Lan33
24 Aprilmobile
timeman2008
Старый замок высверлен,отверстие чуть больше получилось у меня ,немного люфтит.А так,этот замок бы встал четко думаю в штатное место
Тяга самодельная,штырь под руку какой попал
заточил его в размер отверстия и тупо на суперклей,можно и хол.сварку.На него надета резинка от старого тросика педали акселератора чтобы замок на две части не разваливался
bru80andg1811 Я вообще от электрощитка воткнул Чтобы с ключами не парится
Lan33
27 December 2023mobile
nikolajnikolaev:
куда смотреть? |
Если после поездки это,то скорее всего с охлаждением проблема
У меня летом тоже такое бывает
Я бы не парился насчет этого пока
А Ошибка записывается если неисправность зарегистрирована несколько раз за короткое время
Lan33
24 September 2023mobile
Приветствую.Русфокус 2.0л АКПП Не могу определить откуда идет гул.Появляется примерно с 60 км/ч звук воющего кардана как мне кажется справа,тональность практически не меняется в зависимости от скорости,при левом повороте немного громче становиться,при правом чуть тише.Также присутствует вибрация по всему авто.Что интересно,мне кажется что звук справа,но на пассажирском сидении его не слышно,даже голову немного сунешь направо и уже нет гула,на водительском аж уши глушит немного.
Вывешивал передок, давил на гашетку,со всех сторон снаружи слушал,никакого гула вроде нет,в салоне при этом немного слышно,но не понимаю откуда.Видимо гудит что-то под нагрузкой так сказать,на стоячих колесах.И вот ещё что,левое колесо раскручивается при вывешенном авто без проблем,а вот правое не хочет крутится пока нормально не газанешь и достаточно быстро тормозит
Присутствует ощутимый люфт внутренего стакана на левом приводе.Ступичный исключаю,либо повесной подш. Либо шрусы внут. А может конец дифференциалу настал
Lan33
21 September 2023mobile
igor12130У меня на вертикальной стойке
Lan33
30 August 2023mobile
Maxim48Можно ещё в тест режиме приборки их проверить.насколько корректно они отклоняются
Тестовый режим. (Р)
Lan33
Maxim48Там же нет шкалы с точной температурой.На холодном моторе поставьте её в зону левого квадратика и всё.В смысле снимите и переставте
Я тоже разницы почти не заметил
Lan33
15 June 2023mobile
Заделаны сурово.По нашему
Тем не менее
castillo8145
Как уже не раз писали нормальный вариант брать с разбора оригинал
Думаю не меньше аналога нового проходит
И по цене не дороже точно
Lan33
15 May 2023mobile
castillo8145
Адаптировать не нужно
По поводу ERA в этой теме инфы полно
По остальным судя по отзывам на фото тоже не все так хорошо
Lan33
15 May 2023mobile
sultan0ff.e
Зависит от мотора
Судя по всему на вашем фото даже не оригинал
И на двигатели 1.6л
Lan33
6 February 2023mobile
short_circuit
У меня точно также было.Сайленты на переднем рычаге кончились
