблема в переходнике.
Nata
На другой машине промывал радиатор печки а сервисе установкой (именно сам радиатор а не всю систему охлаждения). Конечно не так как новый радиатор, но стало значительно лучше. Вымылось очень много грязи.
Я подбирал от нашемарки примерно похожую по изгибам. Штуцера защелкнулись как оригинал и цена около 300 рублей..
Ilyitsch
11 January
нихрена не Яндекс ни Эдж ни Хром не захотели. Хотя госуслуги, ГИС и многое другое начали нормально работать с ЭЦП через Хром. Интересно как это все будет работать через отечественное ПО...
У нас некоторые банки работают с ЭЦП на Java..
Делали в угона.нет на Сурикова несколько рабочих машин, легковые машины сделали хорошо, а вот с рамными не очень понравилось - раму внутри хреново помыли.
Я конечно не специалист по базам данных и т.п., но банально не встречал ни одного браузера который корректно работает с ЭЦП кроме ИЭ. Недавно надо было разместить документ на госзакупках, так весь мозг сломал как ИЭ запустить вместо эджа
Ilyitsch
6 December 2023mobile
creofun
1. Проверить уровень антифриза.
2. Возможно воздушная пробка.
3. Сдохла помпа.
