kind.kind
Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
FF2 Эксплуатация9 years
Запчасти и Услуги9 years
kind.kind
18 August 2015
Всем привет.
Загорелась ошибка преднатяжителя ремня пасажира. Код ошибки B1881.
Провода под сиденьем смотрел, разъем проверял. Ошибка не уходит. Куда копать дальше?
Сопротивления, которые видит комп на скриншоте ниже
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
kind.kind
24 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Не уверен, правильно ли я понял вопрос, но стоит "Ручная КПП" и "Главная передача 4,06". Я эти значения никогда не менял. Так было.
kind.kind
24 June 2015
Иван-АНТЕЙ- BorisMan
Всё ещё раз перепроверил. Концевик сцепления ещё раз осмтрел и поставил на его родное место. Что-то помогло!
На скорости выше 40-50 км/ч заработал КК. Я думал, что при нажатии "ON", лампочка КК должна включаться даже на стоячей машине. Оказалось нет, только на достаточной скорости включается при нажатии "+".
Обнаружил странную проблему. Еду я на КК, к примеру, 90км/ч. Притормаживаю, снижаю немного скорость, отпускаю все педали. Потом нажимаю "RES", загорается лампочка КК и появляется тяга (собирается набрать установленную ранее скорость), но через секунду (или меньше секунды) КК отключается. И после этого "+" перестает реагировать. Через некоторое время или после каких-то действий с педалями "+" снова работает. Проделывал процедуру несколька раз, результат всегда один и тот же.
kind.kind
19 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Скрепки в разъеме не было. Я его специально осмотрел на этот счет.
kind.kind
19 June 2015
BorisMan
Всё так и делаю, но так ни разу и не сработало. Может есть ещё какие идеи, что проверить и где искать проблему?
kind.kind
18 June 2015
BorisMan
Проверил - кнопки пищат.
Иван-АНТЕЙ-
Концевик педали сцепления нашел, но прикол в том, что он с педали снят и аккуратно замотан за жгут проводов, чтобы не болтался. Видимо на сервисе это сделали, когда боролись с плавающими оборотами, как вы писали. Этот концевик я поставил на место, но это не помогло запустить круиз-контроль. Даже лампочка на приборной панели не загорается.
Уже и не знаю, что ещё попробовать.
kind.kind
15 June 2015
BorisMan
2008
kind.kind
15 June 2015
BorisMan
Спасибо. Я так и пробовал. Видимо моло ждал, когда держал кнопку обогрева. Попробую ещё раз.
kind.kind
15 June 2015
BorisMan
Пробовал, однако не знаю почему, но мне не удалось войти в тестовый режим.
С другой стороны, раз ошибка появляется только после нажатия кнопок, значит машина видит кнопки.
kind.kind
15 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо, сегодня вечером посмотрю. Знать бы ещё как это всё должно выглядеть...
kind.kind
15 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Вы имеете в виду посмотреть есть ли там вообще концевик? Т.е. если его там нет, то КК работать не должен? И если его там действительно нет, то как решить проблему?
kind.kind
14 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Да, галочка появилась.
kind.kind
14 June 2015
Доброго времени суток!
Подскажите в чем может быть проблема. Собрал 5-ти кнопочную схему КК, проверил сопротивление при нажатии каждой кнопки - всё получается как описано на форуме. Подключил к проводке как описано. Прописал КК в модулях GEM, HEC и PCM. Всё согласно описанным на форуме инструкциям. Однако КК не работает, даже на приборке на загорается. В GEM модуле после нажатия кнопок появляется ошибка P0579, статус ошибки 0F.
Поменял прошивку PCM, ещё раз деактивировал и снова активировал КК в трёх модулях - результат тотже.
Проверил проводку. Белый и коричневый провод идут куда надо, на 10й и 18й контакты блока коннескоторв в ногах пассажира.
В чем может быть проблема?
Двигатель 1.8 бензин. Комплектация титаниум.
kind.kind
13 May 2015
mohmad77
Спасибо за информацию.
kind.kind
13 May 2015
Добрый день. Перепрошил PCM. Стояла прошивка 7M51VE. При считывании информации о PCM в ELMConfig писало "Версия ПО: v.1 (05.03.2008)". Прошил 7M51VJ. При считывании информации о PCM в ELMConfig стало писать "Версия ПО: v.1 (03.09.2010)". Везде читал, что 7M51VJ - это прошивка 2012 года. Почему пишет 2010, кто-нибудь знает?
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
kind.kind
12 May 2015
Добрый день. Стояла прошивка 7M51VE. При считывании информации о PCM в ELMConfig писало "Версия ПО: v.1 (05.03.2008)". Прошил 7M51VJ. При считывании информации о PCM в ELMConfig стало писать "Версия ПО: v.1 (03.09.2010)". Везде читал, что 7M51VJ - это прошивка 2012 года. Почему пишет 2010, кто-нибудь знает?
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
kind.kind
25 March 2015
Не отправляется через сайт els27.ru
