Sedoi797
Алексей, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Sedoi797
23 September 2020mobile
-2
step2112
Сколько свечей поменял не когда не встречал не какого порошка.
Бери NGK и забудешь о проблемах со свечами.
Sedoi797
6 July 2019
День добрый.
Подскажите есть полукольца коленвала на 1,6 115л.с. коленвал стал выходить на 1мм при норме 0,25-0,5.
Sedoi797
13 March 2018
Гри
Китай 50 на 50 как повезет может работать а может и...
Посмотри vdo это оригинал.
Я проставку заменил если филтр банка жива а не сеточка.
Sedoi797
13 March 2018
Гри
бери бош на ваз приставку и будет все окей, уже не одна так катается и будет тебе счастье
Sedoi797
13 March 2018
Гри
повышенный расход скорее, бензанасос у меня так было на прошлом феде около месяца ездил, а в один момент умер насос.
Тюнинг подвески ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Sedoi797
12 March 2018
Пергам
как амортизаторы каяба 40/41 себя показали, на 1,6
Sedoi797
28 February 2018
Понел, спасибо, а хуже двигателю не сделаю звук изменится на холостых?
Sedoi797
27 February 2018
Решил попробывать 1680032 | NGK ILTR6H8G - 96870 - иридий свечи на фф2 .1.6 115 л.с. Зазор у них 0,9мм а не 1,3 и не 3,5 как написано по разным сайтам, после постановки пропали провалы по низам, насчет расхода топлива пока не понел, а машина более шустрея побежала. До этого ставил свечи Ngk 4559 никелевые у них зазор 1,3.
Sedoi797
27 February 2018
Октябрь 2016 года
Sedoi797
26 February 2018
Меняли на мондео4, рулевые тяги мастера произвели замену без снятия рулевой рейки с машины итог через неделю с неё потекли масло при повторном обращении предложили заменить рейку. Когда им говорили что вы нарушили технологию дерекция сделали вид что так и должно было быть. Обходите Форд маркет на Седова стороной.
Профессионалов там нет. Одни разводилы.
P.s.:отремонтировали в Рейкине, качество и обслуживание на уровне да и цена 14000р. С запчастям и развалом, досихпор полет нормальный.
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Sedoi797
30 September 2016
Подскажите при замене надо прописывать магнитолу?
