corner
Москва (RU)
Запчасти и Услуги3 years
corner
6 August 2020
Добрый день!
FF2, седан, 2007, 1,6, 115; о365нх150
Проблемы (планируемые работы):
1. Замена масла и фильтров.
2. "Дребезжат" колодки (профилактика суппортов?).
3. Замена тормозной жидкости.
4. Замена опорных подшипников (под вопросом).
5. Далее - по результатам осмотра.
6. Диагностика (заправка) кондиционера.
Прошу сориентировать по:
затратам времени;
стоимости работ (ценам на запчасти).
Спасибо. До свидания
corner
22 July 2019
ОК.
Благодарю.
corner
22 July 2019
Доброго времени суток!
ФФ 2; 1,6; 115 - прошу сообщить стоимость работ и запасных частей (расходных материалов):
1. Замена масла и масляного фильтра.
2. Замена воздушного фильтра.
3. Замена салонного фильтра.
4. Регулировка стояночного тормоза.
5. Замена опор двигателя (под вопросом - после диагностики).
Возможны дополнительные работы по результатам диагностики ходовой.
Расходники и запчасти Ваши.
До свидания.
corner
2 July 2018
Добрый вечер!
Прошу по-возможности записать на среду 4 июля с.г. на 14.00 (15.00) ФФ 2; 1,6; 115; оЗ65нх150:
4. Замена ремня ГРМ (скорее всего с помпой).
5. Замена (установка новой) защиты картера двигателя.
6. Замена опорных подшипников.
До свидания.
corner
30 June 2018
Благодарю.
До свидания.
corner
16 August 2017
В дополнение:
5. Замена воздушного и салонного фильтров.
corner
16 August 2017
Добрый день!
1. Замена масла.
2. Замена ремня ГРМ.
3. Замена (установка новой) защиты картера двигателя.
4. Замена опорных подшипников.
Благодарю.
До свидания.
corner
30 November 2016
ФФ2, 2007 г.в., испанец, 1,6; 115 л.с.: в движении со скоростью 50 и более км/ч падает температура охлаждающей жидкости (по датчику), в пробках или при меньшей скорости - приходит в норму. Похоже на выход из строя термостата. В этой связи два вопроса:
1. Возможно ли заменить на Вашем сервисе термостат и какова стоимость работ?
2. Какой термостат (оригинал или неоригинал, производитель) вы можете предложить для замены и его цена?
Благодарю.
До свидания.
corner
7 August 2015
Добрый день!
FF2, 2007 г., седан, 115, 1,6.
Прошу сообщить стоимость работ и запасных частей:
1. Замена помпы (насоса).
2. Ремень ГРМ.
3. Приводные ремни.
4. Опорные подшипники.
5. Опоры передние.
6. Амортизаторы передние.
7. Опора двигателя правая.
8. Рычаги серповидные (задняя подвеска).
Спасибо. До свидания.
corner
1 July 2015
Commics:
corner
Ответил Вам в личку.
Спасибо.
corner
1 July 2015
Commics:
corner
Приветствую.
1.2. Для подбора запчастей нужен VIN автомобиля, можно в личку.
3.4.5. Замена передних амортизаторов 2900р, амортизатор не ориг 4010рХ2шт, опора+подшипник не ориг 1560рХ2шт, пыльник ориг 390рХ2шт.
6. Замена правой опоры двигателя 500р, опора 9330р.
7. Замена 4500р, сход/развал 1900р, кузов машины? ( хетч, седан, универсал )
8. Если есть защита картера, то с/у 300р.
Еще раз здравствуйте!
FF2, седан, 2007, 1,6, 115. VIN - WF04XXWPD47J83983.
Необходимо заменить:
1. Ремень ГРМ с роликом (оригинал или не оригинал, производитель?).
2. Помпу системы охлаждения (оригинал или не оригинал, производитель?).
3. Амортизаторы передние (не оригинал, производитель?).
4. Опоры передние (не оригинал, производитель?).
5. Опорные подшипники (не оригинал, производитель?).
6. Опору двигателя правую (не оригинал, производитель?).
7. Серповидные рычаги задней подвески (оригинал или не оригинал, производитель?).
затратам времени;
стоимости работ;
ценам на запчасти (оригинал, если не оригинал, то что (чей, производитель) рекомендуете и устанавливаете).
corner
1 July 2015
Добрый день!
FF2, 2007, 1,6, 115.
1. Ремень ГРМ с роликом.
2. Помпу системы охлаждения.
3. Амортизаторы передние.
4. Опоры передние.
5. Опорные подшипники.
6. Опору двигателя правую.
7. Серповидные рычаги задней подвески.
Прошу сориентировать по затратам времени, стоимости работ и ценам на запчасти
(оригинал, если не оригинал, то что (чей) рекомендуете и устанавливаете).
