drumn740
Челябинск (RU)
drumn740
7 April 2016mobile
Дополняю схемой как сейчас все спаянно , просьба глянуть у кого работает
все ли правильно?
drumn740
7 April 2016mobile
d_a_n_i_k
drumn740
7 April 2016
Добрый день форумчане.
Очень прошу помочь.
где то год назад перепаял "китайскую" ELM 327 ( маркировка на плате CY-4 in 1-ELK327 V1.5 (808,B09)2014-03-19_V1.3.) чип "pic18f25k80"
Тогда особых проблем не было, подключался без проблем по этому "китайцу" но вот беда случайно тогда отключил галочку "расход на 100 км. и благополучно забыл про это ... недавно нашел в гараже и решил проверить. с начало через пень колоду подключался ( частями показывает а часть нет "N/A" ) думал в пайке дело . все перепаял по инструкциям на форуме и теперь вышло сообщение "Пожалуйста, выключите зажигание" а по факту ключи лежат на сидушки рядом ( машина не заведена). Помогите что еще посмотреть ? уже неделю перепайкой занимаюсь ( думал что то не так паяю )
drumn740
13 March 2016
Staryided:
drumn740
Начни с проверки, правильно ли установлена лампа.
лампочку по другому там поставить сложновато , а проверить ее первым делом проверил.
drumn740
13 March 2016
Доброе время суток форумчане.
И так проблема следующая:
После замены лампочки ближнего света. Пучок света бьет в низ в одну точку. При включении корректора по высоте ( вниз верх ) реакции ни какой ( но звук моторчика слышен в фаре) не знаю с чего начать, подскажите пожалуйста у кого данная проблема была. ( форд фокус 2011 год. рестал. 115 л.с. )
С уважением спасибо за ответ.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
drumn740
7 May 2015
D
Diesel86:
drumn740
если думаете что брак и полезете туда посмотрите состояние пружины,тк вам опоры меняли рейку делали,возможно что то с пружиной
вы первый хозяин авто?уверены что пробег реальный?
Пробег реальный, машина семейная. хозяин единственный.
drumn740
7 May 2015
D
Diesel86:
drumn740
будете менять опоры посмотрите внимательно пружину,нет ли трещин
Прошу прощение за уточнение, зачем? пробег всего 60 000
drumn740
7 May 2015
systemroot:
drumn740
по звуку это опорный подшипник умер
спасибо.
Возможен брак? Так как я его менял пол года назад. Звук после замены появился почти через неделю. видимо придется опять в свободное время ...
Только вот не пойму почему в дождливую погоду нормально все?
drumn740
7 May 2015
D
Diesel86:
самое страшное может слететь пыльник,далее...песок,грязь,вода все в рейке
С этим проблем не должно быть. Так как рейку всю снимали и проводили комплекс. Разборка и сборка была полная.
D
Diesel86:
drumn740
с вывешенными колесами такой же звук???
с таким звуком надо в хороший сервис,звук слышно хорошо и не может такого быть,чтоб не могли уж определить откуда
один руль крутит,второй под тачку слушает и руками все дергает
В вывешенными колесами как раз на подъемнике и обращался в первый сервис( там и сказали что рейка) но вот беда что рейку то сделали.
drumn740
7 May 2015
Добрый день уважаемые форумчане.
Столкнулся с очень интересным звуком и подозреваю это все зависит.
И так почти год назад начал беспокоить звук "описать его очень сложно но похож на натяжение чего то резинового" первый визит был в сервис (сторонний) звук отчетливый при повороте на месте в право. ( влево нет посторонних звуков) диагнос от сервиса: визит №1. Стойки стабилизаторов ( это было но звук не от него(заменил)) визит №2: опорный подшипник ( ладно тут на экзист заехал заказал пару) и поменял. (работу делал сам и по рекомендации смазки добавил(где то на форуме тут было).визит №3: Рулевая рейка ( тут к сожалению гарантии не было и отложил на не определенный срок) пробег кстати 49 000 был на момент обращения год машины 2011 фокус ресталинг. недели 2 назад загнал в местный "ремонт 93" по рейкам у нас в городе специализируется. Там уже стук появился со временем ну и решение было ремонтировать. Сделать сделали все отлично. Спустя 2-3 дня выезжая со стоянки на месте поворачиваю руль и опять этот звук. Как дождливая погода так звук не такой сильный. Уже устал искать что это может быть кто то точно подскажет что это. Прилагаю к сообщению ссылку на видео с этим самым звуком. (записывал на сухую погоду ,заведенный двигатель, на месте)
https:// drive.google.com/file/d/0B3qY0AW8yuBGU09kQnQtMko0ZEE/view
Сегодня заехал опять к ним ( но назло дождь, естественно звука нет)
drumn740
15 March 2015
Sholoiko:
drumn740
Изменить скорость правильно пытаетесь ? Гляньте для сравнения,
только вместо 38400 поставьте 500тыщ
Все в точности попытался сделать но без успешно! По "авто" подключается на "500000" при попытки вручную поставить эту же скорость выдает ошибку (превышение лимита времени"
Проверял все скорости, на всех ошибка ожидания по времени выходит. Видимо только elmconfig и forskan будут работать.
drumn740
12 March 2015
Sholoiko:
drumn740
можно вернуть, если знать исходную скорость . автоматическое определение показывает выбранную скорость ... или после открытия окна программы в самом верху можно увидеть установленную скорость ...
скорость при нажатие "открыть порт "1000000" когда подключен в верху "500000" буду признателен за помощь где что нужно поменять ( если принудительно ставить скорость та что с верху) выдает так же ошибку. Спасибо.
drumn740
10 March 2015
Sholoiko:
достаточно нажать на кнопку ""настроить адаптер для шины MS-CAN"
на картинке видна эта кнопка ...
JONIX1:
drumn740
Самая бональная причина не ВКЛ. зажигание. Для настройки скорости я к машине не подключался и всё прекрасно работает.
спасибо помогло. но возник вопрос в другом:
- без перепайки контролера можно вернуть скорость ( 38400 )? в моем случае если принудительно ставить значение "38400" то выдает ошибку.( на фото выше видно ) если ставим галочку "автоматически" то подключается без проблем.
drumn740
10 March 2015
Добрый день.
Возможно кто то уже и спрашивал но будет достаточно коротких ответов на вопросы, заранее спасибо.
Куплен китайский ELM 327 1.5 на чипе CH-340 драйвера все успешно установлены ( COM3 ) первый раз все по инструкции спаял, подключил и скорость настроил. ( подключился удачно через ELMConfig в правом меню ) После перепаял на другой включатель ( паял на отключенном от платы ) (все контакты прозвонил и включатель проверил на работоспособность ) интересует ряд вопросов:
1. Данное устройство должно быть подключено к автомобилю что бы "запустить тест скорости"
и posted image
2. Через терминал обязательно нужно прописывать команды что бы работать по другой шине? в моем случае выходит ответ в таком виде
Заранее благодарен за ваш ответ.
