купил такой адаптер с али, и при выборе Gem блока через elmconfig,когда жму прочитать выдает ошибку некоректно ответ от адаптера на запрос 10 87.
настроил COM порт как тут расписано в темах
дрова подгрузил все что было
только вот не понятно тут автоматический переключатель по CAN шинам, иногда пишет переключите кан шину и нажмите ок,в общем не получается скопировать данные GEM блока на пк себе чтоб перенести на новый блок после замены старого... pcm блок читает без проблем. а вот когда гем то проблема такая будто не читает эту шину, может кто то подсказать у кого такие же китайские адаптеры имеются
Замирович
Так вот была бы инструкция куда заходить чтоб сохранить, только поменял блок, щас программу скачал заново, драйвера к ней, буду пробовать, старый блок в машине лежит, проблема была что сгорел мотор стеклоочистителя и на блоке реле походу) все заменил работает, осталось только конфигурацию свою поставить
Есть где то на форуме тема или кто нибудь подсказать как перенести конфигурацию со своего gem блока на новый, после замены блока.. а то поменял тут щас даже ключ не работает цз с кнопки например
Schuma
Вот тоже надо вскрыть реле посмотреть что с ним, с потом уже дальше думать
Ситуация такая на машине перестали работать передние дворники , реле щелкает реакции нет,трапеция в норме, мотор живой,еще не проверял приходит ли питание с гем блока на мотор, вот думаю может ли быть залипший контакт в реле или если он щелкает то все рабочее, что то не очень понятно, на прямую подключили моторчик он заработал
Смогу ли я прошить PCM модуль для активации круиза с помощью ELM327 Wifi ?
PiterFF2
Надо будет это проверить, а так вот думаю насчет бензонасоса, если менялся только сам топливный насос и сетка, корпус остался родной. Там же еще один фильтр есть нижняя часть,вот именно из за него могут быть какие то проблемы?
bondzm
17 May 2023mobile
Вопрос такой по фокусу 2 универсал 2010год 1.6л 100лс бенз,пробег 211т собираемся снова в дальную дорогу на юга с Москвы) и что желательно проверить перед дорогой чтоб не сломалось ничего? В прошлый раз на трассе не доезжая Ростова отказал топливный насос, пришлось вырезать и менять сам насос с сеткой, остался только корпус оригинал) генератор перебирался все новое, акум новый стоит, клемма плюсовая не греется, проверенн этот косяк,свечи тоже свежие, жидкости все свежие, останется масло поменять перед дорогой, так просто думаю что посмотреть или поменять может на всяк случай перед дорогой, а то не хотелось бы снова чтоб машина подвела в дороге
Коробка автомат, так по движку и коробке нареканий нет, еще менялись ремни кондея и гены, грм после замены проехал 100т всего.. тормоза обслужены подвеска тоже.. может какие датчики проверить, каталик вырезан, лямбда одна менялась с ней проблем вообще нет
bondzm
1 February 2023mobile
Rics
Понял, да займусь клеммой сначала.
bondzm
Rics
До этого мерял мультиметром там где генераторы ремонтирует проседало так, а вчера когда генератор поменял, на свой после ремонта, до этого стоял с разборки бу, и после замены включил тестовый режим на панели приборки
bondzm
Force@
Буду смотреть тогда именно контакт клеммы
bondzm
Rics
Ну греется ладно нужно смотреть контакт клемма, а норм что проседает от подогрева стекла на 2В напряжение? С 14 до 12
bondzm
31 January 2023mobile
Проблема такая генератор после ремонта с новыми щетками,кольцами, на стенде показали под нагрузкой все норм, но на машине заметил при включении обогрева лобового просадка до 12В идет и греется плюсовая клема, а когда фары включаешь и задней подогрев стекла то норм все 14В показывает, а вот именно с Лобовым то сразу просадка и при выключенном свете заметно проседает свет аж..
bondzm
24 January 2023mobile
Aleksandr69reg
Цена за демпферы на Вольво ?
bondzm
10 November 2022mobile
caratel88
Не такого не было, прост чувствуется по другому немного когда переключаешь на драйв с паркинг,будто вибрация но сегодня проверил даже не ощущается она
bondzm
caratel88
Никак, эту вибрацию даже не ощущаю, все работает нормально)
bondzm
23 August 2022mobile
bondzm:
Заказал себе подвеску на фф2 универсал взамен оригинальным с пробегом 206т, взял рычаги подпружинные прямые SH, серпы прямые тоже SH,нижние взял Sasic, а стойки стаба оригинал с втулками, скоро придут буду ставить, кто что скажет насчет этих фирм? |
Вместо мазда рычагов взял Sasic, с рычагами мазда отказ по заказу той цены, по завышенным ценам не стал брать
bondzm
21 August 2022mobile
Генератор с моей машины, полностью рабочий после ремонта, все новое с подшипниками, есть заказ наряд на работы и гарантия от мастерской 3 месяца на генератор, причина продажи купил себе точно такой же и поставил а потом уже отремонтировал в срочном порядке, потратился зря на такой же генератор, теперь лежит без надобности запасной. Торг уместен
