aja2227
Волжский, Волгоградская обл. (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти6 months
FF2 Эксплуатация6 months
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
aja2227
12 November 2023mobile
Подскажите пожалуйста,какой elm с переключателем лучше купить:с чипом PIC18F25K80 в паре с CH340 или в паре с FTDI для форд фокус 1 2.0 ZETEC акпп ?
aja2227
30 October 2023mobile
Всем привет,подскажите стоит ли брать такой китайский elm с переключателем с надписью форд для чтения ошибок акпп форд фокус 1 2.0 zetec ?
Вот такой имел ввиду
https://wildberries.ru/catalog/32785789/detail.aspx
aja2227
21 February 2021mobile
Привет всем.Подскажите сайт или как проверить соответствие эбу и акпп на форд фокус 1 2.0 zetec?
aja2227
12 October 2020mobile
Клизма
Это получается трещина в радиаторе отопителя?или с другого места течёт?
aja2227
10 October 2020mobile
Подскажите пожалуйста,что это за отверстие под трубками радиатора печки?Оттуда есть капли антифриза,что это?уже всю голову сломал.По виду как-будто шланг там должен быть.
двигатель zetec 2.0 Европа акпп
aja2227
5 October 2020mobile
artem.remon
Похоже на неотрегулированную тормозную ленту,но это предположение
aja2227
28 September 2020mobile
artem.remon
Масло нормальное или нет?Какие ошибки показывает?шестерёнка загорается?
aja2227
27 September 2020mobile
Всем привет,подскажите пожалуйста.Регулировочный болт тормозной ленты намерил,что надо 40мм,по таблице максимально 39мм есть болт.Вопрос:самому изготовить болт 40 мм или купить 39 мм?Мерил так:вкрутил болт длиннее со сточенным концом-выкрутил на 3,5 оборота и законтрил
aja2227
13 February 2020
SHAKH007:
обогрев лобового
подскажите пожалуйста ,если кто знает-это к нему(этому разъёму) от шлейфов лобового должны идти провода или как?
aja2227
3 February 2020mobile
всем привет,подскажите пожалуйста,что за разъём эток нему почему-то ничего не подключено у меня
aja2227
hronos24
цитата (hronos24)
demin_x
все, разобрался, спасибо!
хоть бы написал,что подошло,другим глядишь и пригодится
aja2227
17 November 2019
всем привет!подскажите пожалуйста подойдет ли вот такой https://motorlandby.ru/auto-parts/ford/focus/1-1...ce=zzap ZETEC 1.6 вместо 1M5F-12A650-VA LP2-320 6CAA (это zetec2.0) ? если да,то потребуется ли перепрошивка?
aja2227
23 April 2019mobile
A
aja2227:
Скажите ,кто знает подойдёт ли акпп4f27e Ford Focus 2, 1.6/ Форд Фокус 2, дорестайлинг 2005-2008 к форд фокус 1. Двигатель 2.0 zetec?
И подскажите ещё,на сплит порт 2.0 такие же ставились коробки?
aja2227
23 April 2019mobile
Всем привет,подойдёт ли коробка от двигателя 1.6 zetec на 2.0 zetec акпп?и ещё вопрос,подойдёт ли от сплит порт2.0
aja2227
19 April 2019mobile
aja2227
18 July 2016
Ilyitsch:
aja2227
Форскан и на смартфоне и на ноуте
буду пробовать,спасибо
aja2227
16 July 2016
Ilyitsch:
aja2227
у меня такой читает все блоки, что без переключателя. Правда больше особенно ничего не может делать, только ошибки почитать и стереть.
какой программой?
aja2227
15 July 2016
подскажите пожалуйста,сможет ли адаптер elm 327 mini блютуз считать ошибки?Если да,то подскажите какой программой. версия адаптера 2.1
aja2227
8 June 2016
short_circuit:
если она гуляет по системе, то останется в фильтре
попробую ,спасибо
aja2227
8 June 2016
Majestic_999:
aja2227
Золотинка это фольга с пробки чтоль ?
да,она самая
