Elizir
Павел, Челябинск (RU), Ford C-Max I
Elizir
21 August 2015
Las9w
Понял, спасибо, значит, все-таки люфт, буду смотреть тогда, из-за чего гуляет можно ли что-то подкрутить, надеюсь, обойдется без разборки)
Elizir
20 August 2015
JONIX1
Не, твоя ссылка открывается, читаю, я там выше просто кидал ссылку на китайскую магнитолу мондео, вот она не прошла.
Elizir
20 August 2015
JONIX1
Что-то форум мою ссылку проглотил, ну да ладно. Раз подходит хорошо, буду думать, спасибо)
Elizir
20 August 2015
Las9w
Ну мало ли) На крайняк да, можно поискать Sony на запчасти, как говорит JONIX1.
JONIX1
А магнитолы от мондео 2008+ года технически совместимы с дорестайловыми максами? А то есть, например, такой вариант: Если рамку сваять получится, то магнитола мондео-то лучше попадет в цвет салона, чем серебристая.
Elizir
20 August 2015
Dimuccio®
А вот та магнитола Sony в рестайлинговом максе - её рамка только с магнитолой поставляется или там вообще неразборная конструкция?
Elizir
19 August 2015
Всем привет!
Хочу заменить штатную магнитолу (6000CD квадратная) на китайский аналог, читающий MP3 и с возможностью подключения USB, типа такой:
Но видел только овальные, под второй фокус. Собственно, вопрос, есть ли переходные рамки для симакса? Вот выше у Meashurably Sony вроде такого же формата, но боюсь, что вдруг все-таки не встанет. Плюс штатная сейчас крепится на защелках, а овальная на болтах, выходит, нужно еще и крепление менять?
Elizir
13 August 2015
Всем привет! Не так давно приобрел макса 2006 года, обнаружил, что заедает, либо прокручивается ручка регулировки заслонок кондиционера. Из-за прокручиваний пиктограммы ручки не соответствуют действительности, т.е. обдув на себя/ноги и т.д. надо подбирать "на ощупь". Затем выяснилось, что у меня вообще нет режима обдува на лобовое стекло, а с этим уже совсем жить нельзя, начал разбираться.
Снял переднюю панель и панель вокруг ручки кпп, нашел механизм регулировки заслонок (пришлось сделать вырез):
Проблема, как оказалось вот в чем - обведенная красным "собачка" постоянно выскакивает из отверстия, соответственно, не регулирует данную заслонку и вызывает трудности при прокручивании колеса. Ставлю на место - пару оборотов функционирует отлично и снова выскакивает. Может, кто сталкивался, что можно тут сделать? Заметил, что само колесо гуляет с некоторым люфтом, вот теперь думаю, это все-таки собачка сточилась или она выскакивает из-за люфта. И я правильно понимаю, чтобы снять данный механизм, мне нужно будет всю торпеду снимать?
Elizir
24 June 2015
Всем привет! Может, сталкивались уже. Первая машина у меня, не шарю совсем. C-MAX 2006 года, механика, 1.8, пробег 92.000. Брал для поездок за город в основном, первую тысячу отъездил нормально. Но в один день на трассе после 150км езды пропала напрочь динамика, будто срезали мощность. Очень медленный разгон, на четвертой педаль почти в пол, движок мееедленно раскручивается до 3000 оборотов, на пятой 2500 оборотов - потолок и дальше не идет, газ уже в пол. Причем не ревет, не дергается, вот просто не хочет ехать. Если с горки наберет оборотов выше, то будет их держать дальше, но сама не разгоняется.
Не знаю даже какую тему и по каким ключевым словам искать, буду очень благодарен, спасибо.
