sevidos
Мичуринск Тамбовской обл. (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация10 months
sevidos
17 July 2023mobile
Вообщем заменили реле (не успел глянуть какое поставили( было какое то в наличии у электрика) .Поставил генератор , зарядка есть 14-14,1 выдает, обрадовался .Но потом чекнул одб сканером и он рисует мне теперь ошибку P1632 .Типа не работает интеллектуальная зарядка ? Снимал пред f 31 из под капотки , показания теже 14-14.1 , фишку с гены ещё не пробовал скидывать.
sevidos
16 July 2023mobile
Подскажите по генератору , пропал заряд АКБ , прозвонили проводку ,сказали норм .Снял гену , заменили щетки в родном реле , токосъемные кольца .Теперь идёт перезоряд до 17 в ,что со снятой фишкой гены ,что без .В чем причина , куда , копать дальше, подскажите.
denso 105a. Какое реле купить взамен этого ?снятие преда f31 тоже ни на что не влияет , идёт перезаряд
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
sevidos
10 July 2019mobile
Подскажите по этому стартеру финисы на бендикс,щетки,втягивающее . TS12E10
valeo
sevidos
28 May 2019mobile
Вопрос может не по теме, уф лампой для сушки лака ногтей, можно подсветить утечку фреона заправленого с краской для поиска места утечки? (Я уж посветил, ничего не увидел,мож спектр какой у нее не такой? Денежные знаки тож нифига не подсвечивает эта лампа,.Хз)Или нужен спец фонарь какой определенным уф спектром? Просто фреон уходит за месяц, может больше, заправщики все разводят руками, такую утечку мол хрен найдешь,. Сам хочу облазитить всю машину с фонарем. Если брать фонарь, какой длинны волны 365,395?
sevidos
25 May 2019mobile
Менять прокладку клаппанной? Сзади вдоль клапаноной крышки тож масленное вдоль шва.
1.6 115 рест мотор
Что это за 2 датчика? Распред валов?
sevidos
13 May 2019mobile
Хочу поменять 2 сальника приводов, беру эти 2 комплекта Ford 1 863 642 на левой и правой стороны, норм?
sevidos
11 May 2019mobile
PiterFF2добавляли в том году, визуально не наблюдаются, хз мож где с внутренней стороны, где не видно.
sevidos
11 May 2019mobile
. За лето фреон весь уходит, а откуда травит так и не можем найти. Вот и думаю мож заменить конденсор, и расширтельный клапан заодно. Соорентируйте по финисам, фф 2 115 рест 2008г.Какой лучше взять не шибко дорогой.Щас опресовали 20 очей, пару дней поездить посмотреть. Вот и думаю новый поставить конденсор, 3й год он мне мозг делает.
sevidos
11 April 2019mobile
Господа, опять Весна и не работающий климат. Замкнул реле -муфта включается, замкнул датчик, тот что 2х контактный - никакой реакции, с золотника пшик есть, но думается мне что слабенький. Ваши предположения? Опять либо фреон куда то у лет учился за зиму. Утечку так и не нашел в прошлом году, холодил до конца лета.
Касательно датчика при его замыкании при вкл кнопке климата и исправном реле ,как он должен реагировать, если допустим недостаточное довление? Включать муфту?
sevidos
10 April 2018
Фф2 1.6 115 рест, Нижний патрубок радиатора 1384145, все верно?По заменителям какой посоветуете?
sevidos
6 April 2018
bvb2009
А если бу трос кпп, имеет значение 1.6-1.8 рест дорес??т,а то нашли а они сами не знают от какой машины а то если ехать за ним 100км в один конец.
sevidos
6 April 2018
Бу не вариант, далеко и долго. Нужно заказать в местных магазах дешёвый вариант, только какой финис?
sevidos
6 April 2018
Порвался трос кпп,нужна замена.Какой брать?Господа, подскажите по финисам троса кпп 1.8 рестайл. Про совместимость 1.6-1.8 рест,дорест.,различия длин мб? Ищется самый бюджетный аналог.
sevidos
3 November 2017
есть кто заливал такое в гур,как ведёт себя в морозы?А то залил и что то засомневался, что сэкономил.Уложился в чуть меньше литра с полной заменой(пока не пошла свежая с обрати),брал две. Знать бы, залил оригинал
sevidos
31 October 2017
Здравствуйте,планирую заменить жидкость гур, 1.6 115 рест, сложно определить какого цвета сейчас залита (буро коричневая)хочу залить мобил 320 АТФ, годится?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
sevidos
21 October 2017
Предыстория такая:машина фф2. Обрабатывал переднии подкрылки,снял рул.наконечник и стойку стаба,подергал(не стучит,не люфтит),собрал обратно,все затянуто.После этого появилось бряканье которое не могу никак продиагностировать.Рейка постукивала еле еле до этого, сейчас же кошмар,будто на ходу ща развалится, а что не пойму.Характер стука такой будто что то не затянуто,с металлическим побрякиванием.
sevidos
13 May 2017
Был сегодня на дозаправке кк ,ушел за зиму почти весь хладоген,так вот по первым прикидкам травит с радиатора осушителя(мастер пихал газоаналитор всопла воздуховода,,пикал)на включеннойрецеркуляции.Подскажите финис этого радиатора и как поменять его малой кровью,без снятия торпеды никак? фф2 1.6 рестайл 2008. И что можете посоветовать в данной ситуации
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
sevidos
24 June 2016
доделал сегодня пол м4+комфорт 6,10+ nb.прокатился и что то прихода не ощутил(( .поклеена теперь вся машина двери нутрчнка + щит аеро,на карту герметон 15 потолок аеро+герметон 15 ,багажник ,арки м4+м3 герметон а15л.
Самый эффект был от дверей с потолком.
sevidos
21 June 2016
Скажите на такой пирог м4+комфорт 10+ nb2mm на пол до заднего дивана норм потом штатный ковер становится.? Есть нюансы где может стоитб поклеить шумоизолятор потоньше комфорт6 ? Осталось доделать только пол,завтра планирую сгонять в область закупить материала.
sevidos
19 April 2016
HrundelB отписал в соседней теме про неисправность кондера.как покачто решили эту проблему Кондиционер неисправности, поломки
