Sanek62russ
Александр, Рязань (RU)
Sanek62russ
7 Maymobile
Перезакзал болт. Что по этому скажешь?
Sanek62russ
3 Maymobile
А по ГРМ что скажешь?
Может болт Febi тогда взять? Но чето стремно
Sanek62russ
3 Maymobile
Всём привет. Купил ремень ГРМ контитейч и болт коленвала оригинал. Помогите определить паль или норм, брал у дистрибьютера.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Sanek62russ
14 April 2021mobile
Всем привет. Появился лязгающий звук/стук(как будто тепловая защита дребезжит) спереди-справа. Когда бьешь по колесу/иногда на лежачих и трещинах в асфальте. А когда берешься за тягу и чуть ее прижимаешь то звук пропадает. Это износилась правая втулка с вкладышем?
Размеры этих втулок у всех одинаковые?
Фф3+ 2017г.в ГУР пробег, 43т км, звук появился когда переобулся на лето, рамер оезины штатный лето/зима
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
Sanek62russ
12 March 2021mobile
Ну чем то наверное отличаются. Не зря же у феродо 2 вида
Sanek62russ
12 March 2021mobile
Марс16
Remsa. Я хотел написать
Sanek62russ
12 March 2021mobile
Y-Protiv
Так они вроде бы для 3го не делают передние колодки
Sanek62russ
11 March 2021mobile
Всем привет. Фф3 рестайл, 125л.с. мкпп
Какую связку посоветуете для переда, диски/колодки. Оригинальные диски/колодки устаивают, но началась вибрация в руль при торможении, когда диски нагреются.
Не хотелось бы чтобы после замены тормоза стали ватные и не такие эффективные, и желательно поменьше пыли.
Посоветовали диски GALFER (6156010) и колодки BEHR HELLA (8DB355011191) По дискам впринципе все ясно. А вот фирму колодок раньше не слышал, отзывов не особо много но впринципе все положительные.
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Sanek62russ
9 February 2021mobile
Stic-psk
Сегодня уже лазил проверял уровень. До верха 5-10мм нехватает. Масло на вид нормальное(не темное)
Sanek62russ
Stic-psk
Буду надеяться что тысяч 150 хотябы проходит. Не очень хочется в КПП лезть.
Может присадку какую туда бахнуть при плановой замене масла? хотя если он закрытые...
Sanek62russ
8 February 2021mobile
FF3+ 1.6, 125л.с., Механника, 2017г.в, 42т.км пробег.
Обычно машину запускаю с автозапуска. Но несколько раз заводил с ключа, соответсвенно приходилось выжимать сцепления, после запуска, отпускаешь сцепление и начинается гул, нажимаешь(до половины) пропадает(похоже на подшипник первичного вала). Когда машина чуть прогревается звук пропадает. Не должен же был на таком пробеге подшипник рыгнуть…
Думаю заменить масло в МКПП. Может у многих такая проблема и нет смысла забивать голову?
Sanek62russ
12 November 2020mobile
Планируется замена заднего сальника КВ. На герметик как я понимаю ставится только нижняя часть?(которая к поддону прилегает) остальное все на сухую?
Sanek62russ
3 October 2020mobile
Давно замечал с обратной стороны ковра след от какой то жидкости. Сегодня заметил подтек (маслянистый на ощуп, без запаха) на коврике под педалью тормоза. Залез посмотреть и увидел капельки под педалью тормоза. Вот на этом пыльнике где отмечено красным. У кого может было такое, что это? Фф3, 2017г.в 1.6 125лс механника
Sanek62russ
28 September 2020mobile
-2
Под каким номером нужно заказывать на 1.6 125лс?
Чтобы потом не гадать
Sanek62russ
27 September 2020mobile
Купил свечи 1787829. Очень смущает упаковка. Может на подделку нарвался? На 2го фокуса оригиналтная упаковка иначе выглядела да и цена была на порядок выше 1600 за 4 шт а эти 800р 4шт
Sanek62russ
16 June 2020mobile
Sync77
Вот мне кажется что на горячую вибрация чуть сильнее а на холодную почти нету. Как решили вопрос?
Sanek62russ
16 June 2020mobile
Ford focus 3+ 2017г.в пробег 36000. Диски оригинал, колодки оригинал износ 30-40%.
Легкая дрожь в руль при торможении со 120км/ до 70км/ч. Передние колеса отбалансировал. Диски свозил токарю тот сказал точить нет смысла т.к биение одного диска 4сотки второго 5соток а погрешность станка после расточки 4 сотки типо эти отклонения не почуешь в руль, обычно когда бьет в руль то там уже десятки, позвонил другому токарю тот сказал тоже самое. Попробывал поставить колодки Hi-q таже история. Что может быть?
Sanek62russ
16 December 2019mobile
Переодически начала выскакивать 2я передача. То 3-4 дня катаешься все норм, то за один вечер может 2 раза подряд выскочить как это было сегодня.
Может кто сталкивался с такой проблемой, как решали? Не хочется думать что умирает МКПП.
Фф2+ 1.8, IB5
Sanek62russ
16 October 2019mobile
MR.BARMEN
Как вариант, только как угадаешь что он будет хорошим. Хотя и с новым не угадаешь судя по форуму
Sanek62russ
15 October 2019mobile
MR.BARMEN
Да что то до конца не пойму, вибрация то есть то нету. И наверное более правильно все таки не шрус менять а палку в сборе
