Zoellick
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
FF2 Эксплуатация7 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Zoellick
26 December 2016
Друзья, спасибо за помощь! С нуля перепаял кнопки управления (в третий раз =() и всё заработало. Теперь поиграюсь с травлением плат подручными средствами и сделаю все красивенько =)
@MaximA, @JohnnyK, огромное спасибо за потраченное время!
Zoellick
26 December 2016
Вообще я сейчас закоротил белый и коричневый провод на 2.2кОмный резистор и ELMConfig ошибок больше не считывает ни в PCM, ни в GEM. При этом, напряжение на резисторе 4.3В.
Купил новые резисторы и кнопки, соберу схему еще раз с нуля.
Zoellick
25 December 2016
J
JohnnyK:
Просто во время замера тестером нажали кнопку - посмотрели сопротивление, нажали еще раз с чуть большим усилием - посмотрели сопротивление. Каждую кнопку несколько раз. При каждом нажатии результаты должны быть одинаковыми.
Сколько раз уже себя проверял на это... Сейчас опять все в полном порядке.
J
JohnnyK:
Если найти один резистор на 2.1 кОм, то можно им закоротить и посмотреть на ошибки.
А вот это идея, спасибо. Правда номиналом 2.1 я в магазине не вижу, но 2кОм+100ом - легко.
Zoellick
25 December 2016
J
JohnnyK:
У меня так было на таких же кнопках - одну пришлось перепаять. Может перегрел, может изначально дефект, но факт остается фактом.
А если отключить вашу схему - ошибки появляются?
Какую менять совершенно не понятно, поскольку вроде все работает на столе.
Если отключить, появляются: P1696 в PCM, P0581 в GEM. Если в GEM убрать галку с круиз контроля и прошить это, тогда ошибки не будет. Перешивать обратно PCM не пробовал, очень уж долго =)
Но с отключенной схемой ошибки и должны висеть же, пульта нет, а он его ждет...
Nick_FF:
Zoellick
Может всю цепочку до gem-а проверить. Вдруг где косяк
Максимум, что я могу сделать - проверить нет ли обрыва до GEM'a. Однако возможен ли он, если кнопки работают хоть как-то в диагностическом режиме? Нажатие воспроизводит звуковой сигнал+аварийка.
Zoellick
24 December 2016
JohnnyK
К сожалению, все сопротивления совпадают с номиналом. На кнопки грешить не приходится
Zoellick
24 December 2016
JohnnyK
На них особенно не нажмешь с разным усилием. Сопротивление стабильно держится.
Zoellick
24 December 2016
M
mag106:
Zoellick
Измерьте сопротивление при нажитии на каждую кнопку, и сюда замеры выложите !
Z
Zoellick:
Сопротивления все, что доктор прописал. 1.1кОм при нажатой ON, 600 Ом при Res, 300 при Set+, 120 при Set-.
Вообще какая-то дичь творится. А именно. Подключил кнопки к сети, завелся, поездил - не заработало (при этом пикает в тестовом режиме). Далее, выключаю зажигание и принимаюсь замерять сопротивления - а они не те: меньше! Напряжения в сети нет. Отключил от проводки - сопротивления совпадают с номинальными.
Что я не учитываю? Недостаточная мощность резисторов? Кривая пайка? Кривая проводка?
Zoellick
23 December 2016
Zoellick
23 December 2016
mag106
Ехал, пробовал, не работает. Нажатие на педаль в тестовом режиме издает звук, я так понимаю, электроника в ней работает. Да и ошибки говорят, что беда в пульте управления или проводке самого круиза.
Tusoffkin
Включал через On, потом set+. На скорости 40+ на 4 передаче.
Zoellick
22 December 2016
Коллеги, добрый вечер.
Боюсь, без помощи мне не справиться.
Спаял себе пробную версию кнопок управления круизом, используя 4ех кнопочную схему.
Общее сопротивление, как и должно быть - 2.1кОм, при нажатии кнопок все показатели сопротивлений совпадают с представленными в этой теме. Вольтаж на концах схемы что-то от 4.6 до 2 при нажатии, но могу ошибиться, т.к. не запомнил граничные показатели.
Подключил к белому и коричневому проводу под кожухом рулевой, звуковые сигналы при тестовом режиме (зажигание + обогрев заднего стекла) идут ото всех кнопок.
Далее я прошил ELM327 и ELMConfig круиз в трех модулях: GEM, HEC, PCM. Все записалось, ELM-FF тоже видит прошитый круиз.
Однако, круиз не работает, а ELMConfig и Forscan выдают следующие ошибки.
PCM: 1696 - ELMConfig пишет про нарушение в работе CAN шины и системы управления круизом (появилась один раз)
GEM: 0579 - Cruise Control Multifunction Input 'A' Circuit Range/Performance и 0581 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit High (обе висят 2 дня, сколько я схему не перепаивал).
Отсюда 2 вопроса:
1) в какую сторону копать? лезть в предохранители GEM'a? но ведь в тестовом режиме все кнопки пищат... ума не приложу
2) предположим есть форд с работающим круизом, при включении зажигания я увижу на панели загорающуюся и гаснущую лампу круиза? как-нибудь можно проверить, что мозг действительно прошился?
Zoellick
16 December 2016
Коллеги, может кто-нибудь одолжить адаптер с 2 шинами? Детали можно в ЛС обсудить.
Заказал себе из Китая, а он, зараза, не поддерживает команды, необходимые для работы ELMConfig.
