AlexeyVRN
Алексей, Воронеж (RU), Ford Focus II
About:
Фокус 3 дорестайлинг, универсал, тренд + зимний пакет, 1,6
Ф̶о̶к̶у̶с̶ ̶2̶ ̶р̶е̶й̶с̶т̶а̶л̶и̶н̶г̶,̶ ̶с̶е̶д̶а̶н̶,̶ ̶т̶р̶е̶н̶д̶+̶ ̶з̶и̶м̶н̶и̶й̶ ̶п̶а̶к̶е̶т̶,̶ ̶ ̶1̶,̶6̶
Ф̶о̶к̶у̶с̶ ̶2̶ ̶р̶...
Системы безопасности и помощи17 days
Оптика1 month
Системы безопасности и помощи3 months
Подушки безопасности, шторки безопасности Системы безопасности и помощи Focus 3
AlexeyVRN
8 Aprilmobile
АНДРЕЙ1973
В директ это про асбилд? Здесь?
AlexeyVRN
8 Aprilmobile
Звук ремня активирован- пищит! Из форскана профиль авто удалял( читал где-то что помогало). На доресте ставил сидухи и без проблем активировал 4
AlexeyVRN
8 April
Всех приветствую. Подскажите как решить задачу! Имеем Тренд Фокус 3 рейстайлинг 2015 года. С завода только 2 передние подушки! Установлено сиденья Титаниум дорест, шторки дорест, датчики бокового удара Рест. С помощью Форскан расширенной версии активирую все 6 подушек. Инициализирую АБС и RCM и получаю ошибки и беременного мужика. Затем нахожу на Драйве запись об исправлении в АсБилд параметра 737-02-01, вместо 0000 ставлю С030, записываю. И снова имею ошибки и беременного мужика. Пробую залить чужой конфиг RSM с 4-мя подушками, заливаю, правлю на 6 подушек, снова правлю в АсБилд 737-02-01, записываю. Ошибок остаётся только 2 - U0253, U2101. Инициализация АБС проходит, а вот инициализация RSM не проходит - некорректные начальные условия для проведения теста. Всё делаю ЕЛС27+Форскан расширенная версия. Есть у кого-нибудь мысль как победить мужика и ошибки?)))
AlexeyVRN
24 Marchmobile
Koplan
Можно конечно, хоть и вскрыть не просто фары
AlexeyVRN
6 February
Всем привет. Подскажи на ФФ3 рест, если воткнуть штатные линзованные с СТ (Америка) фары без блока НСМ и датчиков положения кузова линзы упадут вниз или можно будет ручным корректором настроить?
AlexeyVRN
5 Februarymobile
Всем, привет. Шторки безопасности планирую ставить. Уже купил на разборе, с обрезанными фишками. У меня рестайлинг, заглянул под обшивки, стоят ЧЁРНЫЕ разъемы. Подскажите от чего можно подобрать штекер для изготовления проводки. Разъем очень похож на боковые датчики удара.
MyKEY Системы безопасности и помощи Focus 3
AlexeyVRN
29 December 2023
sputnet74
в 4-х местах галки убрал?
AlexeyVRN
16 November 2023mobile
saempersun
У меня при пуске было уведомление о майкей и при достижении 130 пиликало, что достигнуто ограничение. После деактивации этого нет!
AlexeyVRN
14 November 2023
И так систему МайКей можно выключить самостоятельно через расширенную версию Форскана! Отключаем все 4 пункта связанные с МайКей
AlexeyVRN
2 November 2023
Евген2115
В конфиге менял через Фоккус не помогло))
AlexeyVRN
2 November 2023
Всем, привет. Подскажите как убрать MyKey? Рассказываю, приборка стояла на доресте с дорест прошивкой, никакого МайКей не было. Поставил её в рестайлинг сразу написало про МайКей, при достижении 130 вылазит уведомление, без ремня музыку приглушает и прочая ересь))). В планах прошить Рест прошивкой, т.к штатный парк отвалился на дорест прошивке.
AlexeyVRN
27 September 2023mobile
На авто я так понимаю достаточно полная проводка (хоть и рест в комплектации барабан):Есть проводка на пины: 2, 8, 10, 12, 1,3,5,7,9,11. Буду пробовать подкинуть штатные ксен фары, прошивать, и смотреть что не работает.
AlexeyVRN
АНДРЕЙ1973
Не дефицит, начал смотреть хрен кто пишет рест/дорест. Да и дорес в наличии)
AlexeyVRN
26 September 2023
АНДРЕЙ1973
а боковые? с дореста начал пихать, вырезы не совпадают, вроде бы))) но можно подрезать и войдет)
AlexeyVRN
26 September 2023mobile
Всем привет. Подскажите боковые датчики удара на рейсталинге и дорестайлинге разные? И можно ли вместо рест поставить дорест датчики???
AlexeyVRN
vavazi
Я про 9 пин. На доресте когда менял, без доп минуса не горели фары. Вот и интересуюсь, как на рестайлинге. Также необходимо на кузов доп минус добавлять и на дхо управляющий провод добавлять.
AlexeyVRN
26 September 2023
Всем, привет. Подскажите на рейсталинге для смены галоген фар на штатный всенон, тоже нужно доп провод на минус бросать?
AlexeyVRN
14 July 2023mobile
Стас Стасыч
Все решил, поршень подклинил, разобрал собрал и все наладилось))
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
AlexeyVRN
17 May 2023
FICUS 1:
Алкоголик
Недавно поставил на перед Frixa S1, колодки понравились, тормозят хорошо, пыли мало, до этого катал ATE Ceramic, TRW Dtec, есть с чем сравнить.
С1 не в бюджете человека))). Понятно что ТОП из доступных, но... Просит помощи в выборе 1300 руб
AlexeyVRN
17 May 2023
Алкоголик:
Понимаю что заминусите)))
Тут я так понял тока на топах все ездят и как правило по треку)))
Но все же. Что лучшее из бюджета? За 1000-1300 руб? Сделал вывод, что фрикса фпе или саншинг. Что из этого выбрать?
Раньше ставил уже фриксу, тормозят отлично, но поскрипывают. Сангшин ставил на акцента, сказать ничего не могу, ибо в сравнении с фокусом, тормоза акцента просто говно)))
Интересует не стало ли качество фриксы хуже? все таки склоняюсь к ханкуку)))
Ставил Фриксу назад, вполне неплохо, пылят меньше чем Оригинальные Моторкрафт.
На перед себе на Озоне заказал Сангсин серии Хагер, за 2000 руб, там можно взять UBS, за 1400 тоже неплохо
