markus13075
Марат, Москва (RU), Ford Focus II
Запчасти и Услуги2 months
markus13075
19 March
fordmaster:
Добрый день.
Замена правой опоры ДВС - 1000 раб. + 30900 опора (под заказ)
Благодарю, за информацию. Со своей деталью могу приехать?
markus13075
18 March
Добрый день!
Уточните стоимость замены опоры двигателя правой гидравлической. Форд Куга, 2014г., дв. 2,5л. Есть такая опора? цена
markus13075
2 June 2023
Добрый день! Прошу сделать расчет по ремонту и запчастям (оригинал/аналог). Форд Куга, 2014г. 2,5лс. автомат
1.Замена Сайлентблок заднего продольного рычага левый/правый
2. Рычаг опорный поперечный задний нижний
markus13075
17 February 2022
V
VanTex:
Я политику их не понимаю и никогда не пойму наверное. Таковы правила они установили. Повлиять на них я не могу
Да, не парит это. Есть куча сервисов куда можно спокойно приехать и не заморачивают с намордником. Руководству Автономии привет и удачи в борьбе с модной болезнью!
markus13075
15 February 2022
В связи с недопуском в ремзону тут, езжу в другой сервис. Там все норм, общаешься с механиком если нужно. Конечно тереться постоянно нет смысла в ремзоне, но сей факт печалит в Автономии.
markus13075
21 June 2021
fordmaster:
Добрый день.
Замена задних тормозных дисков + колодки - 1500 раб. + 8200 диски (оригинал) или 5000 диски (Brembo) + 3500 колодки (оригинал эконом) или 2200 колодки (Brembo)
Благодарю за информацию.
markus13075
21 June 2021
Добрый день!
Подскажите, по стоимости замена задних колодок и дисков Форд Куга 2014г.. Оригинал и аналоги запчасти, на 2 варианта дайте инфу.
Спасибо.
markus13075
17 January 2020
fordmaster:
Добрый день.
Герметизация передней крышки ДВС - 7000 раб. + 150 герметик + 2000 прокладка к/к + 600 очиститель. Но для начала нужно её протянуть, замыть следы масла и поездить неделю, после посмотреть ещё раз, возможно что запотевание остановится.
Замена заднего сальника к/в (течь масла на стыке ДВС и АКПП) - 15000 раб. + 4200 сальник к/в
Все выше написанное предварительно, для точного диагноза лучше записаться на диагностику - 400 руб.
Благодарю. Будем думать как лучше поступить. Приеду обязательно на диагностику предварительно.
markus13075
17 January 2020
Добрый день! прошу уточните по стоимости работ Форд Куга 2,5А. Пятна масла снизу на фото в 2х местах.
markus13075
18 July 2019
fordmaster:
Добрый вечер.
Замена масла АКПП (частично) - 1500 раб. + 200 с/у защиту + 2750 масло
Замена масла АКПП (полная) - 2500 раб. + 200 с/у защиту + 7700 масло
Замена передних тормозных дисков + колодки - 1350 раб. + 6500 диски (brembo) + 2100 колодки (brembo)
Замена передних тормозных дисков + колодки - 1350 раб. + 5000 диски (brembo) + 2000 колодки (brembo)
Уточните, по замене тормозных дисков. Где какие по цене указаны (передние и задние)? в ответе все за передние.
По замене масла АКПП (частично) актуальны цены?
markus13075
14 May 2019
Добрый день! Куга, 2014г, 2,5л., 2WD
Подскажите по стоимости работ и деталей: замена масла коробки, замена дисков и колодок по кругу.
markus13075
11 April 2019
Доброго времени суток! В прошедшее воскресенье был на ремонте ФФ2. Большие обороты на холостом ходу до 2500 оборотов. Был порван патрубок отвода картерных газов. Также был порвал пыльник внутреннего шруса. Заменой всего этого занимался мастер,Александр. Все сделал четко, аккуратно и по делу, Рекомендую данный сервис, приемлемые цены на работы и запчасти.
Кстати, новый внешний пыльник мне не отдали. В комплекте в коробке они идут вместе с внутренним вроде.
markus13075
6 September 2017
Добрый вечер! Подскажите по стоимости запчастей (оригинал/неоригинал хороший) и работы;
-Замена задних сайлентблоков рычагов передн. подвески
-Замена подпружинных и коротких поперечных рычагов задней подвески
-Замена передних аммортизаторов
ну и соответственно сход-развал
Благодарю.
markus13075
13 July 2017
Куплю б/у колпак литого диска 16" Ford Focus2 (пластиковая хромированная заглушка с логотипом "Ford" по центру, для серийных литых дисков Гиа). Необходимое количество: 1 шт. Фото диска и колпака (см.вложение).
markus13075
20 April 2017
fordspare:
Проверили, скидка стоит даже больше клубной - на работы 10%. Посмотрите документы на работы.
Тогда, сорри...спасибо за скидку!)
markus13075
17 April 2017
fordspare:
Добрый день.
Спасибо за Ваш отзыв.
Напишите в личку номер машины - посмотрим по скидке. Если говорили, что с FFclub, то должны были поставить.
Отписался
markus13075
17 April 2017
Добрый день!
Менял в субботу сцепление. Меняли долго, но машинка опять бегает и радует. Спасибо.
Как будто второе дыхание открылось.
PS. клубную скидку кажется не дали(
markus13075
12 April 2017
fordmaster:
Добрый вечер.
ФФ2, 2литра механика
Замена сцепления - 5500 раб. + 200 с/у защиту + 200 замена саль.прив. + 800 замена зад.сал. к/в - 10800 сцепление (LUK 228mm) или 13800 сцепление (LUK 240mm) + 6500 выжимной (оригинал) + 1600 сальники приводов (оригинал) + 3500 зад.сал. к/в (оригинал) + 200 торм. жидк.
Подскажите еще по маховику расценки на всякий случай. Работа и запчасть.
Спасибо.
markus13075
11 April 2017
Добрый день! Подскажите по стоимости работ замена сцепления ФФ2, 2литра механика. Запчасти Ваши, какие и что нужно поменять. Стоимость оригинал и неориг.?
Заодно и поменять сальник заднего коленвала. Спасибо.
markus13075
11 April 2017
Добрый день! Подскажите по стоимости работ замена сцепления ФФ2, 2литра механика. Запчасти Ваши. Стоимость оригинал и неориг.?
