Ramil71
Рамиль, Абдулино, Оренбургской обл. (RU), Ford Focus II
Ford Focus 28 months
Ramil71
12 September 2023mobile
Доброго Всем вечера.Нужен совет. Пробег 215т.км. При замене маслосъемных колпачков, рекомендовали заменить цепь. Вытянулась. Комплект ГРМ МАСУМА. Кто нибудь ставил себе? Что можете сказать? И стоит ли менять звёздочки? Может кто по фото определит.
Ramil71
3 September 2019
Доброго вечера. Если не туда написал не пинайте, ткните носом куда надо. Купил ELS 27 оригинальный. Установил драйвера. Подключаюсь к авто через программу FORScan всё работает. При подключении через ELMConfig сначала работает нормально, потом программа зависает и на этом все. Пару раз выскакивала ошибка порта com5. Потом программа просто зависает. В чем может быть косяк.
Ramil71
27 July 2019
Всем вечер добрый. Есть кто близко к Абдулино?
Ramil71
24 July 2019
vladoboyn
7M51ADC для России, 7М51VJ для Европы. Я менял с 7M51ADA на 7М51VJ. Нормально.
Ramil71
20 October 2018
adilrzn
Спасибо. Теперь знаю что искать.
Ramil71
25 September 2018
Вечер добрый. А что за диски?
Ramil71
3 July 2018
FaraV
KEESом думаю не поднять. С BDM 100 на столе поднимешь.
Ramil71
23 March 2018
Romashko
CombiLoader может залить прошивку и то только в расширении BIN, а вот поднять блок думаю не сможет. И ещё к CombiLoader надо под каждый блок надо докупать модуль, что недёшево. Что же касаемо манипуляций с BDM то для меня это вообще тёмный лес.
Ramil71
23 March 2018
Romashko
Когда поднимали мой 411 у нас был KEES, потом CombiLoader, а затем появился BDM-100. UCDS у нас не было, поэтому и не было возможности опробовать этот способ.
Ramil71
23 March 2018
Romashko
Возможно, у меня всё оказалось намного сложнее. В данном случае проблема оказалась в кривой прошивке. Ему повезло
Ramil71
22 March 2018
У меня была похожая проблема. Ошибки были похожи. Скорее всего придется искать человека владеющего BDM 100 и им поднимать блок на столе.
Ramil71
5 March 2018
Пересыл возможен?
Ramil71
9 August 2017
Romashko
Спасибо, буду знать к кому обратиться если что.
Ramil71
8 August 2017
Romashko
Да. Нашел прошивку 7M51VJ в BIN
Ramil71
6 August 2017
В продаже?
Ramil71
3 August 2017
Добрый вечер. Хочу обновить прошивку с 7M51ADA на 7M51ADG или 7M51VJ, но CombiLoader может может работать только с расширением BIN.
Как можно решить проблему.
Ramil71
9 May 2017
int24h
Мне только им смогли поднять.
Ramil71
9 May 2017
int24h
А через BDM 100 не пробовал поднять?
Ramil71
9 May 2017
int24h
Во как! Теперь и не знаю что посоветовать. Мне восстанавливали блок через BDM 100. а заливали прошивку через CombiLoader. Правда пришлось модуль для ESU 411 купить.
Ramil71
9 May 2017
Minorus
Исходя из своего неудачного опыта я бы не рекомендовал прошиваться через ELM 327. Последствия могут оказаться печальными
