Dimas22
Дмитрий, Omsk (RU)
Dimas22
4 October 2021
Кто может подсказать по этой ошибке(P060A)? плавают обороты, иногда может заглохнуть. свечи менял неделю назад, они все черные(заливает) дроссель мыл. Дмрв мыл. Фишку с дмрв скидываешь, не меняется. Вчера еще сбрасывалась ошибка форсканом, сегодня, нет. Неужели с мозгами что-то? Подскажите!
Dimas22
21 December 2020
Всем Привет! Ребята, нужна помощь, подскажите электрическую схему на ближний свет фар. Реле в Gem блоке новое припаял(на ближний свет фар), не помогло.При вытаскивании одого из разъемов(большой справа крайний), вставляешь обратно, то загорается ближний. со старым реле было стукнешь по Gem блоку включится, бывало не хотело выключаться, щелчки в реле. сама плата Gem блока не окислена, в норме. у кого нибудь было подобное?
Dimas22
4 July 2020
подскажите пожалуйста какие коренные сальники надежные? после капиталки на Оригинальном Фордовском сальнике 2 тыс.км проехал, потек.(думал с сальника привода закидывает, сегодня его поменял, и все равно пятна под машиной на стыке двс и коробки) двс 1.6 115л.с.
Dimas22
3 July 2020
Ilyitsch:
slip744
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #18435156)
что это значит, перебрать внутренности?
Dimas22
3 July 2020
Ребята, подскажите! поменял насос Гур, залил ATF Dextron 3(раньше было залито Феби зел.) было все отлично! проездил недели 3, заметил что руль стал тяжелее крутиться и жидкость потемнела.
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
Dimas22
23 June 2020
P
palikar:
Вопрос про моторчик.
Проблема в том, что перестал открываться багажник.
Снял замок, разобрал, подал 12в напрямую на моторчик - крутит. Вставляю обратно в замок и подаю напряжение на пины - то крутит, то не крутит.
Предполагаю, что моторчику тяжело сдвигать рычаг замка и он просто стопорится. Пробовал в руках держать часть корпуса с моторчиком и червяком и руками придерживать вращение, создавая нагрузку. Моторчик в какой-то момент переставал крутиться и бывало даже если отпустить шестерёнку. Но в основном, если расслабить, то крутился.
Могу предположить, что надо просто смазать всё.
И вот мой вопрос: не может ли это означать, что моторчик накрывается?
Смазку пока не купил, решил пока у вас поинтересоваться.
Недавно ремонтировал замок, тоже, то работает то нет. проблема была в проводе. сгнил внутри изоляции. может в проводке дело
Dimas22
27 May 2020
подскажите как вытащить пин из разъёма штекера моторчика на багажнике? у меня провод оторвался(под корень) паяльником не подлезть.
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
Dimas22
22 May 2020
PiterFF2:
Друзья, а внутри впускной и выпускной муфт прокладка одинаковая, кто в курсах?
Толя, а она вообще меняется(прокладка)? подбирали?
Dimas22
19 May 2020
PiterFF2:
Имхо при таком относительно небольшом значении корректировки нет смысла глубоко заморачиваться с этим. Главное, что корректировка осуществляется. Денег или трудозатрат можно вложить много, а выхлоп вероятно будет небольшой. Ну а так, богатиться смесь может при излишнем поступлении топлива (повышенное давление с рампы, пары топлива через EVAP), либо при недостаточном поступлении (измерении) воздуха. Тут можно в сторону показаний с ДМРВ копать (с датчика температуры и расхода воздуха), по мех. части смотреть (фазы ГРМ, зазоры клапанов и т.д.).
Толя, грм, клапана все норм, двс после капиталки же.
Dimas22
18 May 2020
Ребята, подскажите! на прогреве долговременная коррекция -2,3, как прогреется(на холостых) -5.9. ошибок нет, что может влиять?
Dimas22
16 May 2020
я 800км назад сделал капиталку с заменой поршневой, дизеления пока,тьфу,тьфу,тьфу, нет. там палец изнашивается, потому что он запрессовывается износ идет, ну и юбки поршня тоже.
Dimas22
11 May 2020
починил, провод внутри изоляции переломился.
Dimas22
9 May 2020
здравствуй! подскажи пожалуйста! вчера начала выскакивать ошибка p0365 проверил на выпускном распредвале, датчики местами поменял, также по выпускному, значит не датчик виной. вариант остаётся только проводка от датчика? она на мозги идет ? или что-то еще может быть причиной?
Dimas22
16 April 2020
цитата (Веталь76)
Никак.
А какой норм?
Dimas22
16 April 2020
подскажите LYNX ролик как?
Dimas22
16 April 2020
а он не откручивается с пластины?
Dimas22
16 April 2020
PiterFF2:
Ремень ГРМ (сообщение #18024919)
Анатолий, так 1 ролик не подойдет ко мне?
Dimas22
16 April 2020
Подскажите ролики натяжения ремня ГРМ чем отличаются?
они оба на 1..6 ?
Dimas22
8 April 2020
Здравствуйте! Подскажите Поршневая YENMAK 1795000 и 1101795000 чем отличаются? мотор на капремонте. гильзовать будут под стандартную поршневую.
Dimas22
15 March 2020
Народ привет! подскажите повторяется ситуация. года 2 назад не открывался багажник, перетерлись провода в жгуте,(на приборке надпись "открыт багажник") все сам восстановил. вчера опять перестал открываться, только надписи о том, что открыт багажник нет. значит проводка целая? сейчас еще борюсь с моторчиком печки, Gem блок (предохранителей) подсоединял -отсоединял. предохранителя на заднюю дверь вроде нет. что может быть?
