thens
В таком случае, вибрации наверно имеют постоянный характер?
Csv за поездку это запустить, проехать а потом сохранить в файл? Только два параметра?
У меня коробка Powershift. Evap уже заменен на оригинал. По картинке попробую собрать в Forscanе, может быть не всё, а насчёт температуры бошки надо понимать как называется параметр.
Пробег 115000км, вряд-ли там сильный износ, получается если ошибок нет, то двигатель в пределах нормы?! И сколько вообще опоры ходят +-?
Я с опор и начал, сразу на них подумал, объехал несколько СТО, все как один говорят что норм. Нижнюю правда, почти и не видно она как из двух частей. А есть какие-то ключевые параметры в Forscan lite, по которым можно понять что двигатель в норме?, чтобы я его больше не мучал)
По циллиндрам я увидел через программу Car Scanner для Андроид, и то не всегда присутствует. Forscan lite показал только скорость, время и циклы зажиганий после пропуска. Уже устал искать причину.
Ошибок нет, но двигатель работает не ровно, его потряхивает особенно на холодную
С пропусками у меня отдельная история, Форскан Лайт их не показывает, ни по циллиндрам, ни общим количеством, при этом он указывает на какой скорости оно было, время и циклы зажиганий после него. Пробовал другой, не родной программой, там иногда проскакивает.
Ок, попробую, спасибо. А подскажи ещё по значению "Ускорение по цилиндрам", что за параметр такой? И какое оптимальное значение должно быть?, у меня в основном 4, иногда 3 проскакивает.
Понял, спасибо, получается сразу лезть в трансмиссию смысла нет.
А не знаете, удалось кому-то победить дерготню между первой и второй передачами?
Я думал, коррекция о чём то скажет
Доброго времени, подскажите пожалуйста, на двигателе 2.0 присутствует потряхивание на холостых и такие показатели коррекции как на скане, что может быть?
Добрый день, подскажите на двигателе 2.0 тоже стоит такое кольцо в корпусе воздушного фильтра?
rezmaksim
7 December 2021mobile
BezzzPaniki
Значит всё таки модуль старого типа ?
А если поменять модуль целиком, нового типа, будет у меня работать?
rezmaksim
BezzzPanikiЯ правильно понимаю, что отверстие одно и это новый тип платы my18.5?
