Offmax
11 hours ago
переключил штекеры лямбд, не пересталяя лямбды. Не понравилась работа двигателя трясет немного колбасит. Переставил как было - двигатель стал работать неустойчиво что ли как сказать. На холостых чуть трясет и на 2500 оборотах стал колбаситься
датчик кислорода перестал видиться, но график рисует
Вобще не логично как то
ошибок нет
Offmax
18 hours agomobile
Напряжение сигнального провода замерил мультиметром 0,06В. Должно 0,45В.
ЭБУ менять?
Показания после поездки на заглушеную
На 4й передаче на круизе 3000об.
2л. расход в норме. Динамика хорошая. Обороты не плавают. Катализатора нет, прошит на евро2
PATRIOT:
у вас шпильки-крепления стоят? у меня винты, ну понятное дело без закладных. |
у меня дорестайл, переделывал на круглый фильтр. Болты просовывал в отверстия
Offmax
21 April
тараннн
раздвинулись валы, или пыльник внатяг прикручен
Offmax
19 Aprilmobile
А чего ФАГ перестал зади дату выбивать
Купил на озоне. Подделка?)
Offmax
18 April
Tratil
такие ваши гайки из нержи имеют место быть.
охлаждали метчик и гайку когда нарезали резьбу?
Offmax
16 April
Tratil
когда ЦО диска не соответствует ступице нагрузка на гайки больше
нержавейка мягкий метал, надежности не вызывает в ответственном узле
У меня ЦО дисков больше ступицы. Кручу гайки 120Нм. передние колеса слабнут, после первой поездки. Потом подтягиваю еще раз и больше не слабнут
Foks599
нули не разрывные, паль походу
Offmax
14 April
передняя FAG прошла 91тыс км, загудела. Собирал ее способом нагрева-охлаждения, мало охладил видимо (3 часа) и не до конца села, пришлось забивать варварски пол сантиметра.
Езжу быстро 150-190, по первости по плохим дорогам
Опять ставить FAG буду
Offmax
12 April
Tratil
торможение в пол и резкие старты присутствуют в езде? ЦО диска соответствует посадочному ступицы?
марка нержавейки какая? ржавчина не присутствует на гайках до сих пор?
на 18 не нашел на озоне
Offmax
11 April
revolutboy
покрытие все равно страдает при закручивании/выкручивании
вариант выйти из ситуации - колпачки на гайки, разные цвета в асортименте
Offmax
11 April
revolutboy
у нержавейки предел текучести в 1,5-2 раза ниже стали
поставив болты из нержавейки на диски рискуете остаться без колес.
Поэтому болты для колес делают из никелированой или покрытые хромом стали
magvai
90% ступичный, 10% кпп
