berkut939
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация4 months
FF2 Эксплуатация5 months
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
berkut939
3 January
D
DraiverY:
Со временем изнашиваются скобы тормозного суппорта, колодки начинают прилегать не правильно, в результате диск изнашивается криво. Про оригинальные совсем нет информации. Не сумел подобрать на разборках б/у, все были изношены. Для ФФ2 заказал и поставил больше года назад, передние скобы под диск 278 мм - NTY HZPFR014A ( СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА FORD ) и задние под диск 265 мм - NTY HZTFR004A. Пробег уже более 40 т. км, полёт нормальный.
Кто захочет сменить тормозные диски с русфокусовских на увеличенные европейские, можно глянуть каталог NTY.
Почему могут не подходить задние торм скобы под диск 265 мм - NTY HZTFR004A ? После установки колодки торчат на неск мм и трут о буртик торм диска, где идёт выработка самого диска. Диски установлены NK 202558 (265мм).
berkut939
7 December 2023
Maverick174
Да, всё верно. Спасибо. Рестайл 2008 г.в, 1,6 100 л.с Victor Reinz 613593000 не подходит, нужна такая ELRING 287560. Это для тех, кому ещё предстоит данная операция. Мало ли.
berkut939
6 December 2023
B
berkut939:
Доброго дня! Что в итоге было ? У меня такая же история. Авто на ГБО BRC с 2020 года, пробег 247 тыс км. После ремонта гбц и установки такой же прокладки течь антифриза. Шлифовка была 0,25, замена 8 выпускных клапана Avtowelt, под них сёдла. Подскажите. Может, конечно, дело не в прокладке, а в плоскостях...и всё же. В сервисе сказали брак прокладка или блок гбц кривой. Подскажите к кому можно обратиться с этой проблемой в Спб?
Друзья! Всем привет! В общем смотрите внимательнее на прокладку ГБЦ! Указанная прокладка ГБЦ Victor Reinz 613593000 НЕ ПОДХОДИТ!!! Для двс 1,6 100 лс использовались 2 типа прокладок. То, что подходит для моего типа двс - ELRING 287560. Имейте это ввиду и обязательно пробивайте по вин, если заказываете самостоятельно.
berkut939
2 December 2023
LOMANI:
всем привет. по документам мотор hwda 1.6L Zetec-S PFI (100PS)
по вину прокладка гбц 1 305 949
купил Victor Reinz 613593000 (якобы многослойная) - оказалась металлическая и очень тонкая, после сборки двс начал теч антифриз в двух местах, прям по центру на стороне где грм, причем не просто капли, а прям хорошо так, струйкой. до вскрытия течи не было или не была замечена и антифриз не уходил.
подскажите, есть в продаже паранитовые прокладки? или все металлические?!
может две прокладки одеть? (гугл подсказал=)) ... как выходить из ситуации?
p.s. перед установкой шлифовали, может хреново шлифанули гбц? (проверял в другом сервисе на ровность проточки, говорят погрешность есть, но настолько маленькая что прокладка должна была обжать все неровности, не дают гарантий что вторая проточка исправит все, точить не стал)
berkut939
9 July 2019mobile
Не работает, не горит.
Происходит ли замыкание не знаю.
berkut939
7 July 2019mobile
Преды, реле в норме.
berkut939
6 July 2019mobile
Всем привет! Прошу помощи, не горит кнопка обогрева заднего стекла и боковых зеркал, обогрев не работает. Куда смотреть? Лобовое работает, все в порядке.
berkut939
6 July 2019mobile
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
berkut939
22 June 2019mobile
Я летом бегал без проводов) были закрыты под поклажей в отпуск.
Всем спасибо за дельные советы! Заояжусь, наверное перед зимой.
berkut939
21 June 2019mobile
Что за зверь bms?
Подскажите, как часто нужно заряжать новый акб? Спб
berkut939
8 June 2019mobile
Schuma:
Я высокий последнее время беру, норм
Ставится норм? Или через одно место?
berkut939
8 June 2019mobile
Гарантия 2 года
Сколько он проживёт?
berkut939
8 June 2019mobile
PapaJohnson:
Да это точно курский) линеечка сдвижная над крышками! Ее потом хрен вставишь обратно. Она криво лезет )))
Я б не стал заряжать. Лето, жара. И так норм покатается. К холодам на зарядку обязательно.
Линейку сдвигал, норм)
berkut939
7 June 2019mobile
Вот, сие Курское чудо-юдо!) Дата изгот 03.19. Заряжать нужно?
berkut939
7 June 2019mobile
Смущает то, что вес акб всего 13.7 кг, обычно акб 60ач 14.5-16кг.
berkut939
7 June 2019mobile
Может и лучше, но я без колёс и сегодня жду поставку акб из юлмарт. Попробую Курский источник тока) FB.
Нашёл аком LB 60r 60ач, 590а за 4750р. на заказ и поставка только на среду.
berkut939
6 June 2019mobile
Ещё есть варта 60ач, 540а 5800р. и бош сильвер + 61ач,600а 6600р.
berkut939
5 June 2019mobile
Понятно) спасибо)
berkut939
5 June 2019mobile
Есть, но 12.17 г.в., брать не стал. Есть Таb словенская по той же цене 4900 р. Жду от юлмарт вот эту FB 6CT-62VLR LB на 07.06.19 за 3500 р. Варта, бош 6300р. На заказ.
Все модели в основном 190мм: торнадо, таб, бош,аком 2017 года.
FB 6CT-62VLR LB смущает только тем, что в тесте за рулём в шапке темы присвоено последнее 28 место почти такой же акб, пусковой ток 540а только вместо 620а. Но завод-изготовитель один-Курский источник тока.
berkut939
5 June 2019mobile
Большего размера или заряда?
Штатно по высоте 175мм, 190мм придётся выдумывать крепление и засовывать не понятно как.
