sed_78
Краснодар (RU), Ford Focus III
sed_78
1 March 2016
M
MrTwisterKRR:
П.С. Погреть сцепу можно перед салоном, поставив авто на ручник и погазовать минуту... да запаха паленого сцепления! :-)
ну вы щас насоветуете надеюсь, хоть не на передаче имели в виду-то? люди же разные, по разному поймут.. а что потом делать, если на диагностике ОД предьявит ошибку наподобие "При положении переключателя передач Парковка обнаружена высокая скорость движения автомобиля" или что-то в этом роде и любезно предложит снять гарантию с АКПП за неправильную эксплуатацию?
sed_78
13 February 2016
P
puff83:
Всем привет! Если не в тему сорри)) Кто-нить ставил недавно прям свеженькую прошивку на коробку, как она вам?
Аналогично как у buserovmir, но без стиралки. Изредка чуть дергает, когда в жестких пробках торчу, однозначно нравится больше чем с завода была. Авто декабрь 2012г.в.
sed_78
12 February 2016
B
Backuper:
HDPlatinum у меня тут, но я зарегистрировался там, как обычный пользователь, не как дилер )
У меня раньше эта закладка работала, теперь исчезла. Как я уже писал выше - вместо "ПО автомобиля" появилось "Распознанные публикации" и эта лабуда
sed_78
12 February 2016
B
Backuper:
sed_78
я думаю, они не могут ставить левые прошивки, ставится же через инет всё у них.. другое дело по договоренности с мастером ))
Благодарю, хоть узнал что у меня там про левые и речи нет, все делаю официально. Может, при замене ТСМ залили HB (хотя сам смотрел что JA заливают, странно..), а через неделю я был у дилера и тогда уже залили JA.. или перезалили.. приемщик-то другой был, мог и не знать всей истории.. короче, поздно до истины копаться, главное что все нормально )
sed_78
12 February 2016
B
Backuper:
timur063
мне после замены всей коробки, оставили прошивку в ТСМ заводскую, от 14 года, но в етисе программа бесплатной прошивки висит..
Так вы потыкайте етисом в ОД, имхо на наших машинках нужно прошиваться на последние версии ПО.
timur063:
В этисе гляньте пожалуйста, какая прошивка стоит? Авто 1,6л. ?
Да, 1.6л, 125 лс, в етисе вместо версий ПО такая фигня:
Если кто из мудрецов форума сможет подсказать версию ПО, было бы занятно узнать правду А то есть пока ничем не необоснованное подозрение, что или оставили JA или залили прошивку от рестайла, и ФМК не против..
sed_78
11 February 2016
T
Talovira:
Новые ТСМ модернизированные? Или такой же брак как и в 2012 ставили?
Мне меняли умерший модуль на ТСМ производства 22.09.2015, прошивку залили самую свежую (индекса не знаю, со слов ОД свежее JA) проездил пару тыщ, все стабильно и без вопросов
sed_78
11 February 2016
В
Влад72:
День добрый. Друзья подскажите кто с опытом, у меня ФФ3 1.6, с PS, 2012 г.в. пробег на данный момент 68 тыс км, прошивка последняя, где то на 30т. уже меняли сцепу и сальники. Ситуация такая, с утра допустим поехал, первые пол часа едет идеально, потом появляются рывки с 1 на 2 и вибрации от пробуксовок при переходе на 3 и 4. Дерготня и вибрация длится минут 15-20 потом начинает уменьшаться (видимо коробка адаптируется). И в итоге, где то через час непрерывной езды машина едет без замечаний. ОД как всегда ни видит проблем и разбираться не хочет.
Проблема может быть как с ТСМ, так и со сцеплением, во втором случае у меня решилось так - мы с техником ОД покатались на машине с подключенным диагностическим оборудованием, чтобы записать тренды режимов работы ПШ. Эти графики потом отсылаются производителю и сравниваются с заводскими уставками. Если тренды вываливаются из рабочей зоны (дерготня), сцепление приговаривают. Если проблема в ТСМ, то грамотный диагност вам в помощь. Пишите кляузу в ФМК, если ОД такой тугой.
ПС: ТСМ у меня тоже менялся по гарантии через несколько тыс. км после замены сцепы.. сейчас в плане езды все весьма приятно
sed_78
13 January 2016
H
Helarion:
sed_78
возможно и ТСМ но смущает один момент, что едет она до того момента когда даешь газ в пол и с переключения с 4 на 5ую происходит провал, как будто что то мешает ей переключить.. Ошибка P07A4 расшифровываетса как "Transmission Friction Element "B" Performance/Stuck Off" то есть это можно перевести как застревание фрикционного элемента "б" я правильно понимаю?
У меня нечто похожее было, но началось в пробке, а в памяти была ошибка "высокое напряжение на вилке А", а у вас получается отваливаются передачи висящие на вилке В. Также у меня было ощущение что передача застряла, машина даже глохла в режиме S. При газе -" провал", как у вас, клевала носом. В итоге, поменяли только ТСМ, сейчас все отлично. По ошибке - да, в общем перевод такой, по стандарту OBD, а для вас в практическом плане это вероятнее всего значит что ТСМ не может дергать вилкой B. Езжайте сразу к ОД, дилерский скан вам точно диагноз поставит, если проблема в ТСМ - надо будет после замены в него прошивку заливать, просите последнюю от 2015 года.
sed_78
13 January 2016
H
Helarion:
(код P07A4) но конкретно она ни на что не указывает
как это не указывает? если после перезапуска машина едет нормально, значит механика в порядке, остается умирающий ТСМ
sed_78
27 December 2015
Kosh_®:
sed_78
Неправда!!! Вилки переживут и 200 000км, а вот выжимной - да - слабое место коробки и как и блок управления ТСМ
Спорить не буду, все зависит от слишком многих и разных факторов. У кого-то может и живут за 200, у кого-то нет, а мое имхо такое - если уж появилась необходимость разбирать коробку, то по мне так лучше заменить все вместе и вилки и выжимной, если конечно что-то раньше не менялось. Опять же, это мое имхо, я люблю когда все наверняка, и делается за один раз, а так, каждый поступает как хочет
sed_78
26 December 2015
seaman3000:
покупают фокус 1.6 и пытаются его крутить как камри V16 на 500 лошадей )) а потом коробка фигня, мотор тупой, колеса не буксуют при обгонах и пошло поехало..
не удержался, плюсик вам )) а про "колеса не буксуют" еще добавлю - любителям отключать ESP и уходить с проворотами на роботе надо любить и сцепление почаще менять
sed_78
26 December 2015
K
Krika:
Вот и закончилась моя эпопея с модулем управления коробки передач... было предложено километров 200 поездить в спокойном, щадящем режиме. Вобщем я доволен, своеобразным "подарком" к Новом году.
Поздравляю! Правильная рекомендация , а мне вот ничего не сказали после замены ТСМ, потом ездил и удивлялся . Хорошо хоть умные люди подсказали, что как раз первые километров 200 новый ТСМ в автоматическом режиме адаптирует диски сцепления, и т.д., поэтому не надо машину мучать и мешать ей правильно работать )) вобщем, проездил уже около 1000 км с новым ТСМ - стало намного лучше, чем раньше. Единственное, что очень изредка появляются дерганья при трогании, и бывает что путается в передачах в режиме S при ускорении, но списываю это на рваные режимы движения с жесткими пробками и мое "мастерство" вождения (хотя и не гоняю, и езжу спокойно). В остальном все хорошо!
sed_78
26 December 2015
A
Alexustas:
Привет. Уменя такая же проблема...точь в точь. Скажи чем закончилась история??? если сможешь, то напиши на почту alexustas@rambler.ru
У bimmer67 около 120 тыс.км., при таком пробеге уже подходит ресурс выжимного и вилок, ну и сцепление надо бы проверить. Если раньше ничего из этого не менялось, я бы уже морально приготовился . Вам надо бы на диагностику, для начала, а оттуда уже плясать.. Ошибка P0702 у bimmer67 теоретически указывает или на неисправность ТСМ, или на глюк в его старой прошивке, которую необходимо обновить.
sed_78
4 December 2015
zhigan:
при трогании с повернутым рулем (при повороте) машина трогается идеально без рывков(с переключением с 1 на 2ую), нет ни дрожи, ни вибрации, а если трогаешься прямо повернутыми колесами то есть незначительная дрожь и вибрация
гадать конечно неправильно, но могут быть подушки АКПП, а так, да, в любом случае только к ОД на диагностику
sed_78
3 December 2015
Ждал гарантийного ТСМ с конца октября, вчера поменяли, итого затянулось на 41 день! На модуле дата производства 22.09.2015, штамп Continental/Getrag. Залили последнюю прошивку JA от сентября 2015 (была ЕВ от 2013г). Механику коробки вообще не трогали - похоже дело именно в ТСМ. По субъективным ощущениям, стало получше. Ездил один день, так что выводы делать рано, но за это время дерганья, зависания, затупы, "стиралка" отсутствуют, стала лучше тянуть на низах и чуть быстрее реагировать на педаль газа - в потоке увереннее кататься и перестраиваться. Пока всем доволен, а дальше посмотрим
sed_78
28 November 2015
kazakoff:
Товарищи,
с первыми холодами сегодня обнаружил, что машина сильно дёргается при переключении/крутит обороты выше обычного/не включается режим S.
Очевидно, надо записываться на сервис, но может кто-то уже сталкивался? Насколько проблема серьёзная в плане времени/денег?
Спасибо
чуть ли не каждый второй пост об этом, полистайте.. с большой вероятностью ТСМ умирает, со всеми вытекающими.. следующий вопрос "у меня в етисе появилось 14M02, что это?"
sed_78
27 November 2015
B
Backuper:
а у меня наоборот, с наступлением холодов начались глюки...
обычно утром либо после нескольких дней стоянки глючит коробка, не включается вторая, задняя, S. появляется ошибка - "В сервис", в памяти компьютера есть ошибки по вилке Б и т.п.
с ошибками в памяти ОД может послать, но если есть поломка, что не включаются передачи - однозначно обязаны принять. если поломка регулярная, значит она должна проявиться, машина же у них стоит.
B
Backuper:
Приехал к ОД с этими проблемами, а они говорят, что надо воспроизвести эти все ошибки при них, и то, что ошибки в памяти существуют, это их не касается
насколько знаю, одна и та же поломка, в том числе ошибка, которая проявляется три раза за определенный период (год вроде), позволяет как минимум нагнуть ОД в очень неудобное положение, я уже писал о том, как сам поступил Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение (сообщение #17120216)
sed_78
24 November 2015
Capsikam
Только недавно здесь обсуждали, и не раз, 14M02 - компания ФМК по расширению базовой гарантии на модуль управления коробкой ТСМ до 5 лет, начиная с даты начала действия основной гарантии.
sed_78
22 November 2015
mixir:
advert1sing
это и есть родное сцепление
ну, видимо есть надежда, что Люк его все-таки допилил, раз не стесняется выпускать уже под собственной маркой хотя кто их знает.. может запах прибыли почуял.. по любому лед тронулся, будем посмотреть..
sed_78
22 November 2015
TotalFocus
инструкция весьма радует, прям расписано от души )
