shum4805
Алексей, Москва (RU)
shum4805
4 June 2018mobile
Сброс клеммы не помог,а вот закрытие машины -это как
shum4805
2 June 2018
zbugz:
А он с чем то вместе
Ставили круиз(но не активировали),по программе показало что не работает подсветка номера ,поглядел точно не работает.Поменял лампочки(w5w)?потормошил гафру не работает,стянул вниз гофру посмотрел провода - в норме.Гдето нашёл такую инфу что мол если гдето какой косяк по электрике на куге2 мозги отключают эту линию.В итоге то ли ошибка то ли код вылазит при тесте той же програмкой типа focccus.Но чека нет
shum4805
2 June 2018
zbugz:
У меня такая фигня была, когда коротнул при замене на светодиод... Скинул клему и всё встало на свои места. ну и предохранитель проверь
В том то и дело предохранителя на подсветку номера нет(((
shum4805
1 June 2018
Подскажите у меня не горит освещение номера,что сделать и как быть.Лампочки менял,слышал что есть такая хрень что при неисправности выключается линия модулем и потом висит код ошибки и это в модуле ВСМ.
