Cool_Lamer
Ford C-Max I
Cool_Lamer
13 April
Fiks да, спасибо, экспериментальным методом уже выяснил что в промежутке между 5 и 25 минут. Потребление сразу после закрытия в районе 0,37А из них приборку 0,17А.
При этом, если приоткрыты передние стёкла, авто засыпает, но приборка нет. В "полной" спячке норма около 0,02А вроде намерял.
Cool_Lamer
6 April
Приветы!
Подсветка компа на такой приборке по-умолчанию должна работать-светиться на закрытой машине?
Много лет не задумывался, да и проблем не испытывал из-за этого. Но тут появилось подозрение на утечку и обнаружил что приборка кушает около 0,17А на закрытой тачке.
Cool_Lamer
4 Aprilmobile
Приветы! Ребята, макс дорест, как я понимаю приборка у нас работает чисто как монитор показания системы показывать, а с отключенной приборкой машина заводится вообще? Вроде когда лет 5 назад перепаивал эксперементировал, но не помню результат.
К чему вопрос. Влияет ли работа приборка на работу движка, в частности на работу гены или зарядку?
никола-краснодарский я бы попробовал через обд показания с разных блоков на ноут или планшет вывести и покататься, сравнить с приборкой
Cool_Lamer
11 March
C
Cool_Lamer:
Всем привет.
Началось во время оттепели. Завёл с ночи, не гаснет или моргает с разной частотой лампа давления масла, проверил, масло на месте, заглянул в маслозаливную под КК...
Проблема была в проводке на управление от гены, восстановил, гирлянда пропала. Вдогонку отрыгнула катушка, отсюда подтраивание - заменил.
В общем это решил, кроме лампы давления масла. Загорается рандомно, накикакой логики не улавливаю. На холодную, на горячую, может гореть, может не гореть, может в процессе езды как загореться так и потухнуть. Когда уверенно горит во время езды, глушишь, заводишь - больше не горит. На снятие фишки конечно реагирует - тухнет, со снятой при включении зажигания не горит. Склоняюсь что всё-таки сам датчик отъехал, буду пробовать менять на замене масла.
Cool_Lamer
6 March
ВладимирВарвин вот кто-то минус кинул, но почему-то не аргументировал))
Нашёл ваше сообщение в теме по насосу, регулятор давления топлива, оно?
Cool_Lamer
6 March
-2
ВладимирВарвин это в каком месте он там установлен, если там один насос, фильтра и поплавок?
Cool_Lamer
5 March
Всем привет. На этом моторе есть компенсатор пульсаций давления топлива, на рампе не вижу?
Датчик давления масла Эксплуатация Focus 2
Cool_Lamer
4 March
DimOn36RUS1 начитался ваших ужасов. Не проще ли на гермет или фиксатор резьбы садить и от руки закручивать накинув головку?
Катушка зажигания Эксплуатация Focus 2
Cool_Lamer
4 March
technics1 а за 2 года какой пробег?) У меня тыщ 10-15 год. Взял что в наличии было - STELLOX 61-00014-SX, задача была чтоб поехала, там буду смотреть.
Cool_Lamer
4 March
Всем привет. Есть отзывы по катушкам? Электрики одну приговорили, что взять?
Cool_Lamer
3 March
Dik_g точно, забыл про с111, завтра гляну его.
Cool_Lamer
3 March
Dik_g половинить в плане распаивать и смотреть что там между ними? Вскрыл корпус, вид плат подозрения не вызывает...
Cool_Lamer
3 March
Всем привет.
Началось во время оттепели. Завёл с ночи, не гаснет или моргает с разной частотой лампа давления масла, проверил, масло на месте, заглянул в маслозаливную под КК, масло присутствует. Машина прогрелась, лампа погасла, до кучи заменил маслофильтр - на время проблема ушла. Потом снова, на холодную всё ок, начинаешь ехать либо в процессе езды снова загорается либо подмиргивает. На входы в повороты либо педаль газа никак не реагирует. Решил датчик давления кончился, планировал менять.
Тут утром сажусь, завожу - не гаснет лампа зарядки (аккум). Сижу жду, смотрю на вольтметр - 14.6 держит и не падает, значит заряд идёт, поехал. В процессе езды высыпает гирлянду всего подряд в т.ч. "неисправность двигателя", "неисправность усилителя руля" при этом по рулю на пару секунд в самом деле чувствуется его отказ, печка выключается и снова включается.
На данный момент двиг подтраивает (пропуск зажигания в 3 цилиндре). Комп показывает разный набор ошибок. Перепроверил все предохранители в салоне и под капотом, почистил массу от аккума на кузов, массу с кузова на потребители под аккумом, разъёмы ЭБУ, сам ЭБУ сухой, разъёмы на ГЕМе, сам ГЕМ не снимал, но с виду сухой.
Что так может моросить?
Cool_Lamer
28 November 2023mobile
mazay3250
Так я ж ниже расписал подробно
Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя (сообщение #19180260)
Cool_Lamer
5 October 2023
-4
Vortex да вас фиг пойми кому верить, все фильтра что в руки попадали в с плёнками приходят, а перепробовал я несколько и точек и поставщиков.
Ваше утверждение "паль, потому что плёнка" мне не понятно, мне достаточно фото-видео с распаковками и распилами.
Cool_Lamer
4 October 2023
Устал я играть в рулетку с этими манами и прочими. Остановил свой выбор на кнехт/мале 1063, т.к. тут были хорошие отзывы, случаев подделки не нашёл + поискал его свежие распилы и отзывы/отчёты. Ну и вообщем вот
Если кому-то вдруг интересно, у меня визуально 1в1 как по видео
Cool_Lamer
30 September 2023
Левак же да?
Cool_Lamer
29 September 2023
BE8Z6731AC
30$ за фильтр😁 прикольно...
Cool_Lamer
29 September 2023
-2
Vortex к сожалению Моторкрафт вне доступа. По народу - отвечаешь только за себя, основная масса на сколько я тут вижу, понятия не имеет кроме формы-размера фильтра)
Cool_Lamer
29 September 2023
-2
Исходя из 10ка прочтённых страниц и письма Vortex'a от ман - понял, что 7015 сейчас делается размером с 7008, но там другая бумага и сам фильтр соотвествует всем требованиям автопроизводителей. Народ его боится брать только потому-что он размером меньше стал, чем раньше был, поэтому наверное фильтрует хуже) + часто нарываются на подделку, но жаль цену подделки не озвучивают, из-за которой они скорее всего на неё повелись (наверное ман за 300р хотели).
В моих краях выбор не велик Мале/Кнехт OC1063 или бош F026407203.
Нашёл ещё PURFLUX LS357, может кто брал на 1.8?
