technics1
13 May
mr_djonson
В современных реалиях GSP или Patron,но нужно смотреть на коробке (Patron) производителя запчасти (у меня был GSP,патрон упаковщик),у меня стоят гранаты обе патрон,2 года уже,производитель GSP (более менее заводской,качественный китай,как пишут в интернете)
technics1
11 Maymobile
Xischnik79
Милес ставил передние амортизаторы,левый прошел 33 тыс км ,полностью умер,даже шток не вылазил,правый более менее работал,милес шлак еще тот, шаровая 8 тыс прошла и все.Если денег не особо,попробуйте патрон или sufix,да,задние милес у меня стоят, прошли около 85 тыс.,зимой стучат,пока не прогреются.
technics1
11 Maymobile
Leman89
Катаюсь с шайбами уже 74 тыс.км (2.0ат),родные привода,легкая вибрация, если плавно разгоняться с 30 до 40 км/ч,шайбы помоему 10мм толщиной.
сергей117
Всегда так делали в сервисе и сам так делаю,2.0ат.
technics1
15 Aprilmobile
M_A_XВот мои данные,неделю назад проверял,руль прямо,едет как по рельсам.До этого руль был чуть влево, шаровая левая была убита,заменил,руль стал ровно,проверил на всякий случай схождение,все отлично.
technics1
7 Aprilmobile
Берите горбатые рычаги TEKNOROT FO1378 стоят около 2500 шт,у самого такие стоят,проще,чем брать сайлентблоки,более менее от 500р шт.
heartstop
Отличный патрубок,можно смело брать,цена прям радует.
technics1
28 Marchmobile
OlegArh70
Лемфердер от фокуса прошли около 35 тыс.км,застучали и цена в 2.5 раза выше... Эксплуатация 90% город.
serg1983
До стоек стаба BSG стояли патрон PS4322 от мондео,прошли почти 31тыс.км,за свою цену,брал около 500р, думаю не плохо.
serg1983
У меня такие же стойки стаба,поставил месяц назад,под пыльниками почти смазки не было,я набил синей,и 1 шар на двух стойках почему-то свободно ходил.
AlexeyAT
Вскрытие покажет,может пропаять придется его.
technics1
4 Marchmobile
Cool_Lamer
KRAUF GCK0033TN прошла около 150км и сдохла,стоя в пробке в этом году.Era артикул не помню,на двигатель 1.8-2.0 уже 2 года работает.
technics1
22 February
Приветствую,наткнулся тут в каталоге ростеко на самый длинный патрубок с тройниками на двигатель 1.8,2.0 фирмы Rosteco 22364 аналог Ford 1495390,Volvo 31368045 по цене на заказ от 2300р,никто не устанавливал его?
technics1
13 Februarymobile
technics1
На оригинальную рейку я брал на авито,на аналоговую рейку может и не подойдет, не подскажу.
technics1
13 Februarymobile
morozovv960
Попробовать подтянуть, возможно и правую втулку заменить.
pudkovv
Видел я таких,у кого лучше ближнего светят такие птф,спасибо,вас теперь на одного ослепляющего больше!!!
technics1
2 January
SergeyVl
Процессор внимательно осмотрите,возможно спаяли несколько ног между собой и коротят,там нужно очень ювелирно паять.
technics1
29 December 2023
Czxnybly
Я вообще лью декстрон 3 в эгур,рейка бежит,осенью феби 06161,феликс для гура, за неделю литр доливал,декстрон погуще и доливаю примерно 50 мл в неделю,все работает,руль крутиться,не закусывает,не могу определиться,ремонтировать рейку или новую китайскую брать.
technics1
27 December 2023mobile
dimasimusya4 мм
Смотри, что есть на AliExpress! Универсальная силиконовая вакуумная трубка 1м, внутренний диаметр 3 мм, 4 мм за 43 ₽ - уже со скидкой -10%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=tudxOjV
technics1
24 December 2023
Нету осцилографа у меня и по близости,наверное придется ехать на диагностику гбо,на гбо проехал около 70 тыс.км,ремкомплект меняли мастера с ''прямыми руками на 20 тыс.км '' Чайковского 155 (Челябинск),главное,чтобы не клапана были зажаты...
