tihonowitch2011
Владислав, Беларусь (BY)
tihonowitch2011
15 December 2021mobile
Добрый вечер, подскажите, установил эпвс на форд фокус 2 рест 1.6 tdci с климат-контролем, после установки казалось что греет, но и минусовой температуры не было. Сегодня ночью было -5, утром вышел прогревать автомобиль и заметил что по истечению 5 минут даже намёка нет на тёплый воздух из дефлектаров, хотя на приборной панесли пишет что мощность доп отопителя 100%. После чего попробовал разъеденить фишку управления, а на приборной панели всё та же надпись - мощность доп отопителя 100%. Подключил всё обратно поехал по делам и тепло появилось только через ещё минут 5ти езды. Это норма? Как проверить работает ЭПВС, может подскажите куда мультиметром ткнуть, и может кто знает почему при отключении разъёма управления проценты не меняются?
tihonowitch2011
8 October 2020mobile
URY777
Снятие клемы никак не повлияло.
Что значит поломка УНЧ, и как понять что это именно он??
По итогу:
Проводка - исправна т. к. Динамик работает при замене материала салона на кожу конфигом.
Глюк тоже получается исключается т. к. После перезагрузки отключением клемы акб, ничего не начинает работать.
Остаётся поломка УНЧ, может есть какой способ проверки???
tihonowitch2011
1 October 2020mobile
URY777
Настройку баланса пробовал ничего не даёт, настраивал зад/право тишина!!
А на счёт отключения клемы, зачем? Разве при замене параметров в елм конфиг, магнитола не перезагружается?
tihonowitch2011
30 September 2020mobile
Всем добрый день, есть вопрос. Перестал работать в задней правой двери динамик, сначало думал что сам динамик умер, поехал на разборку и перед покупкой решил попробовать подключить, нефурычит!!! Думаю ладно, наверное какие-то проблемы с проводкой. Потом через некоторое время, занимаясь установкой круиз контроля и активацией этой функции через комп (elmconfig) в блоке управления аудиосистемой увидел возможность программной замены материала салона и количество динамиков установленных в автомобиле.
Это была предыстория, теперь сам вопрос. При установке галочек напротив работы только передних динамиков, ничего не изменяется работает 3 динамика (кроме динамика в задней правой двери) но при выботе материала салона "кожа" вместо ткань и установке галочки наличия всех динамиков, каким-то чудесным образом начинает работать задний правый динамик, но качество звука становится хуже (мало баса). Из этой ситуации я делаю вывод, что с проводкой всё хорошо, и с динамиком тоже всё отлично, но в чём может быть проблема непойму. Может у кого есть какие мысли, что может быть проблемой или что попробовать сделать, буду очень благодарен.
Автомобиль: Ford Focus 2+ 2010г. 1.6 tdci
Магнитола: 6000CD
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
tihonowitch2011
24 February 2016
А что ничего подешевле нету что бы работало нехочется отдавать столько денег за пару использований
tihonowitch2011
24 February 2016
Минск
tihonowitch2011
24 February 2016mobile
Я владелец Ford Focus 2 рестайлинг 2010г.в. 1.6TDCi автомобиль приехал из Германии в 2014 году, вроде немецкая сборка. Отъездив в Белоруссии 1 год начала выскакивать на ходу (под натяжку т.е под горку после полицейского или в какой нибудь другой ситуации) ошибка "двигатель неисправен" часто глохнет при этой ошибке, я заметил это чаще всего происходит в мокрую погоду или после мойки. Заказал с Китая сканер OBD2 он не подключился к ЭБУ. Помогите кто с таким сталкивался надоело уже других водителей в заблуждение заводить. Если никто не знает пожалуйста подскажите какой сканер OBD2 купить.
tihonowitch2011
tihonowitch2011
21 February 2016
