rush03
Москва (RU), Ford Galaxy II
FF2 Эксплуатация5 months
Курилка5 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 months
rush03
30 November 2023
enigma78
проехали... спорить не буду...каждый при своем
rush03
30 November 2023
enigma78
а кто то советовал использовать ПОС-90? и чем это бессвинцовые не устраивают? легко "ярлычки" вешаются
rush03
30 November 2023
Белогвардеец
Ну постановление для всей страны, а по Москве (по многоквартирным) договора то УК заключает ( сестра с газовой плитой и колонкой в квартире ни о каких договорах ВДГО и не слыхивала), увеличится платежка на энную сумму или не увеличится, жильцы и не заметят на общем фоне
rush03
30 November 2023
если других нет то, во всяком случае, лучше чем ПОС-61. Меньше цифра - меньше свинца - выше t плавления
rush03
30 November 2023
Белогвардеец
Да какие 500р.? А более 8т. в год за котел 32 кВт в Дмитровгаэе?... и это при том что фиг приедут, только в конце договора на утечки "мылом" проверяют если не заставить сделать положенное. Просто убирают конкуренцию, у сторонних то в два-три раза ниже цены в МО
rush03
30 November 2023
1979sergei
Я бы не стал, маловата t плавления (180), лучше бессвинцовые, типа нашего ПОМ-3 или ПОСу 95-5 ( t 240). На ОЗОНе полно
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
rush03
4 November 2023
Нужно разбирать редуктор складывания, там есть подпружиненный штифт, он входит в "канавку", "проточку" (не важно как правильно называется) упор штифта в края " канавки" и ограничивает поворот всего механизма. Может он выпал, может пружинка потерялась. Надо разобрать и посмотреть, заодно все смазать свеженьким.. Замена зеркал + автоскладывание
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #19432534)
rush03
2 November 2023
Вот в этом ошибка - "...один провод в общий минус", один идет в четвертый пин а второй (на истину не претендую, не помню уже, схемы под рукой нет) соединяется с одним из трех проводов регулировки, по моему, вертикальной. Там же меняется полярность на открытии-закрытии, так что общего минуса там быть не должно. Нужно тему просмотреть, где то были распиновки
rush03
5 August 2023mobile
У Вас работает все наоборот. Не правильно установлен переключатель. Где то в теме был порядок снятия- установки ручки переключения, там в каком то определенном положении снимать-устанавливать ее нужно, попробуйте поискать
rush03
5 August 2023mobile
ovmiev
Провод 1 подключается к плюсу лампы заднего хода. Провода 3 и 5 применяются только для передачи плюса к магнитоле ( некоторые нештатные требуют сигнала включения заднего хода), а так провод 1 не подключен и на камере питания нет
rush03
4 May 2023
Менял ГУР шесть лет назад. Вывешивал передок, заливал жидкость, рулем влево-вправо до упора (на не заведенной), жидкость из бачка по немного уходит -доливаю и опять влево-вправо. Как только жидкость в бачке остается на одном уровне заводил и не быстро до упора влево и чуть придержал, добавил оборотов, так же вправо, повторяем пока перестанет "под закусывать" в крайних положениях и "пузырится" в бачке. На все про все ушло полчаса, до сих пор все хорошо
rush03
26 April 2023mobile
Можно
rush03
8 July 2022mobile
Думаю все же смотреть фишку датчика, не должно реагировать на шевеление, где то контакт пропадает. Есть болезнь проводки, повреждается изоляция и подгнивает со временем на самом выходе из разъема.
rush03
8 July 2022mobile
rush03
8 July 2022mobile
блин т9, ЭБУ конечно
rush03
8 July 2022mobile
Замирович:
Другой нюанс винт с кондеем крутит на 40%, снимаю фишку с датчика температура крутит как ума лишёный, но отключается кондей. Ставлю фишку на место включается кондей и винт утихает. В форскане ручной регулировке не поддаётся. Череп кипит. Пноимаю от куда,но не могу понять куда приложить жопоруки чтоб исправить.
По схеме охлаждения впаре с датчиком температуры завязан датчик кондея. Вот только каким образом они взаимодействуют? Может быть этому виной датчик кондея или фишка на нём. Иногда кондей невлючается,но пошевелив контакт на фишке кондея возле жабо. Кондей включается. Принцип этого датчика и схематика какая.
Вентилятор охлаждения включается всегда ( и при стоянке и в движении) при включении компрессора кондиционера на 30-40% скорости. Отключаете фишку с датчика температуры Вент и должен крутить на 100% скорости и компрессор должен отключатся, эту при этом считает что двигатель перегрет и запускает Вент на полную и отключает кондей для снижения нагрузки. Что до фишки кондея, то надо смотреть или контакты или сам датчик, при шевелении фишки ни чего меняться в работе не должно, а так жду опять считает что либо давление фреона высокое или низкое и отключает компрессор. Как то так, имхо
rush03
3 July 2022mobile
В богажнике не в курсе, а рядом с сигналами для датчика температуры наружного воздуха
rush03
22 April 2022
Вдоль Оки. Летом там живенько так работы велись, освещение, дорожки, спуски-лестницы, озеленение. На первый взгляд зону отдыха делают
rush03
22 April 2022
Нижний (бывший Горький). Красивый город. Летом там был. Холмы на набережной до облагородили?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
rush03
2 March 2022mobile
URY777:
Просто заменить привод на 1 диск нельзя, в процессоре магнитолы зашито ПО на 6 дисков.
Если конечно заменить процессор в 6 дисковой магнитоле на процессор от магнитолы на 1 диск тогда можно заменить и привод на 1 диск. Или в процессор 6СД программатором залить ПО от 1СД.
Можно. Сам менял на 6 дисковой на однодисковый ( овальная Сони, 5 лет назад), контролер управления в самом приводе. До сих пор все работает
