sarboys
Серёжа, Samara (RU), Ford Focus II
sarboys
29 October 2023
Здравствуйте. WF0HXXWPDH8Y80218 можно полную информацию по комплектации?
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
sarboys
1 October 2023
noxx
Явно другой.
Либо такой же по форме но в котором используются все 6 пинов и на нём наклейка будет 4wd
sarboys
30 September 2023
Всем привет. Назрел вопрос по датчикам рыскания.
Разъясните, пожалуйста.
Отличаются ли датчики внутренностями? с годами выпуска фф2 менялись и датчики, по крайней мере их внешний вид.
1. квадратный и массивный ставился в последние года выпуска фф2(?)
2. прямоугольный и низкий ставился на ресте (?)
3. металлический ставился на доресте (?)
Не спрашиваю про разъём и пины, про них информации достаточно.
sarboys
7 December 2021mobile
Ищу задний подлокотник от фф2 дорест, с доп отсеком
sarboys
28 November 2021
m_stavros
Hey! how does the car feel?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
sarboys
21 November 2020
здравствуйте. подскажите пожалуйста finis чехла мкпп ib5 под длинную консоль. нужен номер оригинала, для поиска серебристой окантовки+ тёмная накладка со схемой на разборках.
заранее спасибо
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
sarboys
14 November 2020
кто то ставил плафон от фокус 3/мондео 5 на фф2 сзади?
Форсунки омывателя с подогревом Оборудование и запчасти Focus 2
sarboys
8 November 2018
Keeperus
мне кажется, если бы они подходили болт он, то про них, что нибудь было бы написано
sarboys
8 November 2018
Веталь76
кстати, спасибо за небольшие обзорчики щёток лобового.
заказал себе бош 3 397 118 977. за два года цена поднялась на 200 рублей. 1033 рубля за пару щёток, ноябрь 2018.
sarboys
5 October 2018
Для тех кто думает(как я), что правую или левую прокладку подсветки номера можно перевернуть и поставить, ибо цена разнится на 150 рублей. НЕ ПОЛУЧИТСЯ! они не симметричны! Отдельно от прокладки молдинга крышки багажника 1539116 их заказывать не нужно, они уже на этой прокладке есть!
1498140
sarboys
3 October 2018
dmax74
может быть тогда двустронним скотчем эти прокладки присобачить к сабле?
вопрос теперь возник по толщине данного бутерброда... ведь скотч я купил двусторонний который потолще...
sarboys
3 October 2018
dmax74
Видел тут как человек из автомобильной камеры вырезал эти прокладки. Т. е., чисто теоретически я сделаю так же, то вода туда проникать не будет?
sarboys
3 October 2018
dmax74
Готовлю машину к покраске, заказываю всякие мелочи.
решил сделать ребилд сабли, заказать всё новое, в том числе и камеру в левый плафон, и правый диодный плафон.
Думаю вот, как лучше сделать, чтобы потом можно было поставить камеру и диодное освещение летом. Клеить ли сейчас всё или оставить до лета.
Ну и ещё жаба душит отдавать на 200 грошей больше за правую прокладку подсветки
sarboys
3 October 2018
dmax74
да я вот и интересуюсь- можно ли правую просто перевернуть и поместить на левую сторону, ведь они по сути одинаковые, вопрос только в том , одинаковые ли они сверху и снизу(шероховатость материала например,структура)
sarboys
3 October 2018
Мужики!
Кто недавно (или давно) снимал саблю багажника.
Подскажите:
1. можно ли 1498138 (правая прокладка подсветки номера) заменить 1498140(левая)? или у них разные поверхности сверху и снизу, или может быть однородная?
2. Кто как вообще уплотнял успешно, чтобы вода не попадала? герметик не предлагать)))
sarboys
3 October 2018
Мужики!
Подскажите, можно ли 1498138 (правая прокладка подсветки номера) заменить 1498140(левая)? или у них разные поверхности сверху и снизу, или может быть однородная?
sarboys
28 September 2018
sergeygrey
ОНА! Спасибо большое!!!
sarboys
27 September 2018
Snezhnii
принял
sarboys
27 September 2018
насколько я знаю, подкрылки у дорест и рестайла разные, это не 100% информация но что то такое в памяти всплывает, поэтому крепления разные у этих удлинителей порогов, я вот к чему веду ребят.
Вчера убил на поиски этой клипсы в интернете часа 3 точно но так и не нашёл ничего, даже похожего. Надеюсь тут помогут
sarboys
27 September 2018
buly
блямбу видел, она на самом удлинителе. вы мне со снежным предложили 1073073(финис).
я вам говорю что у меня не 1073073, т.к. вытащил свою клипсу в форме ракеты.
ещё раз прикладываю то что я ищу
если приглядеться на вторую картинку слепленную мной, можно увидеть что на непонятную субстанцию надета часть подкрылка( я назвал это нарост, хз как назвать). именно поэтому я ищу точно такую же клипсу, чтобы надеть на неё крепление подкрылка, чтобы он не создавал зазор между собой и местом где лежит пена, которая выступает в роли шумки/вибро/тепло изолятор
