Добрый день. Попрошу сжелать фото насоса в районе крепления спицы попламка к механизму на корпусе безонасоса, а то после замены насоса на неоригинал перестал работать датчик топлива. Повторно вынув насос, обнаружил поплавок сосспицей в баке). Буду вынимать и крепить обратно, вот и нужно фото, как там все крепится. Старый насос выбросил.. Спасибо
mccen
3 December 2022mobile
Доброго времени суток. Симптомов чего может быть даная ситуация. Фф2 100 л.с. бенз. 2008 г.в., завел утром для прогрева, включил обогрем заднего стекла, обороты держал на 1500. Через минут 5 авто просто заглохло, стартер крутит и не схватывает. Бензина полный бак.
garsiya79
Дизель?) Какой пробег у авто???
bojar1972:
Docke Под замену поршня, кольца. Делал у себя на 250т. Км. Проехал с тех пор 40т. км. |
С цилиндрами ничего не делали? И какие поршня???
walterdolnezz
В итоге вырезал из знака аварийной остановки. У меня крепление осталось, сам отражатель слетел из защелок. Получилось топорно, но я не старался, смотрится отлично, заметно только если нагнуться и всматриваться.
Народ, от 1.8 поршни можно втыкнуть?
mccen
20 September 2021mobile
Добрый день. В систему охлаждения фокус 2 1.8 tdci была залита дистиллированная вода. Так авто эксплуатировался 2 месяца (летом). Чем чревато?
mccen
14 September 2021mobile
-2
Подскажите, можно найти крепление(верхняя заглушка) отдельно к переднему дворнику фф2?
mccen
6 September 2021mobile
Поскажите, еще похожит или под замену???
Фф2 100л.с.
Pjotr
А какой общий пробег и на каком ремонт делали???
Так указано же - дед в магазин по выходным ездил)
mccen
16 January 2021mobile
Здравствуйте. Мое авто Ford Focus 2 1.6 бенз (100), 2008 г.в. На холодную стучат поршневые пальцы. Но вот пришли морозы, завел авто при -10 и никакого стука пальцев нет. Прчему так происходит?
Подскажите, левый отражатель на задний бампер фокус 2 универсал, 2008 г.в., рестайл, подойдет от какой-то другой модели Ford???
Если заменить приборку дорестайловую без Б.К. на межрествйловою с Б.К. как потом управлять этим Б.К?
А реально уменьшить стук этого движка? Масло погуще? М.б. присадка какая???
Здравствуйте. ФФ2 1.6 бензин 100 л.с. 2008 г.в. Есть подергивания на низких оборотах на передачах 1-2-3. Куда смотреть в первую очередь???
Такая ситуация. Авто 1.6 бенз 100 л.с. 2008 г.в. Пробег - 200 тыс.км. Авто заводится с полуоборота, После ночи-двух в гараже при - 5 - все без проблем. Но бывает наблюдается ситуация: проехался, пару километров, до прогрева двигателя. Где-то через час, два пвтаюсь заводить авто - стартер как-бы не схватывает, нужно помогать акселератором, Проблема вылазит раз в пару дней, не часто, но регулярно. Летом и зимой ситуация одинакова. Динамика авто в норме. Нормальна ли такая ситуация???
Всем добра! В связи с моей проблемой,
http://ffclub.ru/post/19228163/ |
, не имея возможности и желания)) заморачиваться с металлическим корпусом термостата, был приобретен оригинальный корпус термостата, термостат и антифриз. Прокладок в наличии не было. Вопрос в чем. Прокладки корпуса и самого термостата обязательно оригинал брать? И по поводу крышки корпуса термостата... Можно из аналогов посмотреть??? С термостатом сглупил - надо было брать Гейтс с прокладкой...
Дайте ФИНИС, если имеется. Спасибо!
Дело в том, что историю авто я не знаю, ремонтировался/снимался ли термостат - тоже не знаю... Особо не всматривался, когда фото делал, но на первый взгляд мне показалось, что это герметик... Могу ошибаться конечно...
Завтра проверю... Тогда второй вопрос: в следствие чего так антифриз давит? Прокладка???
