Ivanzhurin
26 Maymobile
Комплект ПТФ снят с европейского контактного бампера, отмыты внутри с снаружи и отполированы, 1 Valeo с наклейкой Форд, другая Wesem(в рф в продаже не нашел) комплект ждет установки в ваш авто. Лампы H1 в комплекте.
Ivanzhurin
24 June 2020mobile
Помогите с установкой РП 7 и Sync. Нигде не могу найти какие параметры Центральной конфигурации нужно прошивать для установки.
Перерыл весь драйв. Сейчас напряжение на sync приходит, но машина его не видит. Ошибка только по антенне.
Ivanzhurin
10 December 2019mobile
Эксперт Castrol
Под этикеткой это внизу? А разве не на лицевой стороне? Или нужно отклеивать заднюю этикетку?
Ivanzhurin
13 November 2019mobile
Добрый день, а где на коде канистры номер партии? В начале после букв или в конце?
По сайте канистра пробивается, номер партии совпадает цифрами вначале кода, после даты уже какие то неизвестные мне цифры. Так и должно быть?
Ivanzhurin
12 October 2019mobile
FICUS 1
гайка там какая то есть.
Ivanzhurin
11 October 2019mobile
evgenii7788
Заменены. Как мне сказал друг это может быть шрус, то место где он вставляется в ступицу, необходимо подтянуть болт, либо заменить, либо 2 зубца сделать герметиком каким то. Он себе делалэту проблему, в воскресенье попробую подтянуть
Ivanzhurin
10 October 2019mobile
zav2384
У меня еще глухое погрымывание на низкой скорости, и щелчки при торможении. Уже половину подвески передней перетряхнул.
Ivanzhurin
9 October 2019mobile
zav2384
А есть еще какие либо стуки?
Ivanzhurin
zav2384
Могу точно сказать что это не рейка
Ivanzhurin
8 October 2019mobile
DImagio
Есть такая же проблема, как цоканье или щечки, опорники менял год назад, стойки стабилизатора все пол года назад, рейку из за этого отремонтировал,вместе с рейкой заменил втулки стабилизатора, и задние сайленты передних рычагов стук этот так и остался, ездил на диагностику ничего толком не нашли, купил опору амортизатора и новый подшипник опорный, буду менять снова, но почти на сто процентов уверен что результатов это не даст. Есть еще момент где в ступицу вставляется привод, друг мучался из за звука оттуда, подтягивал, еще я мог после замены тормозных дисков плохо прикрутить скобу, буду проверять, но это вряд ли.
Ivanzhurin
zav2384
Стук похожий на цоканье или щелчки?
Ivanzhurin
13 April 2019mobile
Подскажите код этого пистона, после нескольких снятий не держит
Ivanzhurin
17 January 2019mobile
Кто сталкивался что вдруг автопоиск не работает на радио, рп-7, sync, одна антенна. Раньше все вроде работало, тут вдруг перестало, просто пролистывает до той станции, которая играет, и типа ничего не находит. Антена установлена в черный разьем
Ivanzhurin
13 January 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Может знаешь код разьема из синка в голову рп-7, я в каталоге разьемов нашел, но сомневаюсь, там написано что он в для блока климата используется. Непонятный момент
Ivanzhurin
12 January 2019mobile
Warrior611
На рп 7 2 антены, забыл сказать. Одна для фм, другая для ам, если подключить только одну радио работать будет, но у тебя будет ошибка в блоке acm что не найдена антена.
2. По поводу покупки синк или новеро, синк вроде лучше.в мск на авито был один синк, стоил 4 к.(парень который помогал мне все установить сказал что у них в сервисе по 3 к есть, но это другая история, расскажу потом)
3. Конда я созрел для покупки искал на авито, не было комплектов, только отдельные части. Я просто стал смотреть авто что продаются с таким радиопакетом, писал им предлагал обмен с доплатой. Все меня послали , и лишь перекупы с Калуги согласились(живу я в Туле), приехал к ним, проверил, снял оттуда дисплей, голову, панель кнопок, синк, микрофон.проводку вырезать не стал,хотя потом пожалел об этом,и ккнопку с руля тоже надо было взчть. начал искать проводку, нашел в питере за 3500, вырезанную, нарощенную. Продавалась за 5 на сайте одном, но не было в наличии. 5 к стоит проводка с 2 умя скрутками вместо 6. Ссылку могу дать, я бы лучше взял ее, потому что после моей остановки отвалилась голова, а все остальное работало. 4 соббщения вверх в этой теме. Шанс что она будет у тебя в комплектации тренд ничтожно мал. Она даже в титаниме далеко не всегда бывает.
Ivanzhurin
11 January 2019mobile
Подскажите код разьема который из синка приходит в аудиблок рп-7. Вроде нашел в каталоге, но сомневаюсь если честно
Ivanzhurin
Warrior6111. У рп 7 голова имеет 2 разьема, один в блок синк или новеро, 2 как на рп 32 с питанием и кан шиной
2. На голове 2 разъема, Один идет на синк или новеро, 2 идет на тот, который у тебя сейчас
3. Я купил комплект с синком, новеро отличается по виду, синк выглядит как на фото
4. При подключении блока меню остается на русском насколько мне известно, отличается голосовое управление. У меня синк поддерживает русскую речь
5. Проводка идет как отдельный элемент, купить лучше в сборе для синка, за 5 тысяч рублей, чтобы меньше врезок делать и скруток. И не заниматься сексом как я несколько сообщений вверху
. А почему ты решил что новеро лучше и как ты собрался все это покупать?
Ivanzhurin
Вот что самое парадоксальное в этой ситуации что sync работает, находит телефон, подключается к нему, не работает радио и кнопки, как будто ему что то не хватает, но никаких больше ошибок не выдает.что тут не так никому не известно
Ivanzhurin
Было бы к кому((( у нас в сервисах гайковерты трудятся, меня прчти все послали(
Смотри, по мультимедийной шине
С 16 синка должно приходить на 14 магнитолы, а с 17 синка на 15, правильно?
