Ram23
Мытищи МО (RU), Ford Focus II
Ram23
9 June 2015
Спасибо большое за советы, буду смотреть опоры сначала. Отпишусь обязательно. Всем удачи
Ram23
9 June 2015
Сцепление поменял на 100000 км старый хозяин
Ram23
9 June 2015
Еще парни на заметку, до меня старый хозяин менял сцепление (по его словам), причем у официалов, отдал 30000 рубчиков, вот думаю не могли они там накосячить с центровкой сцепления?
Ram23
9 June 2015
Если детально, то небольшая вибрация на холосты, а при трогании, если удерживать 1-2 сек сцепление, т.е. Не спеша трогаться и где-то на 2000 об. Если резко трогаться на повышенных оборотах то вибрации нет. Вот такие дела.
Ram23
9 June 2015
Опора двигателя правую смотрел, вроде не лежит, пузырей нет, но поговорил со специалистом, сказал, что её надо проверять в разобранном виде- буду смотреть после 10000 км. Остальные подушки не смотрел. Я собираюсь на отдых, пробег в сумме около 5000 км, вот и думаю не попаду я вдороге. Что скажете, парни?
Ram23
9 June 2015
Парни добрый день! Подскажите, куда копать проблему? Двиг 1.8. , пробег 120000 км. При трогании с места на педали сцепления появляется вибрация, потом проблем при переключении нет, а также на холостых наблюдается маленькая вибрация по кузову. Что это может быть? Заранее спасибо.
Ram23
13 May 2015
АААААА)))!! Понятно! Огромное спасибо за информацию! Как будут деньги и найду ремонтника сразу отпишусь. Придержите мне один палец пожалуйста. Заранее благодарен!))
Ram23
13 May 2015
FeodorY
Форд Фокус 2 2008 г.в., пробег 121000 км, брал у знакомого, не гонщик, пробег реальный!
Ram23
13 May 2015
FeodorY
FeodorY
Здравствуйте FeodorY! Купил Форд Фокус 2 1.8 с механической КПП. Начитался ужасов про эту коробку на форуме, призадумался о замене "злосчастного" пальца. Хотел бы прибегнуть к Вашей помощи: переборка коробки с заменой пальца. Сам я живу в Мытищи, Московская область. Заранее спасибо, Роман!
Ram23
13 May 2015
FeodorY
