Kirov22
Челябинск (RU)
Kirov22
16 June 2017
Mr.Kirpich
Автодиагност сказал так ( что сигнала ведет свою жизнь в выключенном состоянии, поэтому надо от нее избавиться). Теперь точно заметил что панель выключается через какое-то время, потом включается(минимум дерет час после закрытия машины) и не выключается до моего прихода.
Kirov22
16 June 2017
Автодиагност сказал что сигналка активирует переодически модуль и само собой разумеется - включается панель. Говорит что дело в этом на 95%. Предложил демонтировать сигнализацию. Сигналка Шерхан 6, ставилась при покупке авто первым владельцем в 2008.
Kirov22
15 June 2017
Сейчас пришел к машине и заметил что приборная панель и экран магнитолы включены(двери не трогал,кнопки на ключе не нажимал). Получается они сами по себе включаются и высасывать аккумулятор. Кто сталкивался с таким?
Kirov22
15 June 2017
Mr.Kirpich
Акб покупал в начале осени, а дата выпуска середина июля. Проверял в магазине перед покупкой. Заезжал в сервисный центр по аккумуляторам, чем-то померяли, у Акб емкость рабочая 95%, с ним все в порядке.
Kirov22
15 June 2017
На выходных полностью зарядил акб, в понедельник проехал километров 10. Сегодня меряю - показывает 12в.
Kirov22
15 June 2017
Mr.Kirpich
Разрядки точно не было, раз в три месяца заряжал акб. Утечку мерял с открытым капотом и с зажатым замком, машина закрыта на центральный замок . На сигналу машину не ставлю.
Kirov22
15 June 2017
Всем добрый день! Не знаю что делать со своей проблемой. Дело вот в чем - акб разряжался до 11,5 В за пять дней, а теперь стал разряжатся до этих значений за три дня простоя. Генератор под нагрузкой выдает 14,2В, утечка тока в режиме сна 0,04 А, аккумулятор нет года со дня выпуска и он держит нагрузку. Что делать и куда копать?
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
Kirov22
12 September 2016
nik050987
Много раз задавал этот вопрос но все решается только экспериментами.
Kirov22
12 September 2016
nik050987
Я свои 400 треков разделил на папки по сто штук в каждой. Посмотри еще чтоб не было очень длинных названий, с этим тоже может быть трабл. По твоим симптомам прям свои проблемы узнаю, все было также.
Kirov22
8 September 2016
muxa83
У Вас музыка записанная на CD--R не читалась? Или записывали на CD-RW?
Kirov22
7 September 2016
muxa83
Да не, без надобности. Скиньте в куплю/продам, может кто и заберет.
Kirov22
7 September 2016
Выключение/включение зажигание не всегда помогает, при этом начинает играть первая песня. А выдергивать питание помогает, только надоело вытаскивать магнитолу и езжу без декоративной накладки для быстрого доступа к магнитоле.
Kirov22
7 September 2016
Не долго музыка играла... теперь проблема в том что после ночной стоянки магнитола отказывается читать флэху, пишет unsupp device. Приходится отсоединять/присоединять провода питания, при этом сразу начинает играть с того же места. Было ли такое у кого-нибудь и как вышли из этой ситуации? Уже думаю врезать в провод массы маленький выключатель и вывести его куда-нибудь, чтоб перезагружать магнитолу.
Kirov22
2 September 2016
На одном картридер тоже писал Ансуппорт девайс, вчера купил самый простой, размером с ноготь, чисто для микроSD без переходника - вот с ним заработало.
Kirov22
2 September 2016
muxa83
Ансуппорт девайс у меня писало когда флэху вынимал из компа небезопасно. Дело было так: на микроSD скинул файлы с компа. Далее эту микроSD засунул в телефон, перекинул все файлы в память телефона, вытащил пустую микроSD, на компе отформатировал ее, затем засунул ее снова в телефон и через диспетчер скинул на нее файлы из памяти телефона и через картридер подсоединить у магнитоле. Надеюсь понятно объяснил. Помог только этот вариант, остальное все перепробовал. Буду только рад если помогу советом.
Kirov22
2 September 2016
muxa83
Тоже нарезал музыку на болванку - выплевывает.
Kirov22
2 September 2016
Спешу поделиться радостью! Теперь читает с флэшки. Помогло скидывайте файлов со смартфона на микроSD. Ни одну из шести разных флэшек(скидывал с компа) не читал.спасибо большое всем кто помог советом!!!
Kirov22
31 August 2016
ustmakc
Спасибо, приобрету такой провод, попробую через него скинуть. Последняя надежда.
Kirov22
31 August 2016
slavanff2
Понимаю что достал уже, но уточню. Мы разговориваем НЕ про микроSD, а про обычную юсб флэшку, которая через переходник подключается к телефону. Так?
Kirov22
31 August 2016
Подскажите малограмотному. Вот тут говорят скидывать музыку с XP или со смартфона. Так вот объясните как скинуть с телефона музыку на обычную флэшку??? Или подключать флэху и телефон к компу и скидывать непосредственно с телефона на флэшку. А если стоит Windows 7 или Виста? Я никак не могу заставить читать азиата с флэшки. Что бы я ни делал - пишет "инициализинг".
