SergeyFox01
10 hours agomobile
Dawid
Это и есть новые. Api SP выбирай масло
SergeyFox01
7 May
sergey-fcsm
Как сказал один моторист, цепь проверяется очень просто. Утром при холодном пуске клацанье должно быть. Его явно слышно, если его нет - не фиг лезть
aristarx18
Дам намёк. Посмотри на колодки фирмы, чьи суппорта на заряженных Ауди стоят.
SergeyFox01
22 Aprilmobile
bumbaka
Молиген изумительное масло. Реально на нем несколько раз выходят забывал глушить мотор. Но оно густое для нашего мотора. 5на20 не пробовал правда.
SergeyFox01
21 Aprilmobile
ВладимирВарвин
Это был сарказм...
SergeyFox01
20 April
Foks599
Речь идет не о моторкрафте поддельном, который стилизовали под фоормулу, а про тот, который в красных канистрах из США
SergeyFox01
20 April
В мануалине ака мурзилке 913 допуск указан, а у моторкрафта его нет...двигатель стукануть может...а тут фулисинтетик, вот и игнорят
Серый
А если кортеко попробовать??
SergeyFox01
10 Aprilmobile
smis
Я покупаю масло по 9 тысяч за канистру. Про цену я ничего не говорил)
SergeyFox01
10 Aprilmobile
AndreyArb
Печально, что на форуме много ботов стало. Специально профили просматривал, многие по несколько лет молчали, а сейчас в теме масел активизировались. При этом ранее у них было по паре сообщений.
Поддержу тебя, с другом общался. Занимается исключительно маслами оптом. Прекрасно привозят все фирменные масла. Многие с рынка у нас и не уходили. Поэтому не трать время на бессмысленные споры. Я лично всегда оставляю немного масла в котором я уверен И по цвету запаху консистенции текучести сравниваю с тем что купил видно что даже в разных канистрах разных производителей масла абсолютно разные поэтому Если судить что все из одной бочки льется, то это далеко не так.
radim.navruzov
Если бы признал, исками закидали бы
SergeyFox01
30 Marchmobile
radim.navruzov
А откуда им взяться, если коллектор для этого и изменили?)
SergeyFox01
28 Marchmobile
Luxe за 1400 за 4 литра бомба. И допуски есть
SergeyFox01
20 Marchmobile
pepa
А что плохое может случиться?)))
SergeyFox01
3 Marchmobile
vofka862007
Правильней, чем 5w20. Отличное масло.
SergeyFox01
14 Februarymobile
firesanekТак этим человеком ты был) или что-то измеилось?)))
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19603582)Или ты имел в виду, что клапан все- таки есть, но он против вакуума
vova_energet
человек разбирал его и видел дырку, а не клапан. Дуется он в обе стороны
