ГойкоМитич
Анатолий, 54 years, Минск Беларусь (BY), Ford C-Max I
ГойкоМитич
15 September 2015
Сломался замок крышки багажника. Т.к. дверь все равно разбирать, то решил и кнопку отремонтировать. Вскрытие показало, что чуда не произошло - все сгнило, как и у всех.
На разборке кнопка б\у 20$. Начитавшись темы решил делать обходной вариант.
Кнопка примерно 0,5$. Купил 3 штуки, одна из них стала на место, вторая - донор гаечки, чтобы спозиционировать на нужной высоте, а третью потерял.
Остальное было. Сорри за качество фото.
ГойкоМитич
22 May 2015
roman82
при снятом колесе при нажатии на педаль поршень выходит совободно, при включении ручника - только жужжит мерзко.
Ок, понял, посмотрю суппорта еще раз, ведь чудес не бывает.
ГойкоМитич
22 May 2015
Господа, нужно проводить какие-либо манипуляции с ручником при замене задних тормозных колодок? Например, разводить колодки? Потому что до замены колодок у меня ручник работал, а после - нет.
ГойкоМитич
21 May 2015
Доброго всем дня.
Нужен совет.
Поменял задние колодки самостоятельно. Левое колесо - поршень давил/крутил круглогубцами, вообще без проблем установил колодки. Правое колесо - смог вдавить/вкрутить поршень только после того, как чуть приоткрутил штуцер прокачки и стравил чуть тормозухи.
Перестал работать ручник. Т.е. Раздается визг из коробки, в которую уходят тросы ручника от колес.
Ручник электрический. Если включаю его, то визжит до тех пор, опка на компе не загорается ошибка "полностью не работает эл. стояночн. тормоз".
Причем сами тормоза работают, суппорта не клинит и не греются.
Проехал после замены уже 300 км, колодки почти притерлись.
Старые колодки были изношены почти до металла, ручник работал прекрасно.
Что делать?
