sergio164
Сергей, Саратов (RU), Ford Focus III
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
sergio164
11 December 2023mobile
Добрый день. Тут большинство пишут, что торса или суппорта заклинивают. А при каком варианте у суппорта отказывает ручник на одном колесе, но трос и тяга на нем движется и функционирует. Понимаю, что надо разбирать смотреть детально, но погода сейчас морозная. Да и выбрать ремкомплект лучше заранее. Интересно какие у кого размышления.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
sergio164
11 July 2023mobile
alegoleg
У меня тоже блокировка по кан не работает, e96 bt. На форуме старлайна сказали ставить аналоговую вот их ответ был.
sergio164
18 May 2023mobile
morozz
Здравствуйте, можно полюбопытствовать взяли ли zic, какие ощущения, тоже хочу на него перейти.
Веерные форсунки омывателя Кузов и салон Focus 3
sergio164
12 December 2022mobile
Ребят, а не подскажите у кого как трубка омывателей уложена в районе лобового стекла, я уже и форсунки на новые оригинальные поменял все равно не идеально распыляют. По длине пробовал и короче укладывать у петли, вроде становилось немного хуже. К посту о укладке трубки не хватает пояснения с фото.
sergio164
14 November 2022mobile
paulmiller985
А вы находили лабораторный анализ масла motorcraft a5 5w30? Интересны отличия по присадкам в сравнении с формулой ф. У меня как-то не получалось найти ни на русском, ни на английском. Поделитесь информацией пожалуйста. Я так понимаю это масло должно вызвать интерес у тех кто льет формулу, ибо оригинальное запасы на складах закончатся и останется одна паль.
sergio164
30 August 2022mobile
Прошу закрепить может кому поможет и пригодится. Несколько дней повторялись глюки работы климата, при выставленной температуре через 5-10 минут работы, вместо холодного воздуха, начинал идти горячий воздух печки, кондиционер работал только в режиме Lo, forscan'ом в блоке bcm температура воздуха в салоне плавала около 120-130 градусов при нормальной работе кондиционера и просаживалась до 59 градусов когда включалась печка. Логика работы датчика температуры салона, охлаждается сопротивление растет, греется сопротивление падает. +-9 кОм при комнатной температуре. Грязь и пыль может в данном случае может уменьшать общее сопротивление цепи, то есть по сути блок будет информирован о повышении температуры. Проверив мультиметром все цепи прозванивались и визуально глазами не находилось проблем. Поэтому искались причины роста сопротивления и они были найдены в микроскоп в виде треснувшей пайке на разъёме. P.S. климат проходил самодиагностику без ошибок.
sergio164
10 April 2022mobile
intelling
По брелку, метки в этой комплектации нет. Привязан телефон дополнительно
sergio164
8 April 2022mobile
Здравствуйте, двигатель запускается в режиме тревоги ключём, на ford focus 3 2011 год тренд спорт, сигнализация e96 v2 bt eco , нет блокировки по двигателя по can b. Подключение can b вариант 2 у разъема за перчаточным ящиком. В диагностике подключение активно. Форум старлайна, не особо активно отвечает, может кто-то сталкивался?
sergio164
30 January 2022mobile
enzoo
Я на ib-5 менял сам, все подошло gkn-lobro был цельный ну я не пробовал разбирать, цена была около тысячи, только смазку для трипойда взял другую
sergio164
24 December 2021mobile
balzhinimaev839
Было что-то похожее, один раз в феврале. Где-то на предыдущей странице, уже обсуждали. Советуют снимать сам стартер и менять в нем смазку на нормальную в редукторе. В месте с этим и проводить дефектовку и чистку. Лично у себя не стал делать, повторов такой ситуации не было. Есть канал на ютуб азбука форд, в одном из выпусков ответы на вопросы там было обсуждение подобного вопроса, ответ я уже изложил выше.
sergio164
11 December 2021mobile
Mirey
Можно обойтись без снятия этого хомута, сняв фильтр с корпусом в сборе с его опор и отгибая его в сторону жабо, отстегнув всего одну резинку.
sergio164
10 November 2021mobile
5polter
Везёт вам, у меня в таком шумящем режиме прожил всего несколько поездок.
sergio164
3 November 2021
Не подскажете кто-нибудь менял пыльник трипойда внутренний, что ставили и как по качеству? 1.6 Sigma, iB5 2011 год.
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
sergio164
9 October 2021mobile
Eremejj
Можете пожалуйста дополнить отзыв по стойкам 2264313. Очень интересно, как стало по жёсткости по сравнению со стоком, поменялось ли со временем поведение, добавился ли шум.
evgenii7788
Отзывов мало можете тоже описать, стоят ли у вас ещё моторкрафт 2264313 и долго ли ходили, как по ощущениям были.
chek82 Соир Volchenkov Fant1kee
Если есть ещё люди которые поставили 2264313 отпишитесь, давайте подобьем статистику. А то, прочитав всю ветку и все упоминания на драве, конкретного ответа не найти: хорошо или плохо, мягко или жёстко относительно стока (нового или старого).
sergio164
15 June 2021
5polter:
Если корпус металл - значит там мощнее и лучше светодиоды, т.к. им нужно охлаждение.
Мысль правильная, но поделите на китайское исполнение, где гарантия что они вообще будут отдавать тепло к корпусу, есть и такое, посмотрите фотки где их разбирают.
У всех продавцов на алике нет сертификатов, я специально спрашивал что у дорогих что у дешевых. Да и по отзывам с алюминиевым корпусам шлет подделки через раз, какой смысл переплачивать за тоже самое. Себе взял дешевые светят, вполне нормально, если будут вопросы со стороны гайцов буду говорить, что у форда есть оригинальная деталь с таким номером.
Фильтр салона Кузов и салон Focus 3
sergio164
23 May 2021mobile
Mits
У меня тоже нордфил без пленки и в коробке большей по размеру пришёл с этим же артикулом пришел. В принципе особых негодований не испытываю к этому. По виду не плохо сделан, в отличии от зеккерта ставиться чуть сложнее и плотнее встал. Тот запихивать было проще. Но упаковка у того была лучше. Посмотрим как себя поведет этот.
sergio164
11 April 2021mobile
sektor64
Порой у сигналок есть ещё релюхи на запрет запуска, они тоже могут моросить и отключая блок сигнализации предохранителем ситуация не разрешиться
sergio164
21 March 2021mobile
AlexeyVRN
Качество это конечно хорошо, но цена по сути этой игрушки слишком высока
sergio164
20 March 2021mobile
i_BaPBap
А брали те что дороже или более дешёвые. А то много случаев и в отзывах пишут и тут человеку, заказываешь дорогие, а присылают дешёвые.
sergio164
19 March 2021mobile
Чирковоз
А на счёт света как? Если сравнить с ближним светом или туманками? Как гаишники относились к ним, техосмотр проходили с ними?
