kotov.va
василий, Барнаул (RU)
Ford Focus 15 years
kotov.va
24 April 2019mobile
S
samus1993:
Какой диаметр головки делал?
От сюда брал размер ,https://www.drive2.ru/l/469670961407328676/
kotov.va
7 April 2019
я свою рейку подтянул, вроде норм, стук пропал! делал ключик из трубки в инете один умелец фото выкладывал, подрамник я вообще не трогал.
Защита картера двигателя. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
kotov.va
30 August 2018
сделал себе металлическую защиту, за 600 руб. на разборке купил 2 защиты от приоры и девятки, к приоровской добавил 25 см от 2109, и всё . отверстия крепления метил уже прикладывая к машине)
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
kotov.va
24 December 2017
Всем привет! сегодня менял глав. цилиндр сцепления, время затратил 1,5 часа. так всё делал так как описывал папАнин- спасибо очень помогло! от себя могу добавить про болты что держат цилиндр очень неудобно отворачивать и заворачивать а ещё они сами нарезают себе резьбу в корпусе ! ( кокда приобрёл цилиндр не мог понять ка он крепится -не резьбы в нем нет не сквозных отверстий для болтов) и прокачку я делал один без помощника, и тот штуцер я не трогал который на коробке стоит для прокачки ! подачу подключил и зафиксировал зажимом, а тот шланг что идёт на рабочий цилиндр не подсоединял- ждал когда из цилиндра потечёт жидкость, потом просто воткнул трубку без зажима, нажал на педаль и зафиксировал педаль в нажатом положении, трубку выплёвывает вместе с воздухом, вставил её обратно и только после того как вставил - вернул педаль в исходное положение! и так 3-4 раза, и всё
kotov.va
2 December 2017
Всем привет! подскажите на фокусах 1х защита двигателя для всех подходит или нет?
Предпусковой подогреватель. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
kotov.va
21 October 2017
Oleg_59_rus:
какой именно?
во-первых, направление движения ож у тебя на схеме не правильное,
во-вторых, котел на твоей схеме надо развернуть,
далее, в котле стоит шарик типа клапан который работает в одном направлении,
и еще, при схеме без насоса котел должен быть установлен как можно ниже ДВС, но учитывая слишком длинную магистраль шлангов СО скорей всего что естественной силы подьема нагретой жижи не хватит что-бы продавить всю магистраль.
Неужели ты думаешь что те кто установил доп.помпу (включая меня) сделали это просто что-бы заморочиться побольше?
1)всё правильно на схеме нарисовано!!!
2) по такой схеме котёл ненужно разворачивать!!!
вы так заморочились с помпой, а вы пробовали эту схему? нет? вы пошли по пути где проще купить помпу и воткнуть!
kotov.va
21 October 2017
Вот так сделал, 10 минут - головка блока горячая(рука терпит), при +12 на улице.
kotov.va
16 October 2017
kotov.va
16 October 2017
неуверен что ож непойдёт по малому кругу через пластиковую трубку
kotov.va
16 October 2017
как узнать эффективность этой схемы?
kotov.va
16 October 2017mobile
получается надо обратку двигателя глушить чтоб через блок пошла нагретая ож ?
подогрев альянс 99
kotov.va
16 October 2017
Так у вас все варианты с помпой, без неё не как?
kotov.va
15 October 2017
схема как на картинке, но без помпы
kotov.va
15 October 2017
Я поставил подогрев тасола, и он работает именно через эту трубку по малому кругу, вот если заглушщить то подогрев должен работать через помпу, вот незнаю что делать(
kotov.va
15 October 2017
Подскажите, зачем нужна эта трубка??? если её заглушить то обратка вся пойдёт через печку? тогда в салоне теплее будет! тогда для чего она служит?
kotov.va
25 August 2017
не, точно не делал.
kotov.va
12 August 2017
так вроде не должны на высоте то затягиваться, они же регулировочные.
kotov.va
12 August 2017
Всем привет, разбило 2 сайлентблока внутренних задних рычагов,а остальные в норме. вот мне интересно почему именно они?
или у форда болезнь такая?
решил естественно их поменять пока ещё чего не разбило, не стал снимать рычаг, а заменил на месте - всё прошло удачно!вот эти менял)
