Kalina_52
Алексей, 49 years, Вад (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
Дизельные двигатели8 years
Запчасти и Услуги8 years
Kalina_52
6 April 2016
Продаю стартер с дизельного двигателя 1,8 TDCI. Стартер в хорошем рабочем состоянии, продаётся из-за замены сцепления с одномассовым маховиком от Конекта. Как снял с машины разобрал, промыл, смазал... и убрал в коробку.
Kalina_52
26 March 2016
bas083k
У меня выскакивала такая ошибка, но я пробовал читать на заведёном двигателе. Заглушил и всё прочиталось без проблем. Там и пишется: не выполнены необходимые условия.
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
Kalina_52
24 March 2016
jumpcrazzzy
Я пробовал подобрать от шуруповёртов, без успешно. У нас диаметр вала куда прессуется шестерня 4,12мм., а на шуриках либо 3мм либо 4мм. нашего диаметра со слов продавцов: не бывает. Где что ещё можно посмотреть я не знаю, кстати возможно моторчик у вас другой (если правильно понял у Вас С-Мах). Для своей я нашел в Китае, цена примерно от 5000руб.(там сервопривод в сборе)
Kalina_52
23 March 2016
frodo2020
У Тебя возможно таже проблема что и у меня
Заглушил EGR (сообщение #17430876)
Kalina_52
22 March 2016
frodo2020
Прошивка не влияет на круиз контроль, он активируется в других блоках. Повторно активировать не нужно.
Kalina_52
19 March 2016mobile
Dem666an
Из за плохого топлива в лучшем случае просто тяги не будет на любых режимах работы двигателя, вплоть до холостых. Ну а в худьшем ты уже сам предполагал на счет топливной аппаратуры. Но турбина всё равно должна будет работать. Ещё причина может быть в управлении геометрией турбины (по крайней мере на фокусе она управляется электронным блоком), только я не знаю в ошибки это выходит или нет.
Kalina_52
19 March 2016
Dem666an
Попробуй как вариант, поменять топливный фильтр.
Kalina_52
19 March 2016
Dem666an
На снежинку не обращай внимания, если мне не изменяет память то от +4 до 0 градусов на улице она горит оранжевым, от 0 и ниже горит красным. Горит постоянно- это с завода. По турбине не подскажу, ошибки есть какие?
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
Kalina_52
17 March 2016
Dimon87
Это ты читаешь не то, там для продажи "буржуям"( не в России). Но если есть желание...
Kalina_52
17 March 2016
John29rusВот здесь всё подробно описано
Kalina_52
16 March 2016
HappyMen
1. С Bluetooth кабель не идёт
2. Если заказываешь с Bluetooth он уже собран, и готов к работе.
Kalina_52
15 March 2016
V
vosk1901:
C2778
Что-то связано с ABS. Лампочка ABS или ESP горит? Сначало проверь разъёмы на блоке (может грязь или окисление), затем посмотри датчики на обрыв или к.з.Или датчик положения руля, и датчика положения кузова(рысканья) Информацию взял на буржуйских форумах.
C2778 Датчик отказ кластера питания (ABS) Проверьте подключение к системе зарядки на генераторе для правильного подключения
Kalina_52
15 March 2016
ППиво
А на eby точно цепь а не ремень? Фото там есть? Это тебе нужно уточнять у продавца, а то прикупишь ремень вместо цепи. Ценник какой-то низкий, я летом ремень брал за 14 тыр.
Kalina_52
13 March 2016
Pjotr
Нет, аккумулятор не сядет- шился на двух батареях ( родная+ через провода для прикуривания на 500А подключена вторая на 220А/Ч с фуры). У меня кстати тоже долго считывалась родная 75 минут, а вот сколько заливается я пока не могу знать .
Kalina_52
13 March 2016
АНДРЕЙ1973
У меня в адаптере на USB стоит PL-2303HX, у меня есть оригинальная (или почти) FT232RL, если я её поставлю- это может решить проблему? Судя по отзывам на форуме она повышает скорость адаптера до 500000, я думаю вся проблема в низкой скорости, поэтому программа и подвисает.
Kalina_52
12 March 2016
АНДРЕЙ1973
Нажимаю кнопку прочитать, пишет серийный номер и номер модуля. И всё...
Kalina_52
12 March 2016
ППиво
Может ещё из под передней крышки кассеты, там стоит железная прокладка
Kalina_52
12 March 2016
BorisMan
Правильно, за кассетой сальник ТНВД. Но там стоит ещё сальник на шкив верхнего ремня
Если течёт он, нужно снять пласмассовый кожух верхнего ремня, там будет видно. У меня текло масло из под корпуса ГРМ, вот ещё картинка. Там и сальник, и моя прокладка- которую менял.
Kalina_52
12 March 2016
Добрый вечер, друзья, подскажите есть у кого удачный опыт прошивки китайскими ELM. Я сегодня попытался, считал свою прошивку затем сохранил её. При прошивке запустилась процедура стирания и через несколько секунд выскочила вот такая ошибка
Подскажите что это может быть, скорость адаптера 256000. Дальше пробовал ещё раз пять, всё повторяется заново. Машина не заводится
Kalina_52
12 March 2016
Digital-Cj
Если остались адаптеры, можно мне один без скидки. Заявку на почту отправил. Очень нужно, машина стоит не заводится. Китайский адаптер прошивку родную считал, потом стёр... и всё на этом повисло. Теперь вся надежда на Вас Мне желательно без блютуса, но если что возьму любой, лишь бы прошивку залить в блок.
