Nikita_M
28 September 2022
Добрый день. Записывался на завтра на 8:00. Авто - FF2 2007, М087РО777. Прошу отменить запись на завтра.
Nikita_M
25 September 2022
Да, давайте на 8. Номер М087РО777
Nikita_M
25 September 2022
Машина - FF2, 2007 год. Защита есть. Приехать на максимально раннее время
Nikita_M
25 September 2022
Добрый день! Можно записаться на ТО + диагностику (горит чек) на 29.09.22? По возможности на утро. Сколько будет стоить? Запчасти на ТО мои. Спасибо.
Добрый день!
Сориентируйте, пожалуйста, загорелся чек, почитать ошибку и стоимость услуги?
FF 2, 2007.
Спасибо.
Commics
Да, вполне. Номер М087РО777. Спасибо!
Добрый день!
Столкнулся со следующий проблемой - при заведении двигателя загорелась ошибка на приборной панели "Неисправность системы рулевого управления». Заглушил машину, завел заново, после чего ошибка ушла - спокойно поехал (примерно 100 км), думал, что просто глюк. После суточного простоя пытался завести машину - снова выскочила эта ошибка, потом еще ряд ошибок на приборке, в результате чего машина просто перестала заводиться с горящим чеком и ошибкой «Неисправность системы двигателя». Через какой-то количество минут танцев с бубном машина все-таки завелась. Все клеммы на месте, предохранители в норме. Не понимаю диагноз, по этому хочу записаться к электрику на ближайшее время свободное, начиная с 12.07.21. Ford focus 2, 2007 г., 1.8 двиг
Nikita_M
25 May 2021
Доброго дня. Приехали ночью в припаркованную машину
Сориентиуйте, пжлста, по стоимости работ - выпрямление крыла + покраска, бампер покраска + до кучи правое переднее крыло покраска (на месте стыка с бампером начала вспучиваться краска)
Спасибо!
Commics
Без замены сцепления отдельно выжимной поменять не сможем? Сцепление стоит новое, менял менее 10 000 км назад.
Давайте запишем на среду на 8:30, номер авто - М087РО777.
Спасибо!
Добрый вечер! Автомобиль FF2 1.8 2007 г.в.
Нужно сделать по машине
ТО - 2150 руб
Замена тормозных колодок (2 оси) - 1060*2 = 2120 руб
Замена опор двигателя (3 шт) - 2700 руб
Замена переднего подшипника ступицы - 1600 руб
Замена подшипника привода - 1 800 руб
Замена передних амортизоторов 1450*2 = 2 900 руб
Сход/развал - 1900 руб
Замена свечей - 400 руб
Если по стоимости что-то менялось, прошу подкорректировать.
Также еще дополнительно нужно заменить выжимной подшипник, до замены свечей еще хотел почистить форсунки. Сориентируйте, пожалуйста, по цене.
Был у Вас 19.08.2020 на диагностике авто, хочу попасть на обслуживание к Виталию Дорину, машину могу пригнать в среду-четверг 8:30 - 9:00.
Сориентируйте, пожалуйста, еще по срокам работ.
Спасибо!
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с расшифровкой VIN X9F3XXEED37E77423
Coss19
Я сегодня посмотрел emex, autodoc, zzap, armtek - нигде нет в наличии.
dsprts, я по форуму наткнулся на отрицательные отзывы о подушках Вольво (ссылка на комментарий от FeodorY
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)) и как то сразу отсек их. Но за отклик спасибо !)
FeodorY, спасибо, посмотрю правую от Мазды
Добрый день!
Подскажите, не могу никак найти в наличии правую опору на FF2 1.8 от Hutchinson. Нет нигде ни по коду 586655, ни по 586282. Решил менять сразу все до кучи, так как менялись фиг знает когда, а пробег под 170к. Остальные две этого производителя есть. Может не ждать пока появится Hutchinson, в взять правую подушку Ford? Почитав форум, я так понял, что одно и тоже, а по некоторым отзывам одноклубников Hutchinson даже и понадежнее. Просто менять сейчас две, а потом менять третью подушку отдельно не хотелось. Думал закрыть вопрос разом.
Буду благодарен за ответы
Commics
По возможности еще хотел провести осмотр подушек двигателя, есть некая вибрация по кузову, грешу на них.
Данные по авто: Ford Focus 2, 2007г. М087РО777
Спасибо!
Commics
Добрый день!
Подскажите, можно записать на среду, 19.08.2020, на утро (08:30 - 09:00) на диагностику перед ТО и заодно осмотреть ходовую?
И стоимость, напишите, пожалуйста, диагностики авто.
Спасибо!
