samara
Андрей, Самара
samara
20 January 2011
Куплю
1) Опору двигателя 1,8 можно б/у
2) Резину б/у Continental SportContact2 205/55/16 V94 - 1шт (на запаску)
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
samara
19 January 2011
Мишуха
АБС то работает?? Индикаторы неисправности горят или нет??
АБС работает, лампа ошибки абс гаснет
горит только чек энджин
samara
19 January 2011
С315 - U0315 Software Incompatibility with Anti-Lock Brake System Control Module
программная не совместимость модуля АБС,
Прописывать его надо в мозг авто
Из-за завода с толкоча могло произойти?
Прописывать у ОД нужно будет? Снятием АКБ не выличется?
samara
19 January 2011
С315 что за ошибка? Поиском не нашел
samara
19 January 2011
С начала зимы появился очень сильный металлический стук в момент начала движения (под капотом слева, возможно по центру).
Проявляется только после ночной или длительной стоянки автомобиля, как правило 1 раз, но очень сильно.
ОД звуков не услышал, т.к. а/м был прогретым.
Диагностика ходовой показала люфт левой шаровой.
Замена левой шаровой результата не дала.
Звук прогрессирует. На данный момент удар иногда ощущается через руль.
Если трогаться очень-очень плавно, внатяг, то стука нет или он еле слышен.
Может ли это быть из-за опоры двигателя?
ОД сказал, что с опорами все ОК, но веры ему нет.
Реально проверить опоры двигателя в домашних условиях самому (покачать или еще как)?
двигатель 1.8, механика, пробег 52000
samara
1 June 2010
Посоветуйте, где в Самаре инжектор промыть
Хочется, что бы специалист был проверенный одноклубниками
Есть тема для таких вопросов.
Соединил
С Уважением Дмитрий Никитский.
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
samara
21 October 2009
Подскажите код датчика включения заднего хода (лягушка), который в коробку вкручивается
В экзисте предложили 1 127 753, а здесь нашел кучу других 1F4Z-15520-AA, 1137034, 1383960.
Какой правильный?
2006г.в. Седан 1,8 МТ (лампы заднего хода загораются через раз)
samara
30 August 2009
Нашел масло Mobil Super FE Special 5W30 (имеет допуск Форд, канистра как у форд формула Е, только наклейка мобил)
4л-860р.
1л-220р.
Диллеры за 5л просят 1500-1600р.
443030, Россия, Самара,Улица Урицкого, дом 1.
+7 (846) 2-478-578 (многоканальный)
www.petrosamara.ru
Может кто про скидку по карте ФФ клуба договорится? Я что-то не сразу сообразил, т.к. карту пока только жду.
ЗЫ Ни разу не реклама
Не нашел нужной ветки, если что перенесите.
samara
29 August 2009
Подскажите код нижней части подлокотника водительской двери
ФФ2 седан 2006г 1,8л
Еще успокойте меня плз. Заказал не оригинальные з/ч через экзист (впервые), что-то волнуюсь. Вдруг не подойдет.
1) Маслянный фильтр - PH2835
2) Воздушный фильтр - MD-8108
3) Салонный фильтр - AG 248 CF
samara
14 August 2009
я правильно понял, что говорить нужно, что я эту доверенность просто "забыл дома", а не то что у меня ее "отродясь не было"?
samara
14 August 2009
В присутствии лица, у которого есть доверенность только на УПРАВЛЕНИЕ ТС без права передоверия.
Полис ОСАГО "без ограничений"
Если можно конкретную статью КоАП
samara
13 August 2009
Похоже у меня та же байда
На мелких неровностях машина дрожит как в лихорадке, как будто в резонанс какой-то входит.
На проверке ходовой сказали все ОК, правда проверка бесплатная была, по акции.
Может это из-за IVD?
samara
13 August 2009
Подскажите в личку, где можно ТО сделать не у оф. дилеров?
Желательно в райне жд вокзала
Перегрев двигателя Эксплуатация Focus 2
samara
12 August 2009
Был у меня прегрев в том году...
Началось все с того, что вентилятор молотил минут по 5 после остановки двигателя.
Потом в пробке в самую жару, из воздуховодов пошел теплый воздух, педаль тормоза стала проваливаться, машина не ехала абсолютно (меня обгоняли автобусы и сигналили)
Оказывается при перегреве отключаются 2 цилиндра + доп. электрооборудование (кондей) + похоже еще и тормоза
Вердикт забился радиатор, мойка с разборкой (по факту сняли пластик сверху радиатора и промыли)
Теперь на мойке пару раз в год (особенно после тополей) заказываю промывку радиатора спец средствами, т.к. в сервисе делают то же самое в несколько раз дороже.
PS Стрелка температуры лишь чуть отклонилась вправо от вертикальной оси.
samara
11 August 2009
3 года терпел, все теперь не могу
Кто-ниббудь этим заморачивался, лечил или я первый?
samara
19 August 2008
Датчик действительно показывает 90
Но сегодня в пробке на Ново-Садовой
1) Отключился климат
2) Отключился вакуумный усилитель тормозов
3) машина пересталая тянуть
Почитав форум нашел, что я не 1 такой и машина отключает 2 из 4-х цилиндров, климат и т.п., что бы охладить двигатель.
БК показывал за бортом 40-43
Вердикт промывка радиаторов.
samara
19 August 2008
Где в Самаре можно быстро и желательно недорого промыть радиаторы?
А то машин греется и климат отключает.
samara
19 August 2008
Почистил заслонку, была ступенька из черного "пластилина"
Из изменений: ушли качели в оборотах раньше плавали от 300 до 1500
Есть 2 вопроса:
1) Пластина, к которой крепится проводка, должна находиться межде блоком и заслонкой? Там паза никакого нет, воздух подсасывать не будет?
2) Еле закрутил 4 винта, которыми крепится заслонка. Пришлось приложить оч. значительные усилия. Это нормально?
Машина была холодная, простояла в гараже около 2-х суток, двигатель 1,8
Заранее спасибо за ответ
Ресурс тормозных колодок Эксплуатация Focus 2
samara
7 August 2008
ТО1 пробег 17000 - написали износ 70% замена через 3-5т.км (от замены отказался)
ТО2 пробег 30000 - сказали износ 80% замена через 2-3т.км (написали износ 90%) (от замены отказался)
ИМХО ничего не меряли и называют цифры от столба
Оба раза оч. настаивали на замене
samara
1 July 2008
Где в Самаре можно заменить пружину педали сцепления?
Автомир за работу по замене просит 1800р. Жаба душит
