SmoliK
Екатеринбург (RU)
SmoliK
26 March 2016
Подскажите, почистил заслонку а обороты все равно плавают почти с той же силой(( За что дальше браться?
SmoliK
27 February 2016
Нашел проблему, как оказалось мне продали ремень 1250 маркировкой вместо 1249 как у меня стоял. На этом проблемы не закончились, поставил старый ремень с новым роликом и тут на те6е "чудо", теперь он свистит не на холодную а постоянно после запуска!!! Еще и на больших оборотах такие звуки выдает. Ребят что это???
1.Менять снова новый ролик?
2. Всетки ставить натяжитель?
3. Или что???
SmoliK
25 February 2016
Реально если дорестйловый ставить ролик с натяжителем то ремни другие? В магазине ничего не сказали про это. Завтра попробую поставить старый ремень может пропадет скрип)) Возможно ли ремень установить неправильно???
SmoliK
22 February 2016
Подскажите, столкнулся с проблемой фф2 рестал. поменял ремни на кондере и генераторе и ролик, спустя пару дней ремень генератора повис (т.е болтается), натяжителя как вы понимаете нет. Есть ли варианты как нить подтянуть его, или все же придется покупать натяжитель? И продаются ил натяжители без ролика? И можно ди поставить натяжитель не снимая ремни? Спасибо
SmoliK
22 February 2016
PiterFF2
У меня 1.8, дак поменял 2 дня назад опять менять?
SmoliK
21 February 2016
Подскажите, столкнулся с банальной проблемой фф2 рестал. поменял ремни на кондере и генераторе, спустя пару дней ремень генератора повис (т.е болтается), натяжителя как вы понимаете нет. Есть ли варианты как нить подтянуть его, или все же придется покупать натяжитель?
