allan2012
Николай, Кривой Рог (UA)
allan2012
7 December 2020
Доброго времнени суток. Подскажите советом дельным. Авто 2015 USA 2,0. Взял при пробеге 43к. сейчас 61к. Пару раз при езде подпалил сцепление (при ускорении). Адаптацию делал раза три, все происходило с первого раза. Ошибок за эксплуатацию (за 20к) вообще не было никаких и никогда(ни по блоку тсм ни по вилкам). Иногда ехать просто невозможно (чаще на гарячую, на низкой скорости) двигло так мотает, что приходится притормаживать. Иногда (особенно на холодную) пш работает ближе к идеалу. Стык коробаса с двиглом сухой. замена сцепы или попробовать начать с блока тсм?
как только взял авто, переключений вообще не было слышно. Было подергивание с 1на 2. Сейчас на малой скорости слышен лязг и иногда скрежет.
allan2012
25 November 2019
Всем здрасьте! Имею фокус 15 года рест, америка. После замены летних колес на зиму на железках. Через 150 км вылезла ошибка "Tire Pressure Monitor Fault". Пищит при запуске авто, и горит постоянно. Вопрос: почему через 150 км выплыла ошибка???
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
allan2012
27 September 2019mobile
171karelia
Можно ссылку на процес прошивки на столе?
allan2012
171karelia
Прошить на столе это как? Это со снятием приборки? И опять - чем шить?
allan2012
karlon3
Так можно прошить рест панель??? Если да то чем?
allan2012
karlon3
В шапке есть прошивка приборов на рестайл, значит работает. Или надо чем-то другим шить?
allan2012
27 September 2019
Добрый день. Авто ФФ3 2015 года США. Хотел изменить конфиг ФоСССусом (ELS 27 Китай на чипе STN1170 v3.3.1) выдает ошибку unknown ecu hw f1et-14f094-bb при записи в IPS. Из того что я почитал, мне нужно обновить прошивку IPS.
F1ET-14C025-AB.vbf
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BEE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbf
После этих манипуляций естпредположение что смогу записать изменение конфига (хочу изменить частоту с США на Европу и включит русский язык) в IPS
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
allan2012
27 August 2019mobile
phobia_13
И каяб подойдет. Не зависимо экобуст или нет, 1.6 или 2.0. Амики одинаковые.
allan2012
P
phobia_13:
Задние
Подойдёт. Monroe 23988. TRW JGT424T. SACHS 315 515
allan2012
18 August 2019mobile
pagatsaga
Думаю поставить Lesjofors 4027657 ( от дизеля 2.0 на третьем фокусе) , от 3го фокуса, на 22 мм ниже чем я вкорячил (это в ненагруженом состоянии) может немного поднимет.
allan2012
День добрый. Подскажите на дорестайл пружины. Двигатель 2.0 gdi коробра повершифт. Поставил Lesjfors 04027604, передок задрало сильно(( При отбое стучат (((
allan2012
14 August 2019mobile
Доброго времени суток. После долгих поисков нашёл аналоги на рестайл. BILSTEIN
22-256379 и BILSTEIN 22-256362!
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
allan2012
30 May 2019mobile
max_470
Пробовали только se 2015-2019. А в интервале 2011-2014 есть смысл, если авто 15года?
allan2012
29 May 2019mobile
По кану не цепляется. Не видит ничего кроме концевиков. Забыл написать - сигнализация с жсм. Машина по комплектации se.
По аналогу не хотелось, можно было сразу взять подешевле двухстороннюю
allan2012
29 May 2019mobile
Добрый вечер. Сегодня пытались поставить а93 2канлин еко на форд фокус 2015 года америка. Ничего не получилось. Может подскажет кто, какие особенности при установке?
allan2012
10 November 2017mobile
1.4 2011г.в. Появилась с наступлением холодов
