KNYAZ211
Артем, Новосибирск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
FF2 Эксплуатация8 years
Ford Focus 18 years
Новосибирск8 years
KNYAZ211
25 May 2016mobile
Я легко и быстро тянул строительной протяжкой. Не бойтесь приложить силу при протягивании. Только без фанатизма. С проводов камеры я не срезал тюльпан, а примотал его хорошо к протяжке и через эту гофру все прошло.
KNYAZ211
22 March 2016
LadyCAR
Обратите внимание на форму плафонов освещения. У меня на хетчбэке дорестайл плафон крепится на два самореза. Соответственно камеру я выбирал с отверстиями под эти саморезы и точно знаю что представленная Вами на фото камера мне бы не подошла.
Считаю что не стоит заморачиваться подсветкой, так как на рынке есть рамки под номер с интегрированной подстветкой. Стоимость этих рамок не большая, а удобство парковки с камерой просто огромно. Правда приходится иногда выходить и протирать объектив, но это только весной и осенью)
KNYAZ211
13 March 2016
LadyCAR
Данный вопрос решил радикально - отказался от правой подсветки номера воимя камеры)
KNYAZ211
13 March 2016
- Casey -
Спасибо большое! Жаль этой информации не было в шапке. Я купил кабельную протяжку и протянул провод. Не стал использовать беспроводное соединение.
KNYAZ211
12 March 2016
Друзья, поиском не ищет. прошу подсказать где находится + и - фонаря заднего хода в GEM? (монтажном блоке в салоне).
В интернете нашел только на ФФ2 рестайл. У меня этот блок другой по виду. Нет коричневого разъема.
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
KNYAZ211
12 March 2016
Vovabrest1985
Перед тем к заказать ELM327 узнавали на каком он чипе? 95% елм из китая на чипе С340. Они не работают с программой forscan.
KNYAZ211
22 February 2016mobile
Rika1
Какой области? HEC?
KNYAZ211
Rika1
А обороты будут реальные или шкалу тоже нужно менять? Подскажите что за параметр? Прошивка 509 в нее зальется потом?
KNYAZ211
Столкнулся сегодня с тем что на autokeyprog посчитались не правильные коды. Приборка младше 2010 года и, похоже от куги, так как тахометр до 6 тыс и при включении была ошибка awd. Галочку с awd снял, но ключи прошить не смог. Есть ли решение данной проблемы?
KNYAZ211
17 February 2016
Видел в объявлениях на битой машине такое же положение. Получается что от удара может.
KNYAZ211
17 February 2016
АНДРЕЙ1973
Эта панель на разборке. вряд ли там будут заморачиваться с разбором приборки. От удара может?
KNYAZ211
16 February 2016
ejik78
Это я понимаю. У меня один вопрос - откалибруется стрелка на панели, которая на моем фото или нет. Вряд ли приборку разбирали и сдвинули стрелку.
KNYAZ211
16 February 2016mobile
АНДРЕЙ1973
Вот это положение стрелки не откалибруется после установки?
KNYAZ211
16 February 2016
Вопрос в том что данная приборка вряд ли вскрывалась. Вот и думаю брать её или нет)))
KNYAZ211
16 February 2016
На снятой панели приборов стрелка тахометра не на нуле, а намного ниже. Это проблема или можно как то откалибровать после установки?
KNYAZ211
14 February 2016
Интересно с какими автомобилями взаимозаменяемы дисплеи с приборки?
KNYAZ211
13 February 2016
Купил приборку, а когда начал устанавливать увидел что на дисплее полосы.
Лечится ли такой недуг без замены дисплея и приборной панели?
KNYAZ211
3 February 2016
DEMAN74
Спасибо!
KNYAZ211
3 February 2016
DEMAN74
Как вы её включили на столе?
KNYAZ211
29 January 2016
Друзья, как понять эту строчку: "С компл.для уст. радиоприемника 1" Что этот комплект в себя включает?
