SashaT076
Санек, Ярославль (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
FF2 Эксплуатация6 years
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
SashaT076
3 August 2018
Я про пыльник, а проверять и зачищать там нечего все чисто как с новья, у меня старый оригинальный пыльник легко с помощью отвертки снимается и одевается плотно рукой немного подбивая по кольцу, этот же не одевается вовсе, не с помощью оправок, вообще никак, хотя идет вроде как замена пыльнику АТЕ, поэтому и написал чтобы народ не покупал его и не делал моих ошибок.Одеть его не смогут.
SashaT076
2 August 2018
Народ купил вот такой 0575mz3r на фокус 2 от мазды 3, не подходит, не одевается на цилиндр, даже спец. оправку сделал из алюминий, в общем этот код не подходит не покупайте хотя идет как заменитель BPYK-26-45ZA. Frenkit 238041 подошел но пришлось подрезать торец где кольцо, после этого садиться хорошо, плюс еще оправкой прижал по кругу.
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
SashaT076
14 July 2018
Да оригинал 100% с салона эти диски.Спасибо.Серия 40 у меня 2.0
SashaT076
13 July 2018
Народ подскажите какая ширина у такого диска
стоит резина r16 205 55
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
SashaT076
5 July 2018
Ребят вообще ксенон как оно нормально?Стоит вбухивать 25 кусков чтобы по городу ездить?
SashaT076
17 June 2018
Mic да это резистор по суди управление скоростью, на твоем фото он такой же только другого образца.Все что ты описал на мой взгляд нормально, это не лексус или мерседес а форд.Единственное можно ошибиться с расположение датчика солцнца, тогда могут быть проблемы с потоками и их температурой.
SashaT076
17 June 2018
Климат установлен!
1.Брал проводку FFB 06.2010 года с климатом встала вместо моей 12.2010 EEB как родная, никаких предохранителей и прочей пайки не было.
2.В авто 2010 года 29 предохранителя на климат под капотом НЕТУ подкапотные блоки на авто с климатом и кондеем одинаковые.
3.Все заработало простой вставкой фишек в разъемы.
4.Выше резистор нового образца от 2010 года ,у меня такой же.
4.Все спасибо кто подсказывал.
SashaT076
15 June 2018
народ датчик с клипсой это в воздуховод или в печку?лево право я знаю, схема есть, и правильно ли я накинул проводку ,хочу выплести и чтобы потом разъемы подошли .
SashaT076
14 June 2018
спасибо если что возьму со своей проводки.
SashaT076
13 June 2018
Привет кто знает что обрезано и как дальше быть с разъемом со своем проводки смогу перекинуть внутренности? Это разъем в ногах водителя у "кнопки бензонасоса". На картинке в шапке с под торпедной проводкой его нет
Купил проводку под климат а варвары такое прислали
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
SashaT076
13 June 2018
SashaT076
13 June 2018mobile
SashaT076
7 June 2018
341145kk купил эти гайки конус копия оригинальных гаек, на диски титаниум 16 встали как родные, хром, с подвижной конус шайбой.Наконец то то мои диски смотрятся как надо,а не как от долгов форд. Цена 75р шт в юлсане.
SashaT076
3 June 2018
Куплю рамку климата овал титаниум рестайлинг. Потолок 2500 р.
SashaT076
29 May 2018
Народ еще вопрос резистор старого образца?
SashaT076
28 May 2018mobile
Понял спасибо, скрещивать ничего не буду ищу все в сборе, один вопрос, продают печку без мотора и резистора того же года как у меня 2010 , смогу ли я переставить от мотор и резистор от кондея?
SashaT076
28 May 2018
Спасибо, тоже поискал на просторах, наткнулся на драйве там расписывали по каждому разъему.По идее можно выплести из моей проводки целые провода или это будет муторно и проще соединить эти?был у кого опыт?
SashaT076
27 May 2018
Подскажите кто разбирается в чем разница проводок торпеды фф2 AM5T-14401 FFB и AM5T-14401 FFА ?
SashaT076
26 May 2018
Народ подскажите что вырезано?
Если серводвигатели снимались с печки, может ли сбиться положение заслонок ?
SashaT076
26 May 2018
Это помоему межрестайл 2007, я хотел купить этот комплект. Точно это 2007 год перепроверил что писал продавец.
И С макс и фокуса нижняя часть печки разная про это писали в теме.
