HierOSЕсли Я навигатор подключён к Синк 3 через андроид авто, то на приборной панели будут отображаться подсказки по маршруту. Через карплей подсказки не отображаются.
HierOS
С яндекс нави знаки в приборку не дублируются, только со штатки
all504
Скорее всего будет ошибка, т.к. передние простые замки, но будет видно только при диагностике.
Nucks
25 Aprilmobile
all504Если двойного закрытия нет, т.е. при двойном нажатии на ключе на кнопку закрытия у вас изнутри салона дернув ручку двери открывается дверь автомобиля, то нужно менять и замки. У меня фф3 2018 титаниум, нужно было менять 4 замка и блоки в задних дверях, в итоге так и не поставил, а дети выросли
baytimir
В целом рестовая лучше, лучше распознает знаки(особенно когда на одном столбе сразу несколько знаков висит), отображает знаки со штатной навигации, в т.ч. при работающем андроид авто на синк 3. Минус только цена.
baytimir
При дорест камеры на ресте кнопка работала только на выключение, включить обратно только перезапуском авто. С рест камерой кнопка работает на включение и выключение.
baytimir
Можно в камере включить, что бы все опции включались при запуске автомобиля и кнопка не нужна будет, многие её не ставят.
quicko
И на большом есть, если полистать вкладки и на маленьком, если включена любая другая вкладка кроме нави. В настройках Дисплея есть галочка Навигация.
Nucks
17 Aprilmobile
quickoВот так имеется ввиду, верно?
Foxxyblieu9
You need to buy the one from the focus
Nucks
16 Aprilmobile
zartendКо второму на разъёме аудио модуля, это питание антенны, обычно к нему rem усилителя подключают.
Nucks
15 Aprilmobile
karlon3Может действительно такое только на приборке от Куги
у меня приборка от Куги на фф3 и у других кого знаю, что есть такое окошко, приборки от Эскейпа
quicko
Ipma рестайлинг f1ft-19h406-ah?
Nucks
15 Aprilmobile
quicko
karlon3
Что бы было отображение в маленьком окне должно быть отключено отображения дистанции до впереди идущей машины системы предупреждения столкновения, а так же отключена система удержания движения по полосам.
XroMSPb
;Block 1
7D0G1G18B2B418290E2
7D0G1G20ACE11004205
;Block 2
7D0G2G15253010740C7
7D0G2G20300001400F2
7D0G2G30500E1
;Block 3
7D0G3G10400000000DF
;Block 4
7D0G4G101001A0002F9
7D0G4G20007E4
;Block 5
7D0G5G118061810294C
7D0G5G25F3D
;Block 6
7D0G6G1815F
;Block 7
7D0G7G117043300002D
7D0G7G2000000FA00DA
7D0G7G300043075008A
7D0G7G45739
;Block 8
7D0G8G14A1000C002FC
7D0G8G20000000000E1
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000000E2
7D0G9G300C0000000A3
7D0G9G40000000010F4
XroMSPb
Не у всех, в конфигурации APIM есть параметр формат навигации или как-то так, нужно выставить значение Intel format
Foxxyblieu9
you can find this in the Central Configuration, perhaps these options have another name similar in meaning.
alex.kanaris
Такое бывает и у китайских адаптеров, причина банальная - перегрев. Китайские производители для этого делают дополнительные отверстия в корпусе.
Очередное подтверждение, откачивай не откачивай, а все равно это не заменит собой установку модернизированного коллектора.
Foxxyblieu9You should also see the laser beam through your phone's camera without connecting HS can.
