miklon
Миша, Ярославль (RU)
About:
focus 2 рест 2008
FF2 Эксплуатация6 months
miklon
10 November 2023
А что тогда на автодоке за 6к продают?
miklon
28 April 2021
Купил
Monroe
Серия Original: 23988
Пылезащитный комплект (пыльники и отбойники на 2 амортизатора): PK 174
и вот что в итоге, его просто раздавило! Как будто они и не одной фирмы
miklon
16 May 2020
Верно с буквой А угольный. Только непонятно они паралон клеили на обычный а на угольный не надо типа?
miklon
16 May 2020
Решил заменить фильтр салона, прошел больше 25 000, при этом не скажу что был сильно засран, да и на первой скорости еще отлично дул.
Прочитал какая это жуткая процедура и долго откладывал. В итоге все сделал спокойно, да неудобно, но уж не так как описывают. Если это все делать рожковыми ключами то наверно, а с трещеткой и удлинителем вообще норм.
Стоял там тоже FILTRON 1150 он что интересно он был еще с паролоном а мой новый уже без. Подумал что это из за буквы А в номере, но без нее вроде тоже сейчас без паролона идет.
Встал легко, хотя тоже писали что он с жесткими гранями и очень тяжко засунуть. Главное посмотреть видео как его сжимать и все.
В старом больше ребер и они тоньше в новом ребра значительно толще но количество их меньше.
Старый причем стоял наоборот, сервисмены такие сервисмены.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
miklon
19 May 2019
это все я читал, автодок говорит что 43 для дореста 46 после, разница в длинне у них 3 мм, но не думаю что это решающее значение, вот неужели рест и дорест отличаются тросиками. 43 ставили либо на дорест либо на первый фокус даже. А вот на 2+ так и не нашел кто ставил, придется покупать 46 ато будет очень обидно если барабаны вскроют а он не подойдет
miklon
18 May 2019
трос ручника к барабанам на фокус 2
FORD 1 525 806
предлагает замену
NK 9025143 или NK 9025146
43 дешевле в 2 раза, не понимаю есть ли разница
miklon
9 October 2018
Поставил всетаки ремни Contitech 6PK1059ELAST и Contitech 5PK868ELAST. Один механик не смог, сказал не подходят слишком короткие, он одевал без фордовской приспособы а без нее не леезет. В другом сервисе поставили с приспособой. Так что либо берите бош или дайко они длинней их можно накинуть открутив помпу и генератор, либо только с приспособой.
miklon
4 October 2018
а там надо регистрироваться, понял. Ну не совсем бич Есть подогревы и ПБ 5
miklon
4 October 2018
Подскажите, захожу
ввожу свой вин X9FHXXEEDH8K68627 но мне ничего не выдает кроме
Focus 2008-, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Sea Grey (met)
Ни комплектации ни что когда менять...
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
miklon
24 September 2018
AL-DL
Рукой я зеркало могу вращать, значит редуктор движется?
miklon
24 September 2018
AL-DL
Но тогда был бы звук мотора? Сейчас тишина.
miklon
23 September 2018
Прозвонил питание приходит на зеркало. Видимо моторчик Где его взять бы. Надо чтобы точно проерить снять зеркало и подать 12 вольт на управляющий и минус, правильно я понимаю? Два контакта отвечают за движение в одной плоскости, чтобы менялось направление сменятся полюса?
вот тут мотор продается но как будто он один
fordstore24 . ru/products/motorchik-zerkala-focus-ii-2008-2011
miklon
22 September 2018
Привет. У меня такая проблема. Опустил левое зеркало до упора вниз и там оно и замерло. Вправо влево ездит а по вертикали нет. руками его вернул в нормальное положение но так и не работает Правое здит нормально. то могло случится? Там два мотора для разных осей или один?
Могу ли я снять зеркало и подать напряжение на какие то контакты напрямую чтобы проверить в нем самом проблема или нет? фокус 2 рестайл
