Potenza
Согласен, я про то, что интересно какая машина. Исходные данные. Ксен/рефлектор и тд)
Dik_g
интереснее вообще что и куда поставили) исходной инфы не хватает
creofun:
Всем привет. После замены передних пружин и опорных подшипников и опор - надо делать сход-развал? Фф2 рестайлинг. |
Надо, если хочешь чтобы машина ровно ехала)
Всем привет, возможно у кого-то завалялись вольво проставки для поднятия морды) 30736433 и 30736434
Dimon64
Почему вы смотрите в автодоке? Смотрите в elcats.
Deep05
У меня троса норм вроде) про совпадения ничего сказать не могу)
Не знаю, я на разных машинах ездил. S60 турбовая мне по рулежке понравилась. Фокус мой от неё отстанет конечно, но руль хороший)
Deep05
Не ругайся ни с кем) тросс? Если так, то самое лучшее решение проблемы)
Maxitola
Возможно я мягче написал))
MikelS
13 Aprilmobile
VortexНе, я все сразу менял) сначала перед, потом зад. Пружины остались родные и задние амморты не трогал) вот, если интересно:
https://www.drive2.ru/l/529476972254856377/https://www.drive2.ru/l/530436296150089983/
heartstop
У всех разные средства и разные возможности. Это понятно, просто потом вместо форда мы видим "вторую запрессовкву в родные рычаги" и удивляемся, что форд не тот и машина становится похожа непонятно на что.
MikelS
12 Aprilmobile
СынТерминатораСогласен, проще поставить оригинал, сколько они сейчас стоят интересно.
Вспомнил, и скупая мужская слеза про запчасти по лицу скатилась)
27.04.2019
vesely_tuschkan5 лет назад менял в автономии, были без гаек и серых колпачков.
fordmaster:
Добрый день. Замена шаровых опор - 4000 раб. + 300 с/у защиту + 6000 шаровые (Lemfoerder) Замена левой опоры - 1500 раб. Сход - развал - 2800 раб. |
Уточнение, шаровые на болтах. Цена замены указана при замене на болтах или с высверливанием?
fordmaster
Спасибо, ещё интересует замена пыльника левого привода, который со стороны акпп. Есть ли в наличии? Машина фф2 2008 2.0 акпп.
MikelS
18 Marchmobile
Добрый вечер!
Сориентируйте пожалуйста по ценам:
Замена 2х шаровых 21 мм и опоры под аккумулятором. Шаровые ваши -какие у вас есть в наличии?
Старую гидроопору выкинул, поставил ту, что выше с фото) без нагрузки у вольво опоры 2 мм (на столе, а также "юбка", на ноге и верх впал, опора не потекла), у новой миллиметров 7-8 есть
Если интересно кому-то, то вот что я поменял и на что:
Hutchinson:
