nano-engine
Украина (UA), Ford Focus III
nano-engine
7 September 2020
Возможно сдохла гидроопора двигателя... на ней потеков/запотеваний есть? Балансиром является маховик, а не шкив КВ.
nano-engine
14 June 2020
Joni7
nano-engine
18 February 2020
russ1986
Я бы менял как предписано производителем-10 лет или 200 т.км (если не ошибаюсь с пробегом) при хорошем масле.
nano-engine
28 September 2018
D
dek_an:
Блин... у меня та же штука. Проводка есть (лево 8пинов, право - 10). Решил сделать подсветку: Врезал плафон, прописал в конфигурации и.. нифига. Не работает
Так что стоит править конфигурацию и проверять, появляется ли напряжение на 6 и 8 пинах до того, как кромсать зеркало
Тут еще такая лажа есть-в разъеме, что в зеркале, отсутствует 8 пин!(проверил на правом зеркале). И получается, что проводка к зеркалам проходит полная, а в зеркалах отсутствуют ответные пины. Я тоже хотел запилить подсветочку в зеркала, но облом... Как добавить недостающий пин-папу в разъем зеркала??
nano-engine
30 April 2018
_Серега_, скорее всего да, в титаниуме достаточно только активировать в центральном конфиге пр помоши Фокуус. Если желаете, чтобы сигналило в салоне-дополняете компонентами (покупаете клаксон, реле и протягиваете проводок от ВСМ до заднего блока предохранителей). Если желаете, чтобы сигналил внешний клаксон под капотом, то просто активируете этот вариант сигнализации. Вариант активации в приведенной цитате... Это все про дорестайл.
nano-engine
4 November 2017
sweetsenia
Купить автономную сирену и подключить
nano-engine
8 March 2017
Bassbit
У меня дорестайл и я 4 месяца назад удачно ковырял прогой машину. А сейчас-облом! Что с прогой произошло, ЧЗ! Очень нестабильная стала. Хотя очень дружественный интерфейс. Тоже смотрю на Форскан... А что за файлик, где брать???
nano-engine
8 March 2017
Привет практикам! У меня ФФ3 дорестайл. рпять выеживается ФОКУУУСС:хотел сегодня поиграться с положениями дворников, однако, ничего не получилось:( При попытке прочитать конфигурацию на WIN7 на уровне 1 % выдало ошибку Can't enter security into ECU ?!!! Чо за ерунда?? Это при том, что в октябре прошлого года правил настройки конфига (включал плюшки) после замены ВСМ и все получилось! Дрова переустанавливал, настройки порта менял-один фиг описанная ошибка!
После этого вылазят ошибки, которые чистил ФорСканом.
Что делать, куда копать?
nano-engine
10 January 2017
alex_67, при закрытом капоте сообщения на БК не будет, при открытом, соответственно, будет (как при дверях и багажнике). Сигналка на открытие капота срабатывать будет.
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг Электрооборудование Focus 3
nano-engine
9 January 2017
Андрюхи, почитайте Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд)
nano-engine
9 January 2017
Finder12, при постановке на охрану мигают поворотники беззвучно.
alex_67, никакой активации не нужно. Сообщение на БК не появляется...
nano-engine
6 November 2016
ВаШе, неодимового не было, приклеил пару магнитов от сувениров на холодильник...
nano-engine
6 November 2016
ВаШе, геркон НР я применял. Когда капот закрыт-магнит в непосредственной близости от геркона, контакты замкнуты...
nano-engine
11 September 2016
tvs2501
я на аллегро.пл покупал площадку с УЗ датчиками и микрофоном оригинальную и врезал ее в потолок. Посмотри в этой теме мои дописи.
Установка допприборов от ST на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
nano-engine
10 August 2016
о, зачетно! только цвет стрелок не гармония... номер допприборки можно получить? по какому шаблону вырезали торпеду?
Штатная сигнализация Системы охраны Focus 3
nano-engine
19 April 2016
bizz41
да, форум читают...
nano-engine
18 April 2016
513Oleg
Изначально (без провода) было безопаснее! Осведомленные владельцы ФФ3 наоборот этот провод отключают! Но за Вас, очевидно с 2014 м.г., это делает производитель-не подключает провод отключения сиги от поворота ключа. Теперь при насильном взлома замка Ваша сига и не пикнет даже...
nano-engine
18 March 2016
kipstar
будет, только подозреваю, что без датчика капота на бортовом дисплее будет висеть сообщение, что капот открыт. Если в замок капота приходят провода и есть разъем, то контакты надо закоротить, тогда сообщения не будет. Так на авто немецкой сборки, как на российских авто-х.з...
nano-engine
18 March 2016
kipstar
Для активации сигнализации нужно только программа, а покупать: замок капота с датчиком открытия, кронштейн для датчиков объема салона (а они разные для разных потолков), сами датчики с электронным блоком, алюминиевая рамка в потолок (тоже разные). Комплектовать новое загребешься и недешево это. Я по случаю на польском аукционе купил б/у кронштейн с датчиками и блоком и отдельно новую рамку в потолок. А датчик капота решил через геркон, но у меня под него проводка была. Писал об этом в теме "самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд)". Сигналит через наружный клаксон, на изменение объема в салоне реагирует. Для полного феншуя надо еще автономную сирену установить, а то ошибка в ВСМ висит, но это такое...
nano-engine
17 March 2016
smiladon
Доброго дня, удалось что-то узнать по этому вопросу? Сам задумываюсь именно на такой блокировке запуска двигателя. Для запуска двигателя необходимо выжать сцепление по упора, а там 2 концевика (на начало хода и на конец хода) или слегка выжать сцепление и нажать на тормоз (там тоже 2 концевика). Описал, как у меня на 1.0 экобусте с автостартом это работает. Получается, что нужно одновременно разрывать/замыкать 2 цепи- концевик на конец хода педали сцепления и концевик педали тормоза. Тумблер в 2-мя парами контактов это решает, но его трудно разместить скрытно . Но нужно еще курить электросхему и смотреть в натуре на концевики.
