smalik12
Krasnodar (RU)
Электрооборудование11 months
Не выключается ближний свет Электрооборудование Focus 3
smalik12
8 June 2023mobile
alexezhov37
Здравствуйте, тоже столкнулся с такой проблемой. А эта коса идёт по порогу или прям под ковролином?
smalik12
8 August 2021mobile
Заказал на вайдлберис. Идеально подошли. Правда по размеру чуть короче, но это только корпус, сама чистящая часть одного размера.
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
smalik12
22 May 2021mobile
-4
VFocuuse
Конечно проще поменять верхнюю плату чтобы не привязывать ключи. Донор нужен будет и толковый электрик.
smalik12
22 May 2021mobile
-5
Hidden post
АНДРЕЙ1973
В смысле поменять на б/у , просто поставить другой блок ВСМ?😂😂🤣🤣
smalik12
1 May 2021mobile
smalik12
Всем спасибо
smalik12
30 April 2021mobile
zubayr
У меня здесь
smalik12
30 April 2021mobile
Всем привет ✌️ не нашёл тему про блок силовых предохранителей. Проблема такая, пропадает частично +, когда шевелю пластину с силовыми предохранителями начинает работать. Может кто в курсе как его разобрать без повреждений. И ещё, может у кого есть фото пластины силовых предохранителей с обратной стороны. В интернете про этот блок вообще нет никакой информации, кроме какой предохранитель, за что отвечает.
Коды ошибок Ford Focus 3
smalik12
7 December 2019mobile
-2
Ребята, кто нибудь менял блок ВСМ? Прошивка ключей нужна после этого? Если да, то сколько примерно будет стоить прошивка?
smalik12
-2
АНДРЕЙ1973
Чтобы ехать к мастеру нужно хотя бы примерно знать причину, а то они расскажут что нужно пол машины заменить...
smalik12
6 December 2019mobile
FinderRus
Я тоже не знаю, а наши кулибины говорят разные причины, от аккумулятора до реле регулятора на гене...
smalik12
FinderRus
На момент этой ошибки 17-17,8. После того как заглушил и завел нормально напряжение
Макс136136
Датчик на минусовой клеме?
smalik12
Всем привет! Что может быть?! Плата всм была окислена, почистили, просушили проблема не ушла. Поменял якорь на гене, проблема не ушла. Выскакивает за 5 минут четыре раза, а может раз в неделю ((( куда копать?!
Всё загорается, руль становится тяжелым. Сразу не глушиться, отключаются все системы по очереди: помощь при подъёме, давление в шинах и т.д...
Сцепление Ходовая часть Focus 3
smalik12
8 February 2019mobile
Спасибо всем. Накрылся выжимной...
smalik12
30 January 2019mobile
Всем привет. Ребята подскажите, кто сталкивался. После переключения передачи и резкого отпускания педали сцепления, она на пол пути залипает, а потом возвращается.Главный недавно менял, жидкость на месте... Хочу ехать на СТО подготовленным.
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
smalik12
23 August 2018mobile
DrEvil2142
Такая же проблема, уже снимал фары, чистил все контакты, не помогает! Если решишь проблему отпишись...
smalik12
27 June 2018mobile
Кто подскажет, может кто сталкивался, форд фокус 3 2011г.в, титаниум, фары с штатными ДХО, при запуске двигателя ДХО загораются и тухнут, в чем проблема? Куда копать?
smalik12
17 October 2017mobile
Всем привет. Недавно приобрел фф3 2011 ксенон, дхо,у меня такая проблема. В режиме автосвет горит ярко одна дхо и если темно один ксенон. Если завожу включаю дхо или же свет, опять горит одна сторона, причем какая именно сторона решает она сама или в какой фазе находится луна))). Есди не завожу включаю дхо(габариты) горят обе но тускло, завожу также горят обе, но тускло, уже в заведенном состоянии переключаю ближнийх горят обе. В заведенном состоянии переключаю в режим автосвет, опять горит одна сторона, или ближний и дхо или одна дхо ярко... Может кто сталкивался или знает в чем причина, куда копать...
