Sejix
Saint Petersburg (RU)
Ходовая часть4 months
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Sejix
5 February
Теперь и моя очередь отписаться для статистики. )
В итоге заменил выжимной, Sachs с заменой обошлись в 23к.
Спустя две недели полет нормальный.
Sejix
17 Januarymobile
ДВС, товарищи.
Помогите советом, пожалуйста.
ФФ3 17 года, 125 сил, B5/IB5 коробка.
Мучаюсь с неоднократно описанной проблемой пропадания сцепления.
Первый раз проблема проявилась три года назад, заменил в сервисе ГЦС (поставил оригинальный), помогло, проездил до текущего времени.
Неделю назад проблема повторилась, не включались передачи пока не накачаешь педаль.
Снова заменил ГЦС, поставил сакс. 2 дня все было отлично, на третий день педаль снова начала «проваливаться». Сейчас, спустя 5 дней после замены сцепление схватывает сразу у пола.
Помимо предположения о том, что попался бракованный ГЦС, предполагаю что какой-то внешний фактор помогает ему так быстро умирать - 2 оригинальных ГЦС за 7 лет, и третий на подходе, умер за неделю.
Может быть есть мысли, куда тут можно покопать?
Не знаю, важно это или нет - есть автозапуск.
Оба предыдущих ГЦС умерли после езды в морозы.
Sejix
21 June 2023mobile
Добрый день!
Пару строк о проблеме со внезапно появляющейся вибрацией и шумом от вентилятора отопителя.
ФФ3 рест, 17г. 120т. км.
Последовав опыту форумчан, снял бардачок, включил рециркуляцию, и нашел там отклеившийся уплотнитель, 5х5 см.
Фото не делал, был очень рад что сэкономил 38 тысяч рублей (столько запросили за замену в одном известном сервисе)
P.S. Может закрепить уже данный нюанс эксплуатации в шапке?)
Sejix
17 February 2021mobile
Всем привет!! Присоединяюсь к старадальцам от кратковременного выключения климата. У меня симптоматика следующая: включаю электрообогрев лобового, и при трогании или разгоне на 1-2 передаче выключается обдув и экран климата. Проходит секунда, и все восстанавливается, кроме обогрева лобового. Есть подозрение что это уставший аккум. (Зарядка постоянно на уровне 14.6-15, если сбросить клемму - то первое время будет около 14, потом видимо мозги видят убитый Аккум и начинают его «грузить»).
Sejix
15 August 2019
Рестайл, Black and White (или White and Black, не суть)
Недостатки по убыванию:
1. МКПП. Ужасно медленное переключение, на холодную сложно переключить передачу вниз без перегазовки (!). паразитные толчки в рычаг при переключении вверх.
2. Слабый обогрев зеркал. Чуть чуть нагреваются и остывают, заднее стекло продолжает греть. Приходится при езде раз в 3 минуты заново влючать обогрев, чтобы все таки высушить зеркала
3. Форсунки омывателя - поливают низко, верх стекла вечно грязный
4. Дворники - стучат по пластиковым накладкам на стойках, регулировка не помогает, мажут в месте крепления поводка, вылечить не смог
5. Плохая обзорность в правое зеркало, оно без панорамного загиба с завода
6. Управление музыкой на руле под правую руку, раньше видел только под левую, что логично, если МКПП
Sejix
15 August 2019
Добрый день!
Z6F5XXEEC5HU27618
Заранее спасибо!
Sejix
30 January 2018
Все привет, подскажите пожалуйста:
Купил машину в мае, с самого начала щетки при движении от стойки к капоту мазали в месте крепления щетки к поводку
через полгода поменял щетки, новые стали точно также мазать и стучать по стеклу через пару недель, поменял по гарантии у дилера, и третий уже комплект ведет себя точно так же. При движении к стойке - отлично чистит, при движении к капоту - в районе крепления - полоса размеров ~ 5 см. Дилер померял угол атаки поводков и развел руками.
Может быть кто то сталкивался? Как еще можно решить проблему?
Sejix
8 June 2017mobile
Добрый день. Купил фф3 Рестайл 1.6 125, пробег 2000, плохо втыкаются 3-4 передачи. Если разогнаться до 60-80 км/ч, и включить нейтраль на пару секунд, потом приходится применять большое усилие к рычагу, чтобы включить 3-4 передачи. Когда выезжал из салона, вроде было хуже, хотя может приноровился. При спокойной езде и переключению вверх - проблем нет.
У кого то было такое?
