sash_man
Aleksandr, Новосибирск (RU)
sash_man
13 June 2017mobile
Да, начала считываться инфо с ВСМ. А где правильные настройки можно взять? Он стал считывать то что есть и записывать ВСМ инфо, видимо у меня порт полетел на ноуте, там куда вначале втыкал адаптер на ноуте. Не считывает инфо FORScan, пишет что не включено зажигание. А зажигание включено, реакции нет только.
sash_man
13 June 2017mobile
Все заряжено. Работают габариты, Дальний, магнитола, все прикуриватели..
sash_man
13 June 2017
отключал на 15 минут не помогло... не работает ключ родной (управление блокировки двери и закрытие).
sash_man
13 June 2017
Спасибо за помощь. Подключил Forscan, он пишет что машина не включена но я зажигание ставлю в положение on
sash_man
13 June 2017
А ключ зажигания имеет значение в каком положении? Ошибки Forscanом смотреть?
sash_man
13 June 2017
Друзья, привет! Помогите! с помощью программы FoCCCus считал данные из ВСМ, поменял значение ПТФ и автозапирание дверей, нажал Записать в ВСМ. Дождался пока пока зальется. Теперь машина не заводится. Как исправить? что делать? Помогите пожалуйста (машина ФФ3, 2011 гв, кабель ELS27, программа FoCCCus). Очень нужна помощь, если кто знает, позвоните по телефону 8 983 150 6666, машина на даче
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
sash_man
18 March 2017
Спасибо. Быстро приходит? Есть какие-то проги вместе с кабелем и описание работ? Буду признателен за инфо!
sash_man
18 March 2017
Добрый день! Подскажите, а есть в Новосибирске представитель?
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
sash_man
28 January 2017
Всем привет! Нужна помощь .
ФФ3 2013 г.в., 1,6, 125 л.с. Пакет тренд. РП 32. Какое-то время назад (подозреваю, когда на диллере перепривязывали ключи) пропала возможность навигации по флэшке. Т.е. кнопку влево - появляется список папок, как и раньше, но когда выбираешь папку, например 3 или 4 по счету сверху, то включается 1 трэк из первой папки и так при выборе любой папки. Хочется как и раньше выбирать папку и слушать то, что записано в этой папке, а не всегда с первого трэка , на другой машине та же флэшка читается ровно по папкам, поменял кучу флэшок - не помогает Прочитал все инструкции, но там про такой глюк не говорится ничего . Может было что-то подобное у кого-то? поделитесь, как решили вопрос?
