EDUARD_73:
Я не думаю, что японцы как китайцы занимаются такой ерундой. |
Так какой вывод? Стоит вообще их рассматривать или фигня?
Знает кто такую фирму kashimura? В инете вроде и на Амазоне есть и вроде оригинал Япония. Или ерунда?
https://ozon.ru/t/86VylLz
Alex-1984
Led только в линзы и то не Китай и с регулировкой. Но сейчас по Москве такие экземпляры в рефлекторе можно увидеть,и даже в птф,что сварщики отдыхают. Гайцам плевать. Все новые китайцы с таким ядерным ледом ездят и не в линзах и это с завода. А китайцев пачками сейчас скупают.
Серый:
Тут не плохо или хорошо, дело в настройке датчика света на улице светло и достаточно ходовых огней,а он фары ещё включает. Поэтому я на своей не использую режим авто,нафига фарам светить днём ,учитывая выгорание отражателей бишки,если и ходовые огни достаточно ярко светят для обозначения себя на дороге |
Дхо тоже вопрос неоднозначный. На другом авто у меня дхо диодные светят так,что иногда на подземном паркинге можно перепутать горит ближний или диоды дхо. Но датчик света может глючит,особенно из-за грязи. И дхо на некоторых авто и перед и зад,а вот у меня задние габариты в режиме дхо не горят конструктивно,а придурков и днём полно,которые видят только лупящий ближний,ну и пешеходы камикадзе. Так что ближний днём вынужденная мера.
Серый:
Есть вариант взять первоклассные переделанные фары но думаю стоит ли 12 летняя машина вложений в сотню тысяч |
Не стоит. Попробуйте поискать на озоне варианты. На 4300к не нашел,хотя раньше были. Но на 5500к себе ставил сам. Вот просто пример с канбасом
https://ozon.ru/t/GJQVdqNПочти все,что на АлиЭкспресс есть нормального,вы найдете на озоне. У меня стоят 5500к и очень даже кайфовый свет. А вот 6000к уже перебор.
Серый
Не берите на АлиЭкспресс. D1s с цветовой температурой 4300к есть у mtf,osram,philips,ну или aozoom. Китаёзы уродуют свет. Сам не верил,пока не купил нормальный led качественный,а не с заявленными 15000 люмен.
Я бы сезон неспешно на такой ещё бы откатал.
Ну тогда и брать Нокиан икон. Особого выбора нет. Хотя мне Нокиан не нравится. Я бы как раз в этом размере взял ханкук или Максис.
Помимо ханкук можно посмотреть кумхо. Но если Китай,то я бы не брал. Совершенно разная резина кумхо Корея и Китай. А вот Максис кстати хорошая резина. На ёке отъездил один сезон именно на с драйв и стёрлась прям как Нокиан.
deleteee
25 February
-2
Сейчас пишут,что при замене прав ГИБДД запрашивает информацию у Минздрава и бумажная справка не нужна.Уже несколько статей прочёл,но процесс не ясен-первое-на каком основании ГИБДД имеет право запрашивать закрытую медицинскую информацию? Дальше интереснее-какие именно врачи под лозунгом "Минздрав" теперь будут сливать информацию? И при этом говорится,что ещё это все в автоматическом режиме. Кто разобрался в этом нововведении,просьба объяснить-делать по старинке бумажную или ГИБДД получила полный доступ,и,скажем,находясь на больничном по заболеванию,которое не допускает садиться за руль,и вы в этот момент подали заявку на госуслугах,вам что ,откажут в замене?
deleteee
25 February
-2
Mits:
fanat7813 За такие деньги я бы посмотрел на российские Pirelli Cinturato P7. Это субъективно, у меня предубеждение против Hankook. |
Hankook стоит летний на q8. Венгрия. О каких предубеждениях речь? Прёт как по рельсам. У отца на элантре с завода Пирелли р7,тоже отлично держит и в дождь и в около нулевую. Но расход на Пирелли значительно больше.
ПыЖиК:
Vortex Так мы про наш говорили
Мне интересно, в размере 235-55-17 будут у них летние шины или нет!? |
Даже если и российского производства,в продаже есть
https://koleso.ru/catalog/tyres/continental/prem...v--ao-/
Hidden postКто лил valvoline synpower FE 5w30-как с расходом? Застал и морозы и нулевую температуру и в мороз ещё понятно расход увеличивается,а вот в ноль у меня 14-15 литров по городу стал кушать. Ни на одном другом масле такого расхода не было.
Sync77
От новой резины после лысой зимней восторг будет и от Камы и от любого китайца. Но не долго.
ivan.90:
вы выбираете шину по управляемости и аквапланированию...может это не совсем те вводные для вашего высокого профили и для плохих дорог? потому и посоветовал ранее... разницу в в своих хотелках не заметите, но получите более тихую и комфортную шину... п.с. но каждый сам решает. Посмотрите ради интереса на переименованный контитенталь премиум5, теперь он гиславед премиумконтрол...напоминает желе а не шину. |
Уж лучше хорошая управляемость и устойчивость к аквапланированию,что подразумевает хороший зацеп,чем смотреть на ЭКО стандарты вроде экономичности и прочей ерунды. Та же Пирелли р7 прожорливая,но рулится отлично и в дождь не снесет.
deleteee
9 February
SVGRAND:
Спасибо за ответы... "по морозам лучше и мягче чем Шелл"... на зиму залито Ravenol FDS 5W-30, но дорогучее сейчас... интересен акцент на именно на "летнее" масло... |
Я fds не брал,почти 7000 р. FO в районе 4 тысяч,допуски А5,в5,синтетика, Шелл по морозу шумноват был при прогреве. FO в -16 тише.
deleteee
8 February
SVGRAND:
Всем привет!!! Выбираю на лето между NGN SM/CF Agate 5W-30 и Ravenol FO SAE 5W-30... что посоветуете? |
Залил ravenol fo,по морозам лучше и мягче чем Шелл. Ngn лил как то в другой авто,не советую. Допуски наши же и к 5000 км стало подгорать.
l_andrey:
Хороший аккумулятор. Стоит такой с конвейера. За 5 лет ёмкость и ток все ещё соответствуют паспортным значениям.
Но стоит поглядывать за уровнем электролита - у меня за 3 года он опустился ниже МИН |
У обслуживаемого акома огромный плюс-пару раз уже доливал дистиллировки до лапки и потом по трассе шарашил. К зиме после этого он вполне готов.
Дата производства октябрь 22 года. Брал про запас в автодоке. Фокус продан. Канистры не распечатаны. Допуски А5,В5.Крылатское.
SSRНужно было брать led на 5000 или 5500к чуть подороже. Типа такого
https://ozon.ru/t/lNpYapb
