9YB101209 2 штуки брать надо - гайки на шток передних амортов. |
Ааа, передние, понял, спасибо
BGV4289109A идёт в сборе целиком аморт с пыльником, опорой и отбойником. Клеймо FoMoCo. |
Без доработок подходит на зад?
Амортизаторы BBM234900C9A, BBM234700C9A, 2 штуки BGV4289109A сзади, задние ставил ещё в начале этого года. На штоки гайки 9YB101209, в общем все, как завещали на этом форуме!) |
Привет! Можно вопрос, на какие штоки идет гайка 9YB101209? И в комплекте BGV4289109A аморт идет с отбойником, пыльником и опорой?
kosfess
19 July 2021mobile
noxx
Попробую ради интереса, как раз менять скоро буду, спасибо
kosfess
19 July 2021mobile
Dreamweaver
понял, спасибо
noxx:
Поставил биологический фильтр Mahle LAO 220 пока очень доволен |
На наш авто по каталогу mahle идет LAO 293. 220 чуть длиннее, нормально влез?
RicsА, ну если бесшумно, то хорошо, а у меня нехорошо совсем, получается
SnezhniiНу тогда мне все понятно, а то сам не видел, как должна новая ступица работать
Snezhnii
а есть на видео, как новая ступица крутит по сравнению со старой?)
Snezhnii
в том то и дело, люфтов вообще нет и с колесом звук не громче
Да, очень похоже. Но вот у тебя написано, что гула нет, а у меня в салоне гул поднимается где-то начиная с 40-60 км/ч, может из-за задних стоять гул?
Rics:
Какие варианты то тут могут быть? |
Так вариантов то нет, мнение других интересно
Всем привет! При прокрутке задних ступиц слышны металлические звуки, типа цокотание. На видео слышно громче, чем в реале. По ощущениям, как будто перекаты в подшипниках. Гул в машине стоит, люфтов в ступицах нет. Ступицы под замену, что скажите?
Видео
Добрый день! На днях менял колодки и возник такой вопрос: а как направляющие должны ходить внутри втулок, легко или с усилием? У меня из четырех направляющих одна легко выходит из втулки нажатием пальца, три других направляющих пришлось выталкивать отверткой. Направляющие не смазывал, только почистил
pacifist85
1. Попробовать простые лампы (без добавок +..%) разных производителей (например, родные Philips LongerLife).
2. При установке лампы не трогать голыми руками колбу.
3. Внутри фары сухие, влага не попадает, не отпотевают?
Подскажите, у знакомого на ФФ2 часто горят лампы ближнего света, меняет примерно по 3-4 раза в год. В чем может быть причина? В генератора идет 14,2В. |
Напряжение на клеммах лампы проверьте. И заодно разъемы клемм почистите
Заказал оригинальные рычаги, когда привезли, то оказалось, что это турецкие рычаги, компании Otoform |
Интересно, как определили, что рычаги Otoform? В прошлом году менял рычаг на 1570285, кроме клейма FoMoCo на нем других никаких не было
avKorolevskiy:
ff2ff Я уже писал об этом ранее, проверьте тросик ручника, симптомы точь в точь. |
Спасибо тебе огромное за наводку, у меня тоже в этом месте тросик оказался источником стуков, всю голову уже переломал в их поиске
Max1:
Уже давно поставил удлинённые гайки, без фиксатора. Ничего там не откручивается |
Я же не утверждаю, что они
обязательно открутятся
